BelaZZ написал : Дабы не было сомнений и лишних споров,срежь болгаркой сопли вровень с мталлом и покажи народу полную картину
Хорошо.
26.11.2009 в 23:58:59
Хорошо.
27.11.2009 в 00:39:51
Многорук написал : Я думал здесь делятся опытом!А вы предлагаете книжки штудировать.
Конечно, опытом делятся. Книжки - это коллективный опыт. Конечно, они не без недостатков (увы!) но такие вещи, как подготовка кромок под сварку, там описаны верно. Самая же хорошая книжка (и единственная, которую нам мастер рекомендовал - 'Справочник сварщика')
Многорук написал : К тому же я лиш сказал,что такое возможно,и вовсе не утверждаю что именно так и надо делать всегда.
Ну, в посте 2306 ни слова нет о том, что так можно сделать, но не делайте так, потому что некошерно. Вот посмотрит новичок на эти фотки, и скажет: "О! Зачем мне тратить время и силы на разделку кромок, я и так все сварю" - а потом шов и лопнет, если под нагрузкой. Здесь где-то уже упоминался случай, когда один чел, сварил крышу беседки, а она не выдержи снега и рухни. Наверняка, варил с нарушением технологии. А если кто качели для детей на даче сварит, и ребенок с них свалится? (ттт)
27.11.2009 в 02:20:17
Еврей написал : Наверняка, варил с нарушением технологии.
извините но каждая деталь имеет свою технологию сборки(СВАРКИ) так что думаю про технологию рановато как-то
Еврей написал : а потом шов и лопнет, если под нагрузкой.
и вообще думаю начинающие под нагрузку сваривать не станут(ЛИКБЕЗ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ)
27.11.2009 в 08:33:30
A.I.K написал : и вообще думаю начинающие под нагрузку сваривать не станут
Обязательно станут. Хотелось бы, чтоб было понимание чего творите. Вспомнили о детях, близких и обдумали. Варить можна как угодно и чего угодно.Просто некоторые вещи тока один раз. Вот в этом смысле технология.
27.11.2009 в 09:05:42
Добрый день.
В сварке опыт нулевой, но возникла необходимость приобретения сварочного инвентора, для работ на даче.
Рассматриваю 2 варианта: Fubag 130 и Fubag 160. Почитал голосовалку - у большинства 160.
Нужен инвентор для редких работ: летом например варили рамки для калитки и ворот из профильной трубы 40х20 (варил тесть своим самодельным аппаратом эл.3мм - сейчас такой возможности нет, но вдруг нужно будет что нибудь подварить), сейчас нужно самому сварить из уголка 35х35 и арматуры съемные решетки на окна.
Сложнее работ по сварке на даче я представить себе не могу.
Есть ли смысл переплачивать 2000 р. за 160?
27.11.2009 в 09:22:58
Я бы переплатил. Насколько начитан, Фубаг чувствителен к питанию. Как у вас там с этим?
27.11.2009 в 09:33:41
С питанием все ок. Подсоединяли самодельный трансформатор на вводе в дом со столба, у соседей свет не гас. А что как альтернатива, может GYS 131,161?
27.11.2009 в 09:38:11
Давайте не так. Вы говорите, какой выбор есть, а народ пытаецца подсказать чего купить.
Ааа...не понял... Нормуль Гис.
27.11.2009 в 10:08:29
montap написал : С питанием все ок. Подсоединяли самодельный трансформатор на вводе в дом со столба, у соседей свет не гас. А что как альтернатива, может GYS 131,161?
У меня лично GYS 161, вроде аппарат нормальный, только УОНИ не тянет, хотя мне кажется и Фубаг вряд ли потянет без дросселя. А по сравнению с трансом плюсов много, варить намного приятнее! Лучше брать на 160А, это то же моё мнение (вдруг что то придётся варить толстостенное 4кой)
27.11.2009 в 11:26:46
montap написал : Рассматриваю 2 варианта: Fubag 130
Fubag, GYS - они все на одном заводе делаются. Не знаю насчет 160 - амперников, но 130 не бери ни в коем случае!
27.11.2009 в 11:32:34
Bugai написал : У меня лично GYS 161, вроде аппарат нормальный, только УОНИ не тянет
У меня тоже ГУСь 161 ноя вчера купил 1 метр круга диаметром 30мм и 3 метра сварочного кабеля сечения25мм намотал на круг 13 витков (приблизительно 2м кабеля)(кабель масы) с таким дроселем уони стали гореть немного лутше но наверно домотаю ещо несколько витков (но дросель действует!)
Bugai написал : А по сравнению с трансом плюсов много, варить намного приятнее!
Мне например както лутше своим самодельным трансом, жалко на нем антистикинга нет(((
Bugai написал : Лучше брать на 160А, это то же моё мнение (вдруг что то придётся варить толстостенное 4кой)
И мое ИМХО тоже такое самое
