Да, вот тут у БОШа всё правильно показано.:applause:
Только кроме некоторых моментов сомнительных, когда ЛЕВАЯ рука держит за доп. рукоятку при резе, а не при шлифовке. Хотя это не сильно принципиально для 125-й УШМ. А вот для 230-й - принципиально .
Кстати, видно куда полетят обломки диска . Только у них показан идеальный вариант - диск новый и колется сразу на большие куски ( видно на замедленной съёмке ). В реальной жизни ситуация может быть хуже - куски могут быть меньше размером или диск уже сильно изношен - в этом случае сектор разлёта осколков расширяется :confused:
Кстати, стоит и посмотреть в магазине на любую новую маленькую УШМ - у неё кнопка включения ( под большой палец ) расположена таким образом, что автоматически получается правильная конфигурация для правши - диск слева, искры на себя. кнопка включения сверху и идеально всё видно и доступно.
Кстати, просьба к модератору - может стоит все посты, касающиеся собственно болгарки перенести отсюда в тему Приёмы работы с болгаркой ?;)
правильно -неправильно... уже даже не интересно читать :)
ПРАВИЛЬНО - это так, когда не "закусывает", обеспечивает удобство резания, видно линию реза, искры, абразив и осколки в морду не летят. И не важно при этом в какую сторону крутится диск, режется заготовка и летят искры. Многие работы, как и сами исполнители индивидуальны.
POG65 написал :
Есть целая тема об этом. Милости просим
Я туда сходил, но вернулся. А тут уже и без меня активность развернули.
Всё, я про болгарку тут ни-ни... И не первый я был, второй! :confused:
Поступило же замечание: НАРУШАЕМ.
Спасибо всем.
Подскажите молодому сварному-варил в подвале частного дома свое местное отопление от газового котла клиенту- отопление 25 стальной трубой около 50 метров ,около 25 стыков всего и 3 стыка подкапывают,остальные- даже не мокреют..Я раза 3 пытался их подваривать,уже по 3-4 см сосульки понаваривал,а пускаешь воду и они все равно чуток подкапывают.Может опытные подскажут как правильно попытаться их подварить.Воду я спускаю,но наверное остатки в трубах остаються.
Weld написал :
вырезать проблемный стык и вварить новую катушку
Либо,если не капает,а просто мокнет - забить на это.Само через неделю зарастет.Я в квартире стояки переваривал,так один потом тоже мокнул.Ну снова стояки заказчику сливать лень,а через неделю все равно собирался опять отключать,чего-то там еще делать надо было.Пришел я через неделю - уже не мокнет,все сухо.Но раз уж пришел,то все равно прошелся еще раз чтоб не было вопросов...По трубопроводам я тоже не шибко опытный,Строитель в основном.
Юра-сварщик написал :
По весне операцией вваривался, от стенки, не подлезть, жесть одним словом. Воду дал, замокрело. плюнул, все одно до осени пустой стоять, две недели назад опресовывал ту ветку. 8 атмосфер дал нормально, сухо:)
