Serko72 написал :
Цитата:Сообщение от MANGO
Вот вам книжка.
Великолепная книга для начинающих! Снимается множество "чайниковых" вопросов - про полярность, про типы шва, как детали стыкуются для сварки, последовательность прихваток. Эту ссылочку да в начало треда бы поместить!
Последний раз редактировалось Serko72, 23-10-2007 в 10:52.
2 Михей - могу поспорить с вами. Тройка действительно один из самых ходовых электродов, особенно на производстве. Но сейчас свои позиции все сильнее укрепляет 2,5.
лектрод 2.5 появился только не даво в связи с широким распространением не дорогих бытовых сварочных апаратов которые этим электродом аврят не плохо а тройкой не тянут
для бытовых целей 2.5 за глаза и калитку и забор и машину поправить можно
но как толко чтонибуть потолще не проваривает поэтому для меня 3 остаётся самым приемлимым электродом
Вот о чем я и говорю. На современных аппаратах(в-основном трансах)все чаще юзается 2,5, так как рабочий ток у них меньше, а объем работ можно выполнить тот же. Так что "бытовое" будущее за 2,5.
2,5 бывают разные. Но все чаще так же как и "тройка" - 350 мм. в длину. Горят так же, ничуть не быстрее. Я встречал АНО "3" длинной в 450 - вот это было дело! Не электрод а мечта!
лично мне попадались Уони тоже длинной 450мм. вот это дело было потому что варили длинными швами нахлёсточные соединения 2х двутавров через усилители электродов было немного гдето 2 Кг. чогда они скончались взяли обычные стало намного более муторно
хотя сторанно всего на 100мм. разница а варить удобнее
существует и обратная ситуация когда нужно сварить чтото очень точно тогда вообше приходится электрод обламывать и кусочком варить
rustamamirmihey726
Длина электродов подбирается исходя из тепловой стойкости стержня электрода при протекании через него номинального сварочного тока.
Поэтому длина электрода не может быть любой.
При горении дуги электрод сильно разогревается в связи с малым сечением и повышенным удельным электрическим сопротивлением металла стержня электрода (по отношению к меди и алюминию).
Для справки:
Удельные сопротивления веществ, Ом·мм2/м при 20°С
Алюминий 0.03 Медь 0.02 Вольфрам 0.06 Графит 13 Нихром 1.1 Железо 0.1
Источник - курс школьной физики:
Заметьте, у железа удельное сопротивление в пять раз больше, чем у меди. Ко всему прочему, у Вас сечение медного провода "на держак" минимум 16 "квадратов", а сечение стержня электрода - 7 "квадратов" - в 2,5 раза меньше.
Поэтому, при непрерывной сварке номинальным током новым электродом, в конечном итоге мы получим раскаленный докрасна огарок. Это показатель правильно подобранного тока для данного диаметра электрода.
Допустим, электрод "тройка" типа УОНИ 13/45 будет на 100 мм длиннее штатных 350 мм. При сварке на токе 120 А у Вас останутся раскаленные 100...130 мм электродного стержня с остатками обмазки, который будет гибким, как вареная макаронина. Этот огарок будет непригодным для дальнейшей сварки.
По этой причине электроды "тройку" делают длиной 350 мм.
Обратите внимание, аустенитные (нержавейка) электроды "четверка" имеют длину тоже 350 мм. При этом рекомендуемые токи меньше, чем для обычных УОНИ или МР.
Это связано с тем, что удельное сопротивление сплавов всегда выше, чем чистых металлов. Нержавеющие электроды разогреваются при сварке всегда сильнее, чем электроды для "черноты". Поэтому следует всегда снижать токи при сварке нержавейки, по сравнению со сваркой углеродистых сталей теми-же диаметрами электродов.
2 Ночной Ковыл:
Согласен с вами, спасибо за разъяснения. Тема знакома. Целью при большой длине электрода не ставилась непрерывность процесса - оно и любому обывателю понятно, что при серьезном токе(указанные вами феерические 120А) любой электрод диаметра 3 мм. не догорит до конца по причине "красного каления" :)
Вообще, если использовать паспортный ток для этих(ано - не помню цифру)электродов(80А), то их можно гораздо эффективнее использовать, хотя все равно о непрерывности речи не идет. Основная же цель и идея создания/использования таких электродов - работа на прихватках и коротких швах.
Причина и мотивация просты - реже приходится менять электрод, особенно это актуально на "конвейерном" производстве, когда нужно сварить огромный объем деталей за короткое время, а полуавтоматов в наличии нет.
2 Михей:
Касаемо вашего замечания про обломок электрода - ситуация часто встречающаяся, но не критичная - дело лишь за опытом, "подковать блоху" электродом 450 мм. для профи не проблема. Я сам не такой крутой "ас", поэтому в особо ответственных случаях, при начале сварки, держу электрод двумя руками(только если это 4 в 450мм. конечно, а второй рукой придерживаю и направляю стержень).
А еще в практике был совершенно обратный случай - нужно было варить потолок/вертикал, но на порядочной высоте для стоящего на ногах человека. И пришлось использовать "дедовский метод" - сварили вместе две "4" ки и вперед. :) весьма комично выглядело, и работать было очень сложно, но выбора не было.:confused:
