mihey726 вы сколько часов сваркой занимаетесмь?
Нисколько. :) Пока только задаю глупые вопросы. Что бы потом не ошибиться.
07.11.2007 в 17:28:17
07.11.2007 в 19:51:39
ну тогда понятно
а учится на чужих ошибках похвально :)
07.11.2007 в 22:59:46
rustamamir написал : при серьезном токе(указанные вами феерические 120А) любой электрод диаметра 3 мм. не догорит до конца по причине "красного каления"
Весь нижеследующий текст рекомендую рассматривать как профессиональную концепцию выбора сварочного тока, направленную исключительно на получение КАЧЕСТВЕННОГО сварного соединения.
Для определения рекомендуемого тока для конкретного электрода, давайте обратимся к данным одного из заводов изготовителей:
АНО-4:
\ нижнее вертикальное потолочное
\ 2,5__________70-90______60-100_______60-100
\ 3,0_________90-140______80-100_______80-100
\ 4,0_________160-220_____140-180______140-180
МР-3:
\ 2,5_________70-90______60-100________60-100
\ 3,0_________90-140_____80-100_________80-100
\ 4,0_________160-220____140-180________140-180
УОНИ 13/55:
\ 2,5________55-80________50-65__________45-65
\ 3,0________90-120_______80-100_________70-90
\ 4,0________130-150______130-140_______110-130
Обратите внимание на рекомендуемые токи для электродов 3 мм АНО-4 и МР-3 при сварке в нижнем положении. Диапазон широк, и позволяет вести сварку на токах до 140А. Вообще, если говорить о величине тока, то рекомендуется всегда устанавливать максимально возможный ток для конкретных условий сварки. Ограничений два: вышеуказанные рекомендованные пределы сварочного тока для конкретной марки электрода и положение шва в пространстве.
Вообще, при прочих равных условиях, более качественная сварка получится при БЫСТРОЙ сварке (разумеется без отрывов) на МАКСИМАЛЬНО возможном для данных условий сварочном токе. Под качеством сварного соединения следует рассматривать комплекс характеристик: механические свойства шва, величину сварочных деформаций, для аустенитных материалов - коррозионная стойкость, внешний вид и формирование шва и пр.
Некоторые могут возразить: А как-же толщина металла? А толщина металла, как было указано выше уважаемым коллегой, определяет выбор диаметра электрода.
rustamamir написал : Основная же цель и идея создания/использования таких электродов - работа на прихватках и коротких швах.
Позволю с Вами в корне не согласиться, уважаемый коллега. Основная цель создания электродов диаметром 3 мм - возможность выполнения корневых проходов многопроходных швов при сварке односторонних стыков с разделкой кромок. Дело в том, что по ГОСТ 5264-80 на сварные соединения такого типа, установлен суммарный угол разделки кромок - 55+-5 градусов. Нормируется зазор между деталями (0...2 мм) и величина притупления кромок (обычно 0...1 мм). Теперь представьте себе сварку труб с толщиной стенки 16 мм. Какой электрод "залезет" в такую разделку, чтобы качественно проварить корень шва? Только "тройка" и более тонкий электрод. По всем нормативным документам сварку корневого прохода таких стыков необходимо выполнять электродом не более "тройки". Обычно используют "тройку", ибо это экономически оптимальный выбор. И корень проваривается, и скорости сварки приемлемые.
rustamamir написал : хотя все равно о непрерывности речи не идет
Так вот для этого, основного промышленного назначения электродов диаметром 3 мм, как раз идет речь о непрерывности сварки. Поэтому длина электрода - неслучайная величина.
Извините за многословие....
08.11.2007 в 21:46:59
Владимир! Вы неправильно поняли меня! :) я имел ввиду не все электроды 3 мм, а только имеющие длину 450 - именно о них шла речь и напрасно вы писали два абзаца :) неужели вы думали, что не зная изложенного вами об области применения "тройки", я стал бы направо-налево раздавать советы в ветке? :) 450 - для прихваток и прочего(так как до конца непрерывно не догорают как вы уже заметили), а обычные 350 и так понятно для чего. Насчет вашего замечания о свароном токе - я тоже неоднократно видел написанное на пачках. Но заявляю на основе своего и чужого опыта - в наших краях варят при токе 80 ампер, а то и 76. И уверяю - никогда проблем с качество швов не было. На 120 мы режем. Извините кончено, но прошу вас более внимательно читать мои посты - возможно я не слишком популярно изъясняюсь.
12.11.2007 в 10:07:39
спасибо всем много узнал когда прочитал эту ветку сваркой никогда не занимался хочу только попробовать летом, а сейчас изучаю матчасть поделитесь ссылками на наиболее полезные, на ваш взгляд, книги
2 mihey726 если нетрудно вышлите, пожалуйста, мне книгу Иллюстрированное пособие сварщика.djvu на мэйл: мой ник@rambler.ru
12.11.2007 в 17:13:43
2 Андрей: Странно, почему вы попросили выслать вам файл именно михея.... :) Вот, держите на ваше мыло данное пособие.
12.11.2007 в 17:51:57
Ух ты как красиво! Рустам большое спасибо! ушел читать
07.12.2007 в 12:00:02
Заинтересовался где можно применить вертикалку сверху-вниз...
rustamamir
Вышлите и мне пожалуйста пособие :)
07.12.2007 в 12:34:44
Холостяк написал : Вышлите и мне пожалуйста пособие
какое ? "Иллюстрированное пособие сварщика" пишите мыло у меня тоже есть вышлю !
07.12.2007 в 12:43:52
mihey726
Спасибо!конечно не денежное :)
Мыло вроде есть в профиле,во всяком случае иногда форумчане мне пишут,...а так где бы они его взяли?;)
07.12.2007 в 12:47:38
Вышлите мне тоже, пожалуйста, это пособие!
