пардус
пардус
Анапа
24.01.2013 в 23:45:47
T-Bird написал : 40*40
ага
T-Bird написал : 2500*2500*2500?
2400*2400*2200+800 до верха крыши
Viva la KUBAN!!!!!
spilb
spilb
25.01.2013 в 11:28:02
пардус, Хорошая беседка получилась. А "стены" у беседки будут из винограда, заказчик ничего по этому поводу не говорил? Просто интересно, какие у людей есть варианты. :-)
DED написал :
А вон же, валяется обрезочек. Распустить на уголки, должно хватить.
А как же гарцевый сбор? Что то же должно остаться изготовителю! :-)
spilb
spilb
25.01.2013 в 11:30:21
пардус, и ещё вопрос. В какой последовательности лучше изготавливать такое сооружение? Начать с рамы, которая кладётся на пол и уже к ней варить вертикали?
пардус
пардус
Анапа
25.01.2013 в 12:03:23
spilb написал : А "стены" у беседки будут из винограда, заказчик ничего по этому поводу не говорил?
Заказчик, местное БальнеоФизиоОтделение, беседка на их территории стоять будет, летом гляну с чего стены будут:)
spilb написал : В какой последовательности лучше изготавливать такое сооружение?
Мне проще было сварить две боковины, потом соединить их предварительно закрепив в вертикальном положении "прихватками" одну к стойке
Viva la KUBAN!!!!!
dkosarev
dkosarev
Пенза
04.02.2013 в 09:55:02
Решил опробовать тянет ли мой инвертор УОНИ :) Оказалось что да. По сравнению с МР-3, шов просто прелесть, гладкий, красивый и наверно прочный, сразу захотелось выкинуть все остальное :). Сначала зачистил металл до блеска, т.к. читал что этим электродам критично + на видео Стива Блайла показывались раковины от грязного металла, при варке 7018. В итоге лень взяла свое и я решил поварить валики на уголке с оксидной пленкой и чуть ржавом, к моему удивлению, валики получились на вид такими же, как и на чистом металле - почти гладкие, при первом приближении намека на поры нет. Это конечно так, ради интереса я затеял, но все-таки, может разболгарить поглядеть что там? Или если УОНИ дает поры, т они и снаружи видны, например по краям шва? У Стива вроде шов был сошлифован, но по краям все равно видно было, что поры выходили и наружу.
sergey1973
sergey1973
04.02.2013 в 10:26:33
dkosarev написал : Решил опробовать тянет ли мой инвертор УОНИ Оказалось что да. По сравнению с МР-3, шов просто прелесть, гладкий, красивый и наверно прочный, сразу захотелось выкинуть все остальное . Сначала зачистил металл до блеска, т.к. читал что этим электродам критично + на видео Стива Блайла показывались раковины от грязного металла, при варке 7018. В итоге лень взяла свое и я решил поварить валики на уголке с оксидной пленкой и чуть ржавом, к моему удивлению, валики получились на вид такими же, как и на чистом металле - почти гладкие, при первом приближении намека на поры нет. Это конечно так, ради интереса я затеял, но все-таки, может разболгарить поглядеть что там? Или если УОНИ дает поры, т они и снаружи видны, например по краям шва? У Стива вроде шов был сошлифован, но по краям все равно видно было, что поры выходили и наружу.
А у Вас какой аппарат?
dkosarev
dkosarev
Пенза
04.02.2013 в 10:31:40
вроде некий BestWeld BEST 150. Варил УОНИ 13\55 3мм судиславские, ток по крутилке 90, обратная полярность.
Weld
Weld
Одесса
04.02.2013 в 13:18:12
dkosarev написал : некий BestWeld BEST
The best of the best ;)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
04.02.2013 в 13:30:55
dkosarev написал : Или если УОНИ дает поры,
Дают- на производствах бракуют просвеченные швы, пор на которых не видно снаружи.
dkosarev
dkosarev
Пенза
04.02.2013 в 14:45:56
Спасибо, Mutru4, значит буду зачищать все как положено.
Tomkol
Tomkol
Прага
04.02.2013 в 16:32:04
dkosarev написал : Спасибо, Mutru4, значит буду зачищать все как положено.
Поры недопустимы при сварке трубопроводов. А если варить забор, дверь или прочие бытовые изделия, то смысла с ними бороться особо не вижу. Хотя, конечно же нужно стремиться к качеству во всём.
Сытый конному не пеший!
