dkosarev написал : вроде некий BestWeld BEST 150. Варил УОНИ 13\55 3мм судиславские, ток по крутилке 90, обратная полярность.
У меня девайс немного , но эйфории от УОНИИ пока не прочуял:cool: За Вас - рад.;)
04.02.2013 в 16:39:00
04.02.2013 в 17:25:42
Спасибо на добром слове! Когда пробовал, была температура, заболел (однако же охота пуще неволи - полез на балкон варить), когда увидел результат УОНИ, так аж температура спала, без шуток :a С МР-3 у меня довольно "чешуйчатый" шов получается, как ни крути, ничего не попишешь - умения и практики мало совсем. А тут красота вышла прям, как-то сразу видно как застывает шлак, ванна наливается, прям как в учебном фильме того же Стива :) У МР-3 вижу под шлаком только неопределенные очертания какие-то - видимо в этом проблема, не чувствую что там делается. Единственный косяк УОНИ - разжигаются плохо, но я уже натренировался на МР разжигать электроды с отколотым миллиметров на 5 на кончике обмазкой, так что негатива нет по этому поводу.
04.02.2013 в 17:41:21
dkosarev написал : но я уже натренировался
+1:applause: У меня напруга неправильная (в сети;)) При нормальном напряжении и Престиж-164 марку УОНИИ не замечает.
04.02.2013 в 18:31:36
POG65 написал : У меня напруга неправильная (в сети)
А почему до сих пор трансформатор повышающий не сделал? Работы по подключению обмоток ерунда, а пользы много.
Сытый конному не пеший!
04.02.2013 в 21:39:15
У меня отец сварщик 6 разряда,но так вышло, что сам учился варить,трансом.Когда варю-научился чувствовать сколько плавить электрод- МР-3,УОНИИ, итд.
04.02.2013 в 22:38:04
dkosarev написал : С МР-3 у меня довольно "чешуйчатый" шов получается, как ни крути, ничего не попишешь - умения и практики мало совсем.
у меня на ОЗС12 швы даже глаже чем от уони получались но на близких к предельным(по пачке) режимах и концом электрода шевелить шустро приходилось дабы дыр не наделать. а УОНИ они позволяют без отрыва с толком и расстановкой металл по шву разгонять.
05.02.2013 в 03:02:25
ребят! в магазине местном продаются шестерни для кпп мотоблока. сталь там 18хгт , конструкционная легированная . хочу сделать маленький самодельный редуктор из двух шестерен. вопрос в чем : можно ли уонями приварить оси к этим шестерням. сталкивался ли кто-нибудь с такой задачей уже? или тут без вариантов- только шплинт для крепления?
05.02.2013 в 03:40:39
johnlc написал : у меня на ОЗС12 швы даже глаже чем от уони получались но на близких к предельным(по пачке) режимах и концом электрода шевелить шустро приходилось дабы дыр не наделать. а УОНИ они позволяют без отрыва с толком и расстановкой металл по шву разгонять.
Я тоже их пользую...благо дело они есть у нас в продаже подходящева диаметров..:)
05.02.2013 в 03:45:30
massimo31802 написал : или тут без вариантов- только шплинт для крепления?
МОЖНО И ШПИЛКУ ЗАБИТЬ И ПРИВАРИТЬ ДЛЯ ПУЩЕЙ УБЕДИТЕЛЬНОСТИ..:)
05.02.2013 в 10:51:59
massimo31802, где-то около года назад в этой ветке человек сначала консультировался, а потом в итоге варил шестерни. А именно - выкрошившиеся зубья наплавлял и прорезал заново болгаркой. Конические шестерни редуктора мотоблока, через которые самое большое усилие передается (на вал колёс). Провел испытания в работе, вскрыл - все отлично. И фотки выкладывал.
Мне тоже как-то понадобилось приварить кронштейны прямо к внешним обоймам подшипников. Нормально сварилось.
Так что наверное шестерни нормально приварятся. Главное, чтобы при остывании сварки их не перекосило. Значит на валу должны сидеть плотно даже без сварки.
05.02.2013 в 11:26:39
massimo31802 написал : ребят! в магазине местном продаются шестерни для кпп мотоблока. сталь там 18хгт , конструкционная легированная...
Электродами :ЭА-112/15,ЭА-981/15,ЭА-395/9,НИАТ-5 без последующей термической обработки. А если УОНИ-13/85,НИАТ-ЗМ,ОЗШ-1 то с последующей терм. обработкой.:o
