state
state
Ростов-на-Дону
04.11.2012 в 01:15:14
Tomkol, ну то есть вот так, да?
Мой вариант А, ваш - Б. Разница, как я понимаю, в том, что в варианте А дуга сдувает металл в сторону уже готового шва, делая его толще. А в варианте Б дует в сторону будущего шва, т.е. на сам шов не наносит сверх имеющегося.
Объяснение кривое, но наверное поймете.
Вот поэтому и спрашиваю, как в таком разе будет правильно? Просто если вести углом вперед, то шов получается под электродом и его не видно. В варианте А - видно все, но нагнанный волной метал есть ли правильно?
7351
Донецк
04.11.2012 в 01:19:31
state написал : то шов получается под электродом и его не видно.
В обоих случаях нормально видно, а правильно, как удобно в конкретный момент
Weld
Weld
Одесса
04.11.2012 в 01:20:02
state написал : Вот поэтому и спрашиваю, как в таком разе будет правильно?
Вы читать умеете? Я же написал: "Это два разных способа". По вашей логике способ "вертикальным электродом" будет "ни то ни сё"? :)
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
04.11.2012 в 01:21:19
7351 написал : как удобно в конкретный момент
И мне думается, как удобнее, так и делать. На крепкость то не влияет...
Weld
Weld
Одесса
04.11.2012 в 01:22:39
да не совсем. Меняя способ, можно "управлять" формой шва, глубиной и шириной проплавления
7351
Донецк
04.11.2012 в 01:32:36
Weld написал : Меняя способ, можно "управлять" формой шва, глубиной и шириной проплавления
Это же "управление" можно осуществлять не меняя направление угла ведения электрода, зато величину угла наклона, скорость ведения, силу тока, полярность, колебательные движения, траекторию этих движений, длину дуги - можно менять в широких пределах :)
Weld
Weld
Одесса
04.11.2012 в 01:38:42
на задней скорости автомобиля тоже можно осуществлять 1000км пробеги:D
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
04.11.2012 в 01:48:12
state написал : А какой из двух правильно?
Я че-то все время вариантом А делаю.
оба рисунка правильных, сварной относительно свариваемой детали, по разному может находится :)
Der Kaffee mit den Sahnen
7351
7351
Донецк
04.11.2012 в 01:51:22
Weld написал : на задней скорости автомобиля тоже можно осуществлять 1000км пробеги
А в данном случае, какой ход для Вас задний? Слева направо или справа налево? :)
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
04.11.2012 в 01:53:35
Weld написал : на задней скорости автомобиля тоже можно осуществлять 1000км пробеги:D
Конечно можно. Только - зачем ?
Weld
Weld
Одесса
04.11.2012 в 02:00:01
7351 написал : Слева направо или справа налево?
речь-то не об этом была к слову традиционно "левый" и "правый" способы относятся к газосварке :)
ГОСТ написал : Конечно можно. Только - зачем ?
так и я говорю, к чему эти поиски альтернативы сварки углов вперед и назад?
