mihey726 написал : "Иллюстрированное пособие сварщика" пишите мыло у меня тоже есть вышлю
у меня два :) сурьезно, по запарке дважды скачал и не понимаю в чем у остальных проблемы, ссылка есть
07.12.2007 в 13:35:33
07.12.2007 в 14:59:10
Зашел по ссылке. А как скачать то? Непонятно.
07.12.2007 в 15:13:22
Скачал. Ура. Спасибо.
07.12.2007 в 22:57:12
что всё нормально высылать не нужно?
09.12.2007 в 07:35:28
Скачал..........а открыть не СМОГ....... Вот блин. Другие ДЭЖАВЮшки открываютсся, а эта книга нет!!! БЛИН!
09.12.2007 в 10:22:11
2Муравей А чем пытались смотреть? Как ругается? Может просто не докачалось, у меня размер файла 3,54 МБ (3 715 208 байт)
10.12.2007 в 03:36:17
А в чём принципмальная разница сварки "снизу вверх" от "сверху вниз" и почему нельзя один заменить другим?
10.12.2007 в 13:10:36
Холостяк написал : Заинтересовался где можно применить вертикалку сверху-вниз...
Из пособия понял...строитель"сварщик" был не прав :) Поэтому у него уголок и не прихватывался ;)
10.12.2007 в 14:18:51
Techred написал : А в чём принципмальная разница сварки "снизу вверх" от "сверху вниз" и почему нельзя один заменить другим?
Чтобы понять надо попробовать
10.12.2007 в 14:23:41
Залезать то легче, чем слезать :D
10.12.2007 в 19:10:50
При сварке вертикальных швов важно варить снизу вверх, потому как только такой метод обеспечивает достаточный провар и контроль процесса. При сварке сверху вниз, наплавленный металл будет постоянно стекать вниз, не давая формироваться нормальному шву. Сварка сверху вниз допустима лишь иногда на неответственных конструкциях(без нагрузки). Отдельный разговор про целлюлозные электроды - это электроды с особым типом обмазки, позволяющие варить и верху вниз. Применяются только при сварке корневых швов при сварке труб в несколько проходов.
