Tomkol
Tomkol
Прага
02.12.2012 в 16:49:51
Наверное полуавтоматом буду варить, сидя внутри гаража. Все ж меньше возни. И не так холодно, катеты швов поменьше получатся (особенно, если взять проволоку 0,6). Соответственно, и деформация поменьше будет.
cimon написал : представляете заказчику, с выставлением дополнительного счета за повышенную сложность работы
В счет оплаты он мне тоже заготовки на мангал сделает. Будет у меня еще и в сарайчике возле дома - на Новый год шашлычка забацаю. Древесный уголь очень хорошо разжигать техническим феном.
А тот мангал, что на фотке, - в селе находится.
cimon написал : Ну а если серьезно, то наверное с вашим отношением к вашему здоровью вам следует лежать на диване , более безопасного места вам скорее всего найти не удастся.
Думаете, для здоровья полезно лежать на диване?
Сытый конному не пеший!
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
02.12.2012 в 16:57:16
Tomkol написал : Древесный уголь очень хорошо разжигать техническим феном.
:)...А ПРОСТОЙ ПОЙДЁТЬ?...НЕТУ ТЕХНИЧЕСКОВА..;)
Malevich
Malevich
02.12.2012 в 16:57:57
Tomkol, согни периметр из двойки (по надрезам и сварка встык, можно с кусков), отрихтуй, а потом на донце посади. Углы выйдут зашибись, какие гладкие.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
02.12.2012 в 17:00:37
Malevich написал : огни периметр из двойки (по надрезам и сварка встык, можно с кусков),
Ему уж загатовки нарубили...:)
Malevich
Malevich
02.12.2012 в 17:08:26
ribakow.fthj написал : Ему уж загатовки нарубили...
Погнутся и заготовки. Четыре стыковых против четырёх угловых... хз, по мне, так стык зачистить и отрихтовать проще.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
02.12.2012 в 17:18:25
Malevich написал : Четыре стыковых против четырёх угловых...по мне, так стык зачистить и отрихтовать проще.
Это смотря как все эти мероприятия проделаны...
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
02.12.2012 в 17:42:30
Tomkol Можно есчо чтобы снаружи небыло швов угольник вместо ножек и к нему изнутри боковины прихерачить...да и днище можно с уголка сделать....т.е.снаружи будет угольник по всему периметру в местах соединений.....
Tomkol
Tomkol
Прага
02.12.2012 в 17:58:21
ribakow.fthj написал : Я сильна сумниваюся...што ты сам всево этова не знаешь...ну или додумаца не в силах...
Мало ли что я знаю. А вдруг в чем-то заблуждаюсь. Лучше ж выслушать несколько советов умных людей, чем танцевать на граблях.
ribakow.fthj написал : Хотя може головка ...таво ...побаливат...с бадуна..
Я непьющий (раз в полгода - не считается). Сейчас занимаюсь доделыванием лоджии - выставляю и клею из реек основание под подоконник, чтобы он снизу под раму плотно зашел.
ribakow.fthj написал : Есть есчо вариант-потрындеть насчёт сварки охота...
А что - низя?
ribakow.fthj написал : А ПРОСТОЙ ПОЙДЁТЬ?...
Пойдеть. Шашлыки очень быстро приготовятся. Только на следующий раз новый мангал придется делать.
Malevich написал : согни периметр из двойки
Поздно.
ribakow.fthj написал : Можно есчо чтобы снаружи небыло швов угольник вместо ножек и к нему изнутри боковины прихерачить...да и днище можно с уголка сделать....
Ну вот видите, сколько вариантов. Значит не зря я вопрос задавал.
keem
keem
Ташкент
02.12.2012 в 18:09:44
Tomkol. Можно использовать обрезки уголков. На ровной поверхности собрать конструкцию, установив уголки изнутри и планки снаружи. В уголках и пластинах надо заранее просверлить отверстия. При сборке стянуть уголки и пластины болтами с гайкой. Уголки поставить в верхней и нижней части формы, пластины на всю высоту мангала. Между уголками изнутри предварительно проварить. Затем можно разобрать конструкцию, и проварить изнутри окончательно. Надеюсь несложно. Таким образом прошлом году варили форму для вибростанка. Получилось очень ровно и нигде не повело. Правда варили снаружи, но думаю здесь это не принципиально. На сборку ушло около часа.
Malevich
Malevich
02.12.2012 в 18:19:00
Tomkol написал : Поздно.
Для квадрата поздно, но и его одолеть можно, если углы позаимствовать от профиля 2 мм. Но тут резать придётся + 8 стыковых. Перебор. Прямоугольник же меняется сторонами: длинные гнуть, короткие к ним встык = 4 шва. Если там дырок загодя не насверлено.
Tomkol
Tomkol
Прага
02.12.2012 в 18:20:42
keem написал : Можно использовать обрезки уголков.
Спасибо! Уголки, как я понял, использовались по типу угловых струбцин?
Malevich написал : Если там дырок загодя не насверлено.
Насверлено. :) Осталось только сварить.
