7351
7351
Донецк
16.12.2012 в 15:31:44
Tomkol написал : К сожалению, у ССВА такого не предусмотрено - я уже узнавал.
Имхо, не большая сложность поставить реле, включаемое при подаче напряжения на газовый клапан, а напряжение для подогревателя снимать со сварочных клемм на горелку. Открылся клапан - включилось реле - включился подогреватель, закрылся клапан - отключилось реле - выключился подогреватель. А второй редуктор стоит не дешевле подогревателя, несравнимый по габаритам и весу. Реле на 10-20 Ампер стоят недорого, по габаритам не большие и не дефицит P.S. У Вас и отверстие в аппарате под разьемчик уже имеется, на тыльной панели
POG65
POG65
Сатка
16.12.2012 в 15:44:08
7351 написал : А второй редуктор стоит не дешевле подогревателя
1.5 килорублябя...:D
7351
Донецк
16.12.2012 в 15:58:32
Andrej Eirig написал : подогреватель газа прокладки сушит
Именно об этом и подумал. Просится фторопластовые или из кремнийорганической резины (силиконовые) прокладки использовать
POG65
POG65
Сатка
16.12.2012 в 16:09:56
7351 написал : Именно об этом и подумал. Просится фторопластовые или из кремнийорганической резины (силиконовые) прокладки использовать
Еще немного... и бюджет при_йдеть в норМу
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
16.12.2012 в 16:14:43
7351 написал : Просится фторопластовые или из кремнийорганической резины (силиконовые) прокладки использовать
первый вариант точно есть и как расходный материал, имеется в продаже, а второй вариант может и видел:confused: можно и паронитовые , только не толстый , а то гайки баллонные рвут по незнанию про термостат в подогреватели , быстро из строя выходит
Der Kaffee mit den Sahnen
7351
7351
Донецк
16.12.2012 в 16:26:35
Andrej Eirig написал : а второй вариант
http://www.ngpedia.ru/id393815p1.html
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
16.12.2012 в 16:59:42
7351 написал : http://www.ngpedia.ru/id393815p1.html
понятно :)
Tomkol
Tomkol
Прага
16.12.2012 в 17:22:20
Знаю. Но зато никаких проводов не надо, никаких блоков питания и т.д..
Сытый конному не пеший!
7351
7351
Донецк
16.12.2012 в 18:08:58
Tomkol написал : зато никаких проводов не надо
Логично. Только автор идеи двух редукторов что-то перетачивал, нарезал резьбу, чтобы редукторы соединить, по простому - использовал нештатное оборудование. Лично я, если связано с давлением газов, не очень полезных для здоровья, "колхоз" не приемлю, а аргон и углекислоту полезными никак не назовешь, особенно зимой, в гарантированно закрытом помещении
Tomkol
Tomkol
Прага
16.12.2012 в 18:30:26
7351 написал : аргон и углекислоту полезными никак не назовешь, особенно зимой, в гарантированно закрытом помещении
Ну аргон - согласен. А углекислота что? Минералку ж пьем и не травимся.
7351
7351
Донецк
16.12.2012 в 18:36:21
Tomkol написал : А углекислота что? Минералку ж пьем и не травимся.
Большие концентрации углекислоты вызывают сильный ацидоз, одышку, судороги и паралич дыхательного центра, отсюда http://dic.academic.ru/dic.nsf/meditem/2330 При концентрациях более 5 % (92г/м[SUP]3[/SUP]) двуокись углерода оказывает вредное влияние на здоровье человека,так как она тяжелее воздуха в полтора раза и может накапливаться вслабопроветриваемых помещениях у пола и в приямках, а также во внутреннихобъемах оборудования для получения, хранения и транспортирования газообразной,жидкой и твердой двуокиси углерода. При этом снижается объемная доля кислородав воздухе, что может вызвать явление кислородной недостаточности и удушья - из ГОСТ 8050-85 :)
