Еврей
Еврей
Набережные Челны
28.11.2009 в 00:10:50
Многорук написал : Показана возможность сварки металла до 5мм. без разделки,что является нарушение технологии сварки. ... металл 4,5мм
Посмотрел сейчас в учебник, может кому пригодится, для соединения С2 (стык без разделки кромок)
Толщина металла 1.0 ... до 1.5 зазор номинальный 0 пред. отклонение +0.5 Толщина металла 1.5 ... до 3.0 зазор номинальный 1 пред. отклонение -1.0 ... +1.0 Толщина металла 3.0 ... до 4.0 зазор номинальный 2 пред. отклонение -0.5 ... +1.0
4.5 уже требует разделки кромок но до 4 можно варить просто с зазором от 1.5 до 3, наилучшее значение 2
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
28.11.2009 в 00:27:29
сварик написал : я в основном работаю в обычной маске и учился в обычной - и че то не помню что бы были какието проблемы из-за тн зайцев и вообще какието проблемы
Правильно,а вот с некачественным "хамелионом" могут быть проблемы.
Катя_Сова
Катя_Сова
28.11.2009 в 00:33:35
сварик написал : сможете ничего такого сложного в сварке нету - зажегг дугу и веди себе
На меня и так уже соседи с подозрением косятся из-за заборов - в 25 лет девка вместо грядок (не говоря уже о танцульках) с инструментом носится и сверлит, пилит... )))
сварик написал : имха - лучше купите хороший сварочник , а сизы предоставьте самому выбрать - те которые самому понравятся
Названный бюджет один на всех... Ну, думаю, до двадцати дотянем. На Пико не хватит всё одно(
Боюсь... И так у него глаза не новые)
Еврей
Еврей
Набережные Челны
28.11.2009 в 00:33:47
Не, я в обычной зайцев ловил пару раз, но это по собственной невнимательности - забывал опустить:D Достоинство хамелеона в том, что он позволяет точно прицелиться, да и при сварке прихватками поднимать/опускать не нужно.
Катя_Сова
Катя_Сова
28.11.2009 в 00:35:31
2МНОГОРУК
Хочу хороший! Это главнее даже, чем абстрактная надёжность "ящика". Но спидглассы за 43 000р. не потяну сейчас)
A.I.K
A.I.K
28.11.2009 в 00:35:50
Катя_Сова написал : Если Вы говорите о фильтре-хамелеоне. Обычное стекло нам, наверно, не подойдёт.
нет не о хамелеоне,а о простом с-5 на случай если разобьётся,хотя сам использую с-6,на улице с-5. и вам вполне подойдёт...
Унылый
Унылый
28.11.2009 в 00:38:38
сварик написал : ваш придел 100а а то и меньше - что бы снять больше току вам придется отключить все электроприборы на время проведения сварочных работ но "сопли" никто не отменял в любом случае маломощный инвертор брать смысла нету - думаю инвертор ампер на 150-160 оптимально(с 16а автомата при хорошем раскладе реально стянуть 150а некоторое время(мне на своем приходилось)
Не совсем согласен. Из своего опыта могу сказать что включал свой аппарат Telwin Tecnica 164 на максимальным токе на 150 А. Надо было прорезать толстую железку в неудобном месте. Электроды были по моему 2,5 мм. Жарил подряд, без перерыва, чтобы металл не остыл. А аппарат был влючен в розетку, которая сидела на группе с автоматом С10. Так вот, автомат сработал вроде бы на пятом электроде, а мобуть и на шестом. Так что вполне можно варить и с автоматом на 10А. Тем более что на 150 А варить надо не часто, а при работе на ~100А сварочном токе так и вообще проблем быть не должно, даже на 10А автомате по питанию. 2 Катя_Сова: Единственно что настоятельно советую не поскупитесь и для "удаленной" от дома работы приобретите удлинитель с сечением жил 2,5мм - обозначение на кабеле должно быть 3G2.5, тогда как обычно в удлинителях применяют кабель сечением 1,5мм (соответственно на кабеле обозначение 3G1.5).
Еврей
Еврей
Набережные Челны
28.11.2009 в 00:39:00
ADF-300S вполне пойдет, только проверять не отходя от кассы надо. Впрочем как и спидглассы
Катя_Сова
Катя_Сова
28.11.2009 в 00:54:18
Унылый написал : "удаленной" от дома работы приобретите удлинитель
Спасибо, учту. Правда есть какой-то довольно толстый длиной 50м для триммера. Но его характеристик не знаю. Тяжёлый!))
Еврей написал : ADF-300S вполне пойдет
Описание красивое, но цена в сравнении с "фирмой" немного смущает. Была на сайте Миллера (не газпромовского), там цены на самые простые маски совсем другие... Но спасибо за инфу, будем думать!
А варить лучше в резиновых сапогах, я правильно понимаю? Или в сухую погоду неважно?
Унылый
Унылый
28.11.2009 в 00:58:17
Катя_Сова написал : Но спидглассы за 43 000р. не потяну сейчас)
Наверняка можно и подешевле спидглас взять. У нас например за 200-300 евров можно приличный взять, а если на компанию попасть, то и дешевле можно найти. Когда моя китайская маска сдохнет обязательно спидгласа возьму.
сварик
сварик
28.11.2009 в 00:58:31
Катя_Сова написал : На меня и так уже соседи с подозрением косятся из-за заборов - в 25 лет девка вместо грядок (не говоря уже о танцульках) с инструментом носится и сверлит, пилит... )))
это они от зависти ;)
Катя_Сова написал : Названный бюджет один на всех... Ну, думаю, до двадцати дотянем. На Пико не хватит всё одно(
в евротеке пика 21к тыр судя по http://evrotek.spb.ru/catalog/welding/MMA-inverters/1606/
Катя_Сова написал : Боюсь... И так у него глаза не новые)
тем более лучше старый-добрый и проверенный временем светофильтр( а лучше несколько от с3 до 6- 8- благо стоит они копейки) чем дешевый хамельён сомнительного происхождения имха на деньги съэкономленные на кетайском хамельёне можно купить более полезный инструмент- болгарку например
