Tomkol
Tomkol
Прага
27.11.2012 в 03:01:55
Weld написал : он к сварке не относится
А я-то думал, что законы физики едины для всего сущего.
Сытый конному не пеший!
VV
VV
27.11.2012 в 09:20:09
Аргон распространен в природе только в свободном виде. В атмосферном воздухе содержится 0,93% аргона по объему (9,34 л в 1м3). При площади пола кухни 7 кв.м и высоте потолков 2,5 м в ней УЖЕ и ВСЕГДА ПРИСУТСТВУЕТ 163,45 литра аргона.
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
27.11.2012 в 09:51:20
А по- моему, вас, ребята не туда понесло. И если не прекратите этот холивар - раздам подарки в целях поощрения. За вредные советы, за сварку на кухне и проч. Понятно говорю?
johnlc
johnlc
Сыктывкар
27.11.2012 в 16:24:48
aluma написал : Ага,а если учесть,что при горении кислород "выгорает"
при сварке кислород не выгорает ( для этого аргон в область высоких температур и подают)
POG65
POG65
Сатка
27.11.2012 в 17:13:15
johnlc написал : при сварке кислород не выгорает
Не уверен.;)
johnlc
johnlc
Сыктывкар
27.11.2012 в 19:40:17
POG65 написал : Не уверен.
тогда надо выяснить что же горит в этом кислороде и в каких количествах , кислорода примерно 200гр на куб воздуха... 20 из них безболезненно для здоровья сжечь можно.
POG65
POG65
Сатка
28.11.2012 в 06:02:41
johnlc написал : тогда надо выяснить что же горит в этом кислороде
Если очень кратко выразить мыслюку, то процесс горения - окисление. А без кислорода здесь никак.;)
Tomkol
Tomkol
Прага
28.11.2012 в 10:59:23
POG65 написал : А без кислорода здесь никак.
Или без фтора. В нём даже вода горит.
POG65
POG65
Сатка
28.11.2012 в 11:05:21
Tomkol написал : В нём даже вода горит.
В воде тоже есть кислород;)
7351
Донецк
28.11.2012 в 11:06:16
POG65 написал : процесс горения - окисление. А без кислорода здесь никак.
Только электрическая дуга об этом не знает и "горит" даже в вакууме. Термитная смесь когда горит, то кислород из окружающего воздуха не нужен, потому как идет реакция замещения, а не окисления. И так далее.
POG65
POG65
Сатка
28.11.2012 в 11:18:34
7351 написал : Только электрическая дуга об этом не знает и "горит" даже в вакууме.
И в парах металла (под флюсом) и под водой и в среде инертных газов... Электрическая дуга - мощный электрический разряд, словосочетание "горит электрод" условное.;) Для электрической дуги кислород не нужен. Факт. Но процессы окисления все равно происходят. ИМХО.
