Tomkol написал : А як же ж. Из прутка квадратного сечения.
Тогда совсем другое дело, особенно, если с рамки начинать. А может и каркас из прутка имеет место быть? :)
02.12.2012 в 15:29:30
02.12.2012 в 15:34:02
7351 написал : и, в конце, приварите дно.
В конце? А я думал начиная с дна, боковины лепить.
ribakow.fthj написал : А мне кажеца он чуть-чуть касит...сами знаете на каво.....и прикидываеца....сами догадываетесь кем...
Чиво-чиво?
7351 написал : А может и каркас из прутка имеет место быть?
Не. Каркаса нету.
Сытый конному не пеший!
02.12.2012 в 15:36:08
Как у меня:D 18-ый прут. Вечно;)
02.12.2012 в 15:49:14
ribakow.fthj написал : Ну я просто обобщил...под общий знаменатель подвёл-так скать..
Будем считсать, что договорились под обзщий знаминатель.
Tomkol написал : А таким образом и зависит, что у меня есть желание красиво сделать. Потому и задаю тут вопросы по сути темы. А Вы вместо того, чтобы поделиться Вашими умениями (если таковые имеются), наоборот толкаете меня на путь халтуры (в плохом смысле этого слова).
Конкретно, если , хотите красиво сделать, то варите снаружи, потом зашлифовете все, подвариваете раковины, опять зашлифовываете, и представляете заказчику, с выставлением дополнительного счета за повышенную сложность работы. Он хотел из нутри, пусть получает идеальную поверхность снаружи, внутри тем более..
02.12.2012 в 16:14:34
Tomkol написал : я думал начиная с дна, боковины лепить.
Ну если нужно сложностей себе побольше создать, то почему нет
02.12.2012 в 16:18:08
cimon написал : Конкретно, если , хотите красиво сделать, то варите снаружи, потом зашлифовете все, подвариваете раковины, опять зашлифовываете
Вся беда в том, что дым от сварки я люблю, а пыль от болгарки очень даже нет. Поэтому и интересуюсь, как сварить красиво, но чтобы поменьше зачищать.
7351 написал : Ну если нужно сложностей себе побольше создать, то почему нет
Совсем наоборот. Хочу поменьше. Огласите пожалуйста последовательность.
02.12.2012 в 16:26:29
Tomkol написал : последовательность
Сначала одну стенку с другой, в идеальных условиях, нижний шов, рихтовать суперудобно, потом третью стенку с четвертой, в таких же условиях, потом отрихтованные две буквы "Г" соединяете в "трубу", имея свободный доступ с обоих концов шва, потом рихтуете, проверяете углы, прикладывая предварительно сваренную рамку, потом прихватываете рамку, сверху, потом прихватываете дно, снизу, как-то так :)
02.12.2012 в 16:30:33
Понял, благодарю!
02.12.2012 в 16:37:17
Tomkol написал : Вся беда в том, что дым от сварки я люблю, а пыль от болгарки очень даже нет. Поэтому и интересуюсь, как сварить красиво, но чтобы поменьше зачищать.
НА ПРИ-ХВА-ТКАХ, тогда зачищать практически не потребуется. Ну а если серьезно, то наверное с вашим отношением к вашему здоровью вам следует лежать на диване , более безопасного места вам скорее всего найти не удастся.
02.12.2012 в 16:43:30
Tomkol, Олег, чисто, "мысля", о красоте - при сварке изнутри, как раз сплошным швом если, можно в самом конце, по наружным ребрам, фаски снять, будет красиво, если ровно, и углы не острые, имхо
