7351 написал : Получил из Киева
Ниче так колотушка, главное жене в руки не давать:)
21.11.2012 в 22:18:14
Viva la KUBAN!!!!!
21.11.2012 в 22:22:25
пардус написал : колотушка
Хоть там и не неодимовый магнит, но 2-х килограммовую гирю, коротким торцом, держит крепко, можно трясти даже
21.11.2012 в 22:50:01
7351 написал : Получил из Киева магнитную клемму массы ESAB. Фото снаружи и внутри
Рахунок почитал. Чёто как то топорненько исполнено. От ЕСАБа большего ожидал, особенно ручка убила.
21.11.2012 в 23:10:00
DED написал : особенно ручка убила.
Цвет непрезентабельный, конечно. некрашеный гетинакс обычный. Когда заказывал, смотрел на картинку у них на сайте - обещали такой же :) Но это 600 А, он дороже и у них таких вообще нет, как выяснилось, потом (менеджеры по продажам одинаковые везде)
21.11.2012 в 23:16:58
DED написал : Чёто как то топорненько исполнено. От ЕСАБа большего ожидал, особенно ручка убила.
Ее единственное назначение - проводить сварочный ток. При этом греться, временами - подгорать. Ручка - просто изолятор на клемме. Расходник. Нафига ему "дизайн"? Абсолютно оправданная простота. Технический минимализм. Зачот).
22.11.2012 в 00:12:03
7351 написал : Хоть там и не неодимовый магнит, но 2-х килограммовую гирю, коротким торцом, держит крепко, можно трясти даже
Видимо ребра пластин направляют магнитное поле. Вспомните конструкцию мебельных магнитов.
Кстати, а основная рамка из магнитящегося сплава сделана?
Сытый конному не пеший!
22.11.2012 в 01:24:15
Tomkol написал : Видимо ребра пластин направляют магнитное поле.
Tomkol написал : а основная рамка из магнитящегося сплава сделана?
магнит внутри не очень сильный стоит, из такой же хрени, как в мебели. Рамка немагнитная, напоминает алюминий - из похожего сердечники в советских динамиках были. Болты, соединяющие пластины тоже не магнитятся, но не царапаются легко, как сердечник, а вот болт, крепящий ручку, обычный, стальной, анодированный, магнитится. Если магнит размагнитится, от перегрева, например, в рамку запросто можно любых магнитов накидать, даже мелких. Кстати,два неодимовых микромагнита из винчестера, только вместе с родными железками, примерно с такой же силой удерживают 2-х килограммовую гирю. А вот без железок не держат и ломаются пополам легко.
22.11.2012 в 12:10:27
7351 написал : магнит внутри не очень сильный стоит, из такой же хрени, как в мебели
Так ведь и в мебели на магнит приложены две пластинки, которые только ребрами, а не плоскостями, магнитятся к ответной накладке.
Значит, можно сваять нечто аналогичное самодельное, изготовив рамку из алюминия или нержавейки под размер уже имеющегося магнита.
Единственно, что смущает, так это то, что нужно будет периодически очищать магнитящие поверхности от пылевидной стружки болгарочной и т.д.
22.11.2012 в 12:43:29
Tomkol написал : нужно будет периодически очищать магнитящие поверхности от пылевидной стружки болгарочной и т.д.
У меня в сумке с инструментами всегда лежит катушка скотча - очистить куском скотча магнит дело нескольких секунд. Я давно пользуюсь фиксирующими магнитами - весьма удобная штука, особенно, когда без напарника работаешь
22.11.2012 в 13:09:21
кстати почем у нас такие стрелки? И пользуется ли кто-то стрелками с отключаемыми магнитами?
