ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
13.12.2012 в 22:20:10
На моё имхо, средняя балка лишняя.
_maximus_
_maximus_
14.12.2012 в 02:10:31
Многорук написал : На моё имхо, средняя балка лишняя.
Ничего не лишняя, там снегу наметает столько иногда, что домов не видно. Мужикам повезло, что я там не присутствовал - а так бы металла в 2 раза больше ушло ;)
sledoput
sledoput
14.12.2012 в 02:36:51
POG65 написал : к раз для подогревалки углекислоты. Буду подогревалку заказывать... может с зарплаты
Если средств ограничено, возьмите лампочку на 36 вольт и, обмотайте асбестом или заверните в металлическую посудную губку, шоб не разбилась. В цепь плавкую вставку. Лампочкогубку примотать к массивной части редуктора, чтобы изолента не мешала крутить ручку и смотреть на манометры. Если где валяется транс на 12в для галогенок- можно галогенку конусообразную поставить на 20-50вт.
POG65
POG65
Сатка
14.12.2012 в 07:16:46
sledoput написал : Если средств ограничено, возьмите лампочку на 36 вольт и
Огромное спасибо за совет. Настроился на подогреватель;)
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
14.12.2012 в 08:03:17
возможно и лишняя , но перестраховались, по какой причине _maximus_, сказал почему
_maximus_ написал : Ничего не лишняя, там снегу наметает столько иногда, что домов не видно.
да он в курсе про капризы местной погоды тем более усадьба находится за городом , на горе и почти в лесу:),на первом фото между домом и пихтой, видно внизу поселок, а количества выпавшего снега за пределами города почему то:) всегда больше чем в городе добавлю еще , а то вчера упустил один момент:o
Andrej Eirig написал : Как было до начала изготовление металла конструкции. Балконная площадка ограждена по всему периметру декоративным ограждением (ДО). ДО имеет девять стоек. Сваренные из спаренного уголка №63.
снизу этих стоек приварена пластина 100х200х5 с двумя отверстиями диаметром 14мм под арматуру диаметром 12мм, и соответственно арматура с пластиной обварена, и это ДО когда то давно было сделано до нас. да конечно, если бы всю конструкцию на балконе делали с нулю, то была бы конструкция совсем по другому и проще
Der Kaffee mit den Sahnen
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
14.12.2012 в 08:47:35
Andrej Eirig написал : возможно и лишняя , но перестраховались, по какой причине _maximus_, сказал почему
Правильна....Луче перебдеть ,чем недобдеть в таких делах...:)
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
14.12.2012 в 19:29:58
Malevich из-за угла подглядывает. Ждём комментов по сопромату :)
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
14.12.2012 в 19:40:10
avaks написал : Malevich из-за угла подглядывает. Ждём комментов по сопромату :)
ну хорошо :), ждемс
Malevich
Malevich
14.12.2012 в 20:20:19
avaks написал : Ждём комментов по сопромату
Их есть у меня. По СНиП 2.01.07 вес снегового покрова для 4-го района составляет 240 кГ/м2. Дай профилю свободу, так под собственным весом на длине 6 метров он прогнулся бы на 1 см. Если в середине приложить нагрузку 100 кГ (к примеру), то прогиб будет 6 см, итого 7 в совокупе. Если стропильные фермы выгнет на пару см (1/250), то поддержки от того стержня ждать не стоит. Он, скорее, сам подвешен к фермам. Можно оправдать его наличие необходимостью горизонтальной связи по верху промежуточных стоек. Зачем - это другой вопрос.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
14.12.2012 в 20:40:50
Malevich написал : Дай профилю свободу, так под собственным весом на длине 6 метров он прогнулся бы на 1 см. Если в середине приложить нагрузку 100 кГ (к примеру), то прогиб будет 6 см, итого 7 в совокупе.
само собой, особенно профиль 20х20х2
Malevich написал : Если стропильные фермы выгнет на пару см (1/250), то поддержки от того стержня ждать не стоит. Он, скорее, сам подвешен к фермам. Можно оправдать его наличие необходимостью горизонтальной связи по верху промежуточных стоек. Зачем - это другой вопрос.
вот эту вашу мысль не уловил
Tomkol
Tomkol
Прага
14.12.2012 в 20:50:33
sledoput написал : Если средств ограничено, возьмите лампочку на 36 вольт и, обмотайте асбестом
Меня вот тоже жаба начинает душить по поводу приобретения подогревателя. Наверное попытаюсь вспомнить азы электротехники и сам намотаю нихромовой проволоки на кусок трубы. Явно раз в 10 дешевле будет.
Ща вот погуглил немного, но ничего не нашел. Може кто кинет в меня ссылкой?
Сытый конному не пеший!
