15.12.2012 в 01:49:45
Tomkol написал : Само собой, что через понижающий транс.
Олег, всё считается арифметикой. Если есть готовый транс, пляшем от его напряжения U и необходимой мощности P. Допустим U=12 В, Р=36 Вт. Ток I=P/U=36/12=3 А Сопротивление R=U/I=12/3=4 Ом. Дальше смотрим таблицу, по диаметру нихрома и необх. сопротивлению считаем его длину. Таблицу могу "выдрать" из справочника, если не найдёте (типа в поиске "сопротивление 1 метра нихрома".
К слову, те зелёные керамические трубчатые резисторы ПЭВ-10, 10 Вт, 4,7 Ом стояли в древних телевизорах и сегодня частенько их продают на
барахолках.
15.12.2012 в 02:06:09
sledoput написал : А мощный резистор типа зеленой керамической трубки
Да, тоже вариант. Надо побродить по базару, предварительно выкрутив из редуктора трубку-переходник. Если она окажется короткой, то заказать более длинную у токаря. Да еще и внешний её диаметр подобрать такой, чтобы резистор на ней не сильно болтался.
aluma написал : К слову, те зелёные керамические трубчатые резисторы ПЭВ-10, 10 Вт, 4,7 Ом стояли в древних телевизорах и сегодня частенько их продают на барахолках.
Да, есть они у нас. Когда-то в блоке управления стиральной машинки-автомата сгорел малюсенький, но 5-ваттный керамический резистор. Приехали сервисники и сказали, что отдельно таких у них нету, а блок целиком около 70 долларов стоит. Ну, я сначала и согласился. Но дело было как раз перед Новым годом (а там и Рождество) - соответственно, скзали, что блок будет под заказ только во второй половине января. А стирать-то надо. Вот и пошел я на базар. Когда сервисники с новым блоком приехали, то их ждал внутри машинки сюрприз в виде надетого на длинный болт большущего зеленого резистора (по размеру больше, чем весь тот блок), от которого шли провода в блок.
Сытый конному не пеший!
15.12.2012 в 02:19:13
Tomkol написал : Надо побродить по базару,
Из опыта,советские резисторы ПЭВ спокойно выдерживают перегрузку по мощности, а китайские, если 10 Вт номинал, то на 11-м сгорает. :)
15.12.2012 в 02:24:36
aluma, а вот как бы действительно посчитать необходимое сопротивление ПЭВа, исходя из напруги 12 (или 24, или 36) вольт, чтобы он грелся, но не сгорел?
15.12.2012 в 04:46:33
Tomkol написал : как бы действительно посчитать необходимое сопротивление ПЭВа, исходя из напруги 12 (или 24, или 36) вольт, чтобы он грелся, но не сгорел?
Ном. мощность, на нём указанная, соответствует условиям охлаждения в воздухе без обдува при Т до +40 С. Для 0,6 Рном температура среды до +150 С.
Практически, при работе с Рном, температура этих резисторов более 100 С, не измерял точно, но "плюнуть-шипят". :) Поэтому, с охлаждением газом, на Рном можно смело включать (советские, бывают до 100 Вт), быстро не сгорят.
А для "действительного" электрического расчёта нужен расчёт теплотехнический, т. е. сколько Ватт уходит с газом и рассеивается через трубки, собс-но эл. печки так и считают (
15.12.2012 в 07:53:32
Tomkol написал : предварительно выкрутив из редуктора трубку-переходник.
Замерил Ур6-6: трубка, идущая к баллону ф18мм. Зеленые резисторы бывают и такого калибра, но я их видел кажется в шкафах управления советским подъемным краном ;) Проще вывернуть латунный штуцер низкого давления (который ведет к полуавтомату), и нарезать резьбу на трубочке или болте полходящего диаметра, а на него лепить подогрев. Перемерзает ниппелеподобный механизьм внутри редуктора, а через эту трубку будет прогреваться весь корпус. Мне не нравится трогать трубку высокого давления, там же не просто кусок цельнотянутой латуни -на конце у накидной гайки сделан хитрый фланец под пласт. прокладку.
15.12.2012 в 13:58:26
Tomkol написал : но ничего не нашел.
чисто идея. Подложка, если слюды не найдете, из полиамидной пленки (продается на радиорынках), рассчитана на температуру до 250 градусов, очень тонкая, прочная и огромное пробивное напряжение. А вместо нихромовой проволоки можно использовать толченый графит в смеси с разбавленным жидким стеклом. Сушить феном. Чем толще слой, тем выше температура и ток, соответственно. Придется подбирать от самого тонкого слоя к более толстому. В начале и в конце намотать медной проволоки для контакта с графитом
15.12.2012 в 14:18:59
7351 написал : из полиИмидной пленки (продается на радиорынках), рассчитана на температуру до 250 градусов, очень тонкая, прочная и огромное пробивное напряжение.
Полиимидная плёнка выдерживает даже намного бОльшую температуру. (если нужно, могу отправить кусок, есть в хозяйстве S = 40 мкн и 60 мкн).
15.12.2012 в 14:21:30
ГОСТ написал : (если нужно, могу отправить кусок, есть в хозяйстве S = 40 мкн и 60 мкн).
У меня на работе всегда есть
15.12.2012 в 14:26:25
7351 написал : У меня на работе всегда есть
Очень хорошая плёнка. И при ремонте обмоток очень полезная. (Занимался ей раньше. И очень дорогая. Осталось немного в хозяйстве). :)
15.12.2012 в 14:50:00
ГОСТ, Полиамид и полиимид - совершенно разные материалы, но с похожими электрическими и термическими свойствами. Я на работе много лет использую именно полиамидную пленку Я знаю, что пишу :)
