Weld написал : Еще раз повторяю вопрос:
Шо Вы с меня хотите? Говорите толком.
05.11.2012 в 01:26:35
05.11.2012 в 01:38:50
Многорук написал : Шо Вы с меня хотите? Говорите толком.
Я Вам могу задать тот же вопрос :) понавыбирали моих цитат... Вы что думаете, я тут теоретизирую о высоких материях? Я это уже все давно перепробовал и разницу описал и что делать с этой разницей.. Вы хоть читали о чем шел разговор до Вашего сообщения?
05.11.2012 в 01:55:33
Weld написал : понавыбирали моих цитат...
Так вроде правильно понавыбирал.
Weld написал : Вы хоть читали о чем шел разговор до Вашего сообщения?
Естественно. Общий вопрос " разница между углом вперёд и углом назад?" Если нет, поправьте.
Weld написал : что делать с этой разницей..
Применять, соответственно моменту.
Mutru4 написал : но углом вперед шов получается лучше.
Вот на вертикальной стене горизонтальный шов и потолочный шов, лучше как раз углом назад.
05.11.2012 в 07:42:30
Многорук написал : Естественно.
очевидно через строчку, а то и через две :D....
05.11.2012 в 07:48:46
Многорук написал : на вертикальной стене горизонтальный шов
Это что за сочетание такое? Может быть еще горизонтальный шов на горизонтальной плоскости???
Многорук написал : Применять, соответственно моменту.
Многорук написал : лучше как раз углом назад.
Вы уж определитесь .... Выполняя монтажный стык вполне вероятно, что придется применить "все способы" от "углом вперед" до "углом назад"(или наоборот :))
05.11.2012 в 18:19:10
Может ли быть причина в плохих(сырых электродах), если шов получается какими то кучками металла вперемешку со шлаком? Металл тонкий 1.2 мм, и зачищал кромки щеткой до блеска, так что эти вкрапления могут быть лишь от обмазки. Вести шов медленно или жарить большим током - невозможно, прогорает за 2 секунды. Даже прихватки и те идут с нередким прожогом. Попытки варить с отрывом, укладывать в шов обрезок 3 мм электрода и вести дугу по нему - мало помогают. просто наплавка становиться объёмнее, а пройдешся шлифмашиной и внутри вкрапления шлака. Есьли критерии по которым понять что электроды непригодные? Уже и на инвертор начинаю грешить.
Вообще удивляет как варят с отрывом. В раскаленный шов, покрытый слоем шлака заново зажигают дугу. Получится что шлак уйдет внутрь шва в местах отрывов.
05.11.2012 в 20:01:26
А вот мой последний "шедевр". Решетка для ног.;)
Впервые попробовал варить на токе порядка 110 А. Ну и звук у дуги.... Жесткий и агрессивный. Такое впечатление, что порежет все. Немного отсырели электроды, по-крайней мере мне так показалось, поскольку даже окуная край электрода в ванну, не сразу поджигался. Летом такого не было. Да и стекло в моем хаме и снаружи и изнутри было в капельках. Влажность большая.
Жена на следующий год уже с парником напрягла. Хочу сварить полукруглый, накрываемый поликарбонатом, из профтрубы такие делают. А поскольку трубогиба у меня нет, возник вопрос. Я ведь сопромат не изучал.  Если дуги делать из полосы (например 60 или 40), а между ними укосины либо из арматуры, либо профтрубы. Типа такого:
Примерно ширина 2,5 метра....
05.11.2012 в 20:11:31
Alexxus написал : Хочу сварить полукруглый, накрываемый поликарбонатом, из профтрубы такие делают. А поскольку трубогиба у меня нет, возник вопрос. Я ведь сопромат не изучал. Если дуги делать из полосы (например 60 или 40), а между ними укосины либо из арматуры, либо профтрубы. Типа такого:
трудоемкий процесс для изготовления одной арки, а потом еще несколько штук
Der Kaffee mit den Sahnen
05.11.2012 в 20:13:09
Ярослав_М написал : Может ли быть причина в плохих(сырых электродах), если шов получается какими то кучками металла вперемешку со шлаком? Металл тонкий 1.2 мм, и зачищал кромки щеткой до блеска, так что эти вкрапления могут быть лишь от обмазки. Вести шов медленно или жарить большим током - невозможно, прогорает за 2 секунды. Даже прихватки и те идут с нередким прожогом. Попытки варить с отрывом, укладывать в шов обрезок 3 мм электрода и вести дугу по нему - мало помогают. просто наплавка становиться объёмнее, а пройдешся шлифмашиной и внутри вкрапления шлака. Есьли критерии по которым понять что электроды непригодные? Уже и на инвертор начинаю грешить.
металл тонкий, видимо ток убираете на полную, вот и получаются косяки, 1,2 железяку тяжко варить, если электродами, то тут 1,5 нужны
Viva la KUBAN!!!!!
05.11.2012 в 20:22:51
Alexxus написал : А поскольку трубогиба у меня нет, возник вопрос.
Посмотри тут:[h=1] [/h]
05.11.2012 в 20:39:28
пардус написал : металл тонкий, видимо ток убираете на полную, вот и получаются косяки, 1,2 железяку тяжко варить, если электродами, то тут 1,5 нужны
Если бы не досталась мне эта труба задарма, никогда бы такую тонкую не взял. Не труба а жестянка какая то. Если верить току инвертора варю двойкой на 30-40А, прожигает. Методом тыков-прожегов-матов заметил, что безопаснее варить 2.5мм электродом на токе 40-50. Веритьли току инвертора не знаю. Амперметра хотя бы на 100А у меня нет. А иные косвенные измерения мне не доступны:( Ставлю Минус на детали, на уровне едва уловимой разницы, все же немного сокращает прожоги, хотя есть мнение что тонкий лист лучше варить как раз на прямой полярности, ибо хоть и жара больше, но там пятно нагрева на делали большей площади. Я разницы практически не уловил.
Вопрос сейчас в покупке новой проф трубы. Если взять со стенкой хотя бы 2.5 мм, будет ли радикально облегчение сварки в плане прожегов? Или лучше даже изловчиться и поискать 3 мм?
