26.04.2013 в 08:37:47
Сытый конному не пеший!
26.04.2013 в 10:25:59
Tomkol написал : Мне кажется маловато тока было. Не, ну 110А вроде достаточно, но по фотке реально было меньше.
Если я на своей крутилке ставлю 110 то тоже такой шов получается. Поэтому для ТРОЙКИ всегда СВОЮ крутилку ставлю на 120.
26.04.2013 в 10:53:52
+1. Мало тока.
Alex-nt21 написал : Есть возможность приобрести электроды следующих марок: ок46.00, мр-3, уони. Посоветуйте кто как стал бы варить такое.
Берите 46.00, с УОНИми, при отсутствии должного опыта, может получиться только хуже... А лучше, попробовать.
26.04.2013 в 18:37:27
Alex-nt21 написал : Варил ок46.00, 3мм, 110А, прямая полярность, на фото два уголка 40х40
все бы ни чего , но вот только фото шибко маленькое :( общие замечание уже сделали, так что тренируйтесь:)
Der Kaffee mit den Sahnen
26.04.2013 в 22:45:14
Там не больше 80 А.... На 110 А тройка аж шипела бы!!!
Ради интереса завтра , если не забуду шмалну укловой шов на разных токах. правда у меня тройки рутиловой нема.. Тока УОНИ.
Weld написал : Вы считаете проваренным???
нет..)
Weld написал : что еще за область корня? Корень -он и есть корень. Либо проварен, либо нет. Или например вот такой тавр Вы считаете проваренным???: Нажмите на изображение для увеличения. Название: непровар тавра.jpg Просмотров: 29 Размер: 13.9 Кб ID: 393663
мы говорили не за тавр, а за две трубы с зазором 8 мм. Если на каждую наложить валик В ОБЛАСТИ КОРНЯ, то... Понимаете разницу? какой корень на 8 мм зазоре между трубами?)))))) Именно область. как в том анекдоте- талию где делать будем?)))))
26.04.2013 в 23:01:09
Alex-nt21 написал : Посоветуйте кто как стал бы варить такое.
из выбранных- уони. Но сначала на кошках потренировацца. Я пробовал есабовские ОК46, 48.. Что то не пошли они мне.. не знаю... Вобщем , электроды бывают- основные и рутиловые. ( по типу покрытия) . И их варианты. нет,их конечно гораздо больше, но в основной массе используются именно эти два типа. Варить ,, по говнам,, как то ржавчина, краска и всякие другие нечистоты- рутил. Но это не по феншуй. джедаи варят УОНИЯМИ!))) Но тут два раза помудохацца придёцца. Перове- варить по ржавчине- западло!))) то есть нужно чухать место сварки. и второе- они липнут страшэнно))) особенно если учесть. что у большинства инверторов( основными варят только постоянкой обратной полярности) ХХ не высокий, то могут возникнуть проблемы с розжигом. То есть придется постучать... зато когда загорится, вы явно сможете различать в ванне металл. да и сам металл ведет себя хорошо, сам ложится куда нужно. но руку нужно набить. ЗЫ. Если на китаёзе написано 150, то есть вероятность . что больше 100 он не выдаст. посему толще тройки не берите.
26.04.2013 в 23:07:33
Про полярность не жестко. Просто так на пачках написано. Анод греется больше, вот пусть и геецца УОНИ. он и так хреновенько жжется. (относительно рутила)
26.04.2013 в 23:42:56
spilb написал : Если я на своей крутилке ставлю 110 то тоже такой шов получается. Поэтому для ТРОЙКИ всегда СВОЮ крутилку ставлю на 120.
Так все эти крутилки имеют условную шкалу. Да еще надо учитывать насколько сеть позволяет амперы получить нужные.
Если я свою крутилку на 110А поставлю при нормальной сети, то шов будет вогнутый.
Мэд Огурец написал : основными варят только постоянкой обратной полярности
Пятые поломанные тиски недавно заварил УОНИИями на прямой полярности.
26.04.2013 в 23:50:40
Мэд Огурец написал : две трубы с зазором 8 мм.
Вы не внимательно читали. Речь шла о ДЕТАЛЯХ с зазором, а круглое сечение типа якобы пример(но между самими деталями круглого сечения я не вижу такого зазора). Я не знаю такого термина "область корня" :) Поиски подобных названий приходят при неправильной подготовке соединения.
Корень есть и на большем зазоре. Только соединение должно выполняться соответствующим образом(подкладки, двухсторонняя сварка, подготовка кромок для стыковых соединений и т.п.)
Вот такие соединения справа неправильные:
П.С. наряду с основным и рутиловым покрытием сейчас достаточно большой "популярностью" пользуются электроды с рутил-целлюлозным покрытием
26.04.2013 в 23:59:33
Мэд Огурец написал : Варить ,, по говнам,, как то ржавчина, краска и всякие другие нечистоты- рутил.
дабы не возникало обманчивых иллюзий, описание электродов типа "терпимо" к качеству подготовки не означает, что можно(нужно) сваривать ржавые детали. Дефекты покрытия подобного рода допускаются, но это естественно сказывается на качестве соединения(пропорционально качеству) + к этому может оказаться сюрпризом, что через ржавчину невозможно зажечь дугу :) а также дополнительные прелести в виде букета дефектов сварки(шлаковые включения, непровары, несплавления)
27.04.2013 в 01:04:39
Не возникает иллюзий. И я про это написал. Но есть реальность, а в ней люди такое варят... Так если уж так варить, то лучше рутилом. Или как Вы точно и грамотно меня поправили(не смотря на фразу И ИХ РАЗНОВИДНОСТИ) - рутил- целлюлозными.
ОЛЕГ, я ж написал - про полярност это не жесткая рекомендация. Но посмотри,что написано на пачке. Я сам особой разницы не заметил. На уровне субьективного. Нету у меня на планшетку твердого знака. И буквы ЙО)))
