ribakow.fthj Вредные советы! Лучше соли привязать ;)
31.10.2012 в 14:12:20
Viva la KUBAN!!!!!
31.10.2012 в 14:14:22
пардус написал : Вредные советы! Лучше соли привязать
плохой совет-согласен......полу- шутка..(вишь тама смайлик моргаеть..)...и вооще...плевать- не нада...:)
31.10.2012 в 14:17:07
ribakow.fthj написал : .и вооще...плевать- не нада..
У меня слюна ядовитая, тьфу, соленая:)
Viva la KUBAN!!!!!
31.10.2012 в 14:48:36
Tomkol написал : Это если вода централизованно из котельни подается. Я не спец, но когда-то слыхал, что в ту воду специально добавляется то-ли силикатный клей (жидкое стекло), то-ли еще какая-то шняга, которая затягивает неплотности в сварных швах, стыках ребер чугунных батарей и т.д.
Вруть почем зря! Наоборот скрозь фильтра прогоняют шоб смягчить
Viva la KUBAN!!!!!
31.10.2012 в 14:54:00
пардус написал : Наоборот скрозь фильтра прогоняют шоб смягчить
согласен...Но от жёсткой быстрее затянеца-отложений больше...:)
если вставку делать-то надоть наверно лучше с разделкой кромки...на трубе которая уже стоить на месте это наверно не получица-а вот у врезки-с обех сторон можно..
31.10.2012 в 15:49:12
ribakow.fthj написал : если вставку делать-то надоть наверно лучше с разделкой кромки..
Да просто со смещением вварить на толщину стенки
Viva la KUBAN!!!!!
31.10.2012 в 15:58:08
можно-если еся куда...и кривовато будеть...:)
31.10.2012 в 18:59:53
sant написал : Подскажите молодому сварному-варил в подвале частного дома свое местное отопление от газового котла клиенту- отопление 25 стальной трубой около 50 метров ,около 25 стыков всего и 3 стыка подкапывают,остальные- даже не мокреют..Я раза 3 пытался их подваривать,уже по 3-4 см сосульки понаваривал,а пускаешь воду и они все равно чуток подкапывают.Может опытные подскажут как правильно попытаться их подварить.Воду я спускаю,но наверное остатки в трубах остаються.
Разрезать и переварить по новой. Воду качественно сбросить. Для надежности можно "муфточкой" стык сделать. Главное - не спешить.
31.10.2012 в 23:36:25
Викторыч написал : Не пытаться сразу все заварить, оставить дырку, чтобы пару было куда выходить, потом заварить
Вопрос двойной... В батареях не вода, а незамерзайка... Так что совет, что "закиснет" снят... На даче подкапывает (отопление печное, самотек) в трех местах, по швам. Сам пробовал летом подваривать, сливал все... Но не получилось пока... Капает, зараза... Пригласил сварного... Варит газом.... Просто за выезд 3500 р. берет. Но говорит, что нужно обязательно высверливать трубы,чтобы жидкости вообще не оставалось... Я как-то обиделся и жаба задушила.... Может мне еще разок самому простой дуговой попробовать? А вот про дырку для выхода пара ( сливать жидкость буду однозначно)... надо думать? Мне вот это понравилось -
вырезать проблемный стык и вварить новую катушку
31.10.2012 в 23:40:42
Alexxus написал : чтобы жидкости вообще не оставалось
Можно свариваемый участок прогреть -например паяльной лампой-вода в месте сварки испарица...и паров наверна уже многа не будет-да и труба уже прогретая и сухая..
31.10.2012 в 23:45:49
ribakow.fthj написал : и паров наверна уже многа не будет-да и труба уже прогретая и сухая..
А это правда, что очень важна такая разница при сварке газом и элктродом? Поскольку мне было сказано, что при сварке газом жидкости вообще не должно быть, а если подкапывает, то электродом можно спокойно заварить?... хотя я уже при своих попытках видел пар и не видел ЧТО я варю....
