ГОСТ написал : Упрощаем. Переменный резистор + симистор..
транзистор тоже пойдет:)
15.12.2012 в 22:17:57
Viva la KUBAN!!!!!
15.12.2012 в 22:24:48
хигэ написал : для себя я настолько чрезмерно не упрощал бы, а то уж совсем как "китайчатина" получится
Ну и в чем же ? И на фига ОУ там ?
15.12.2012 в 22:26:14
ГОСТ написал : куда ? :cool:
заместа семистора:)
Viva la KUBAN!!!!!
15.12.2012 в 22:31:04
пардус написал : заместа семистора:)
Симистор пропускает ток в обоих направлениях, а транзистор (переход PN или NP) - в одном.
15.12.2012 в 23:06:58
ГОСТ написал : И на фига ОУ там ?
Чтобы температура держалась на одном уровне, независимо от напряжения сети и температуры окружающего воздуха
15.12.2012 в 23:15:29
7351 написал : Чтобы температура держалась на одном уровне, независимо от напряжения сети и температуры окружающего воздуха
Ну и ОУ (операционный усилитель) причем ?
15.12.2012 в 23:16:47
Нада мат нагревательный намотать...и усё..;)
15.12.2012 в 23:34:55
ГОСТ написал : причем ?
Так же, как и резюк с семистором - 10-20 градусов разницы здесь абсолютно по барабану, как получилось, так и получилось, лишь бы не перегревалось до пробоя изоляции
15.12.2012 в 23:59:54
ГОСТ написал : Ну и ОУ (операционный усилитель) причем ?
ну, а чем вы предлагаете следить за датчиком температуры? если поподробнее, то компаратор следящий за разбалансом моста в одном плече которого стоит терморезистор, во втором подстроечный резистор (которым температуру выставляем) и управляющий симистором или тринистором с диодным мостом (у кого что есть), хотя можно и реле использовать, точность нужна не высокая, быстродействие тоже посредственное
ну, с терморезистором чувствительность просто бешеная и можно что на паре транзисторов сколхозить (а нужно ли?), ну а если в качестве датчика использовать pn переход прямосмещённого диода, то чутьё будет около 2 мВ на градус, тут точно без компаратора не обойтись зато все детали можно с помойки взять, ничего дефицитного
16.12.2012 в 00:01:27
хигэ написал : ну, а чем вы предлагаете следить за датчиком температуры? если поподробнее, то компаратор следящий за разбалансом моста в одном плече которого стоит терморезистор, во втором подстроечный резистор (которым температуру выставляем) и управляющий симистором или тринистором с диодным мостом (у кого что есть), хотя можно и реле использовать, точность нужна не высокая, быстродействие тоже посредственное
Ежли нада - могу схемки сбросить.
16.12.2012 в 00:02:22
ГОСТ написал : И об чём речь, то ?
да ни об чём, а чтобы не перегревалось можно вообще биметалл из утюга поставить
