Так, похоже, медь и медные сплавы варят, однако.
24.10.2007 в 19:56:51
24.10.2007 в 20:07:00
И вот здесь тоже электроды для бронзы, российские. ???!!!!!
24.10.2007 в 20:30:04
Офтопик: а бронза это в самом деле сплав меди с алюминием или это только в технике так называется? Вроде алюминий - относительно новый металл, а бронзовый век - давным давно был.
24.10.2007 в 21:20:17
2Serko72
По химическому составу бронзы могут быть оловянными и безоловянными (специальными). Кроме того, в зависимости от числа легирующих компонентов бронзы могут быть двойными и многокомпонентными. Основными легирующими компонентами бронзы являются алюминий, олово, свинец, марганец, железо и другие элементы, кроме цинка...
источник:
24.10.2007 в 23:32:44
Что-то уважаемые, вас не в ту сторону потянуло... Здесь в-основном вопросы сварки. Интересующихся металлами и сплавами ждут на другом сайте - чип..... (дабы не было рекламой).
24.10.2007 в 23:33:51
Это я знаю, (прочел в свежескачаной книге по ТИГ - спасибо хорошему человеку) отчего и возник вопрос - как умудрялись в бронзовом веке получать сплав меди с алюминием, не открыв алюминий?
25.10.2007 в 18:43:24
Serko72 написал : как умудрялись в бронзовом веке получать сплав меди с алюминием, не открыв алюминий?
бронза - сплав меди и олова с добавками других , сплавы с цинком - латунь. вроде так.
25.10.2007 в 19:15:25
Всё точно. Классическая бронза- медь и олово. В колокольной бронзе от 18 до22% олова, в оружейной- около 7. Во время войн в колокольный металл вваливали медь и лили пушки, после добавляли олово и лили колокола. Сейчас льют из чего дешевле. Например кремнистая латунь. Вполне прилично льётся металл для пароводяной арматуры. И ВСЕГДА СТОИТ ВОПРОС СВАРКИ!! При Екатерине2 Фальконе отлил медного всадника без головы коня. Брак-с. И ничего, через годик отлил недостающее и ПРИВАРИЛ!! Я не Фальконе, но мне интересно, как? Аргонодуговой в 18 веке явно не было. В интернете на запрос "Электроды для сварки цветных металлов ОЗБ-2М" вываливается куча предложений. Я и хочу знать мнение продвинутых товарищей.
25.10.2007 в 20:34:29
Я конечно не совсем по теме выскажусь .
но когда я пытался сварить ТИГом 2 латунные детали ( переходнеки воздушные) зачистил до блеска обезжырил прогрел примерно до 150"С.
дуга горил металл не плавится , докрутил ток начинается проплав но тутже происходит жуткое шыпение и испарение металла, дым такой стоял что глаза слезились и на сопле горелки налёт осел почти в 1 миллиметр серо-зелёного цвета.
в итоге шов получился но вогнутый почти на 1.5 ширины и пористый не держит давление
так как тогда сваривать латунь в ТИГе ( я знаю что варят ) что я сделал не так .
26.10.2007 в 11:35:42
Мне варили переменным током на полной мощности в 300А и в качестве присадка использовали проволоку КМЦ. Толщина стенки отливки 3-5мм. Шов отличный, но сварщик сказал,что получается далеко не на всех медных сплавах. Работу выполняли неоднократно в "центральных сварочных мастерских" на Каланчёвке.
27.10.2007 в 00:34:06
спасибо попробую переменкой
но я боюсь что дело не в токе почитал я книжки узнал что в латуни много цинка который возможно и даёт это выгорание и дым
никто не в курсе нет ли каких нибуть флюсов или зашитных паст чтобы не выгорал цинк ?
зарание спасибо
