Ionik
Ionik
15.04.2013 в 02:45:54
пардус написал : А что мешает как на фото сварить? один 90. второй 45 там же видно
Хотел узнать, какой шов (стык) лучше будет работать в этой ситуации.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
15.04.2013 в 04:34:48
Самое правильное...ступеньки должны лехжать на упоре..И варить полегче и надёжней...Можно ступеньку и чуть вперёд выдвинуть...чтобы "полочка" осталась..и вертикальную стоячую тоже с "полочкой" сделать..
ASN
ASN
15.04.2013 в 11:37:15
Ionik написал : Вот такой вариант (возможно с некоторыми изменениями) тоже в моем поле зрения
Такой вариант, нежели по грамоте, исполняется с дополнительными "укосинами" от косоура к ступени.
POG65
POG65
Сатка
15.04.2013 в 16:23:10
Ionik написал : Пока еще окончательно не решил
По мне, лучше задуматься над "шагом" ступеней. Чем круче лестница, тем шире ступенька (запас для ступни;) чтобы не козырнуть клювом) и меньше высота между ними. Сварка держит насмерть. Сплошной шов при этом не обязателен. А так, все Ваши варианты хороши...
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
15.04.2013 в 17:52:25
Ionik написал : Спасибо. Я изменил вопрос, добавил еще вариант: стык под 45 гр. Как такой вариант, правда, думаю, больше времени займет.
не, очень хлопотный вариант
Ionik написал : ASN Пока еще окончательно не решил, рассматриваю и такой вариант и другие смотрю с интернете. Мне подумалось, что предложенный мною на обсуждение вариант менее затратен по материалам и времени. Возможно ошибаюсь.
Вот такой вариант (возможно с некоторыми изменениями) тоже в моем поле зрения.
последний вариант самый простой, если потребуется, то центральную балку лестничного марша можно повернуть (развернуть) по вашим условиям монтажа лестнице, да и расход материалов будет по меньше
Der Kaffee mit den Sahnen
POG65
POG65
Сатка
15.04.2013 в 17:54:46
Andrej Eirig написал : не, очень хлопотный вариант
Ещё и пилить точно... Угол потом ищи... Так что, согласен;)
Ionik
Ionik
15.04.2013 в 20:03:22
ASN написал : Такой вариант, нежели по грамоте, исполняется с дополнительными "укосинами" от косоура к ступени.
Вот такой вариант где то видел или что то в этом роде. Думаю сделать "укосины" из листа может 3 мм.
Ionik
Ionik
15.04.2013 в 20:12:27
POG65 написал : По мне, лучше задуматься над "шагом" ступеней. Чем круче лестница, тем шире ступенька (запас для ступни;) чтобы не козырнуть клювом) и меньше высота между ними. Сварка держит насмерть. Сплошной шов при этом не обязателен. А так, все Ваши варианты хороши...
Очень крутую тоже не хочу, место есть, думаю получится. По поводу "шага" читал, пишут, нужно разметить правильно, что бы все ступени по высоте были одинаковы. Буду на месте вычислять.
POG65 написал : Ещё и пилить точно... Угол потом ищи... Так что, согласен;)
Да, согласен, этот вариант не годится. Много пилить, замучаешься вымерять, одну-две еще куда ни шло.
Ionik
Ionik
15.04.2013 в 20:22:35
Хочу спросить по поводу электродов. Может УОНями варть? Конструкция все таки ответственная.
Weld
Weld
Одесса
15.04.2013 в 21:21:34
Ionik написал : Может УОНями варть?
может. Рутилом я бы лестницу не варил...
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
15.04.2013 в 21:45:53
На этой лестнице,если ступеньки не закреплены к стене, человек кило так 90-100, сбегая вниз по левому краю(ну вдруг так получится), к середине лестницы уже будет в полёте:)
