Zink написал :
Спасибо за ответы. Попробую все-таки предварительно нагреть.
Ага, если в памяти верно отложилось,то один с горелкой нагревает,а другой варит.(Хотя м.б этот способ более уместен при сварке корпусных конструкций, станин.) Но сталь для сварки - не подарок.
Zink написал :
температура подогрева ок 300
для 40Х предполагается и процесс последующего отжига. Если нет возможности сделать, можете попробовать хотя бы обеспечить медленное остывание после сварки.
Weld написал :
Медленное остывание- это, типа остывание вместе с печью считается.А в его случае- вроде как проблематичная затея,ежели не на производстве только. Разве, что в русскую положить или монтажным пистолетом, постепенно снижая нагрев.
Анатолий4 написал :
Не проблема разогреть ведро-два песка на костре, а потом горячую деталь засыпать этим песком - сутки остывать будет
Zink написал :
Сегодня в домашних условиях пробывал вварить втулку диаметрами 60/40 Ст. 40Х в пластину S=8 Ст.3
электродами ЛЭЗ 29/9. Подогрев не делал, при остывании появлялись продольные трещины. Подскажите греть надо обязательно?
что читает так и пишем малость невнимательно, марка свариваемых изделий нам известна
рекомендацию тоже имеем:)
согласен:),добавлю по цвету побежалости синий с переходом(примерно)
но опять же, прежде чем предварительно нагревать, свариваемые детальки желательно прихватить меж собой, а иначе втулки при нагреве изменятся в размере - увеличится
единственное на сколько критично размерность нам не известна
а вот марку электродов в зачет ни кто не принял, , достаточно было бы электродов с рутиловым или основным покрытием
Weld написал :
я думаю что изделия Zink,(а) отжига не требуют, достаточно дать медленно остыть, убрать со сквозняка, уложить в ведро(оцинкованное) и накрыть сверху или так
7351 написал :
Спасибо за советы. Немного ранее в пластины Ст.3 также вваривал небольшие втулки 40Х, без предварительного подогрева. Да, как Вы и говорите с прихватами. Металл сам прогрелся и поменял цвет на сине-фиолетовый. Шов на вид получился хороший без видимых трещин. Вот и решил детали побольше таким способом сварить - не получилось.
Zink написал :
но это местный нагрев в зоне прихваток, а этой температуры увы мало, плюс электроды
вот одно на другое наложилось, и как всегда не удача
Andrej Eirig написал :
Отжиг как- раз и снимает полностью напряжения. Еще дла этих целей используются виброустановки(опятьже-наиболее актуально для массивных,корпусных изделий)
Zink написал :
Если и дальше планируете подобные стали использовать-рекомендую приобрести лазерный пирометр. Вещь очень полезная и не только для сварки.
ribakow.fthj написал :
может им и неинтересно,но похвалица перед ними нада
И хорошо б еще, что бы дети,а затем и внуки не спрашивали- чегой-т она такая хитро- пузатая. 1,25- все- таки высота приличная, а ни обвязка, ни перегородка, насколько я понял, не планируются- токо арматурина по центру.
