ГОСТ
ГОСТ
Харьков
15.12.2012 в 15:04:53
7351 написал : Я знаю, что пишу
И я знаю (много лет продавал её). Полиимидную пленку ПМ, ПМА. :) (Такая, тёмно-желтая, http://kraft-elektrik.com.ua/produkciya/plenki/poliimidnaya-plenka-pma.html)
Tomkol
Tomkol
Прага
15.12.2012 в 15:16:19
Да, интересный вариант. Я уже тоже о графитовом порошке думал. Но думал просто нанести его на какой-то диэлектрик в виде гибкой ленты, и намотать на трубку редуктора по такому же принципу, как сделаны МБМ-конденсаторы. И постепенно укорачивая намотку добиться оптимальной температуры.
Про полиамидную ленту не знал вообще. Спасибо.
Сытый конному не пеший!
хигэ
хигэ
15.12.2012 в 18:19:52
как вариант можно припаять к трубке которую нужно греть медный штырь на который плотненько, с термопастой, насадить семи или десятиваттный остеклованный резистор если 1 кОм сунуть в 220 получится около 40 Вт для прогрева трубы и газа внутри должно хватить с головой (надо меньше - берём более высокоомный резистор) точное значение необходимой для прогрева мощности рассчитать практически невозможно, так что только подбирать придётся при такой конструкции смена резистора не представляет сложности
если честно, как для себя, то не заморачивался бы с подбором номинала резистора, а взял бы ом так 910 и схемку слежения за температурой прикрутил бы но тут большинство не паяющее, так что делать с терморегулятором не предлагаю, хотя ничего сложного в этом нет
я в 90х так паяльник себе из резистора сделал, пользовался много, паяльник жив до сих пор
Tomkol
Tomkol
Прага
15.12.2012 в 19:48:50
хигэ написал : не заморачивался бы с подбором номинала резистора, а взял бы ом так 910 и схемку слежения за температурой прикрутил бы
Нифига себе "незаморочки" :eek:
Хотя... наверное можно и готовое термореле взять. У меня где-то валяется от аквариума.
хигэ, а не напомните - телевизионный стабилизатор дает гальваническую развязку?
vec
vec
15.12.2012 в 21:14:55
Tomkol написал : Про полиамидную ленту не знал вообще
Дык может попросить у жены рукав для запекания, здается мне что это та же полиамидная пленка.
keem
keem
Ташкент
15.12.2012 в 21:21:42
Tomkol написал : телевизионный стабилизатор дает гальваническую развязку?
Нет, не дает.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
15.12.2012 в 21:28:32
vec написал : Дык может попросить у жены рукав для запекания, здается мне что это та же полиамидная пленка.
Дороговато для рукава будет...
хигэ
хигэ
15.12.2012 в 21:45:50
Tomkol написал : хигэ, а не напомните - телевизионный стабилизатор дает гальваническую развязку?
если имеете ввиду феррорезонансный, то нет бытовые феррорезонансные стабилизаторы НЕ РАЗВЯЗЫВАЮТ от сети
Tomkol написал : Нифига себе "незаморочки"
ну, схема на одном операционнике + управлением тиристором для меня не есть что-то сложное
Tomkol
Tomkol
Прага
15.12.2012 в 21:45:58
Да, такой пленкой жена пользуется, когда куру запекает :)
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
15.12.2012 в 22:08:14
хигэ написал : ну, схема на одном операционнике + управлением тиристором
Упрощаем. Переменный резистор + симистор... :)
хигэ
хигэ
15.12.2012 в 22:17:25
ГОСТ написал : Упрощаем.
для себя я настолько чрезмерно не упрощал бы, а то уж совсем как "китайчатина" получится
