Zink
Zink
Щелково
05.05.2013 в 10:38:31
Да дистанционный термометр вещь полезная, на работе пользовался. В домашних условиях дорабатываю механизм подъема платформы прицепа для минитрактора. Да заказал втулки из Ст. 40Х, теперь проблемы. Дома кроме сварочника - ничего. Так, что работа с такой сталью думаю разовая.
Худой
Худой
05.05.2013 в 12:12:42
Анатолий4 написал : а ни обвязка, ни перегородка, насколько я понял, не планируются
заплывы можно устраивать:)
johnlc
johnlc
Сыктывкар
05.05.2013 в 13:52:05
Zink написал : Да заказал втулки из Ст. 40Х, теперь проблемы.
меня терзают смутные сомнения что без закалки от этих втулок околонулевой толк, если только не проводить закалку после сварки. я бы наверно делал основной узел из стали свариваемй без ограничений + прессовю посадку термообработанной втулки из 40-45Х уже без сварки.
Zink
Zink
Щелково
05.05.2013 в 19:42:30
Да Вы правы, 40Х хороша после закалки, описанный Вами алгоритм был бы идеальным. У меня так не получилось. Спасибо всем, кто откликнулся.
Alex-nt21
Alex-nt21
Владивосток
06.05.2013 в 16:02:59
Привет всем, подскажите как лучше сваривать профильную трубу (2мм стенки), каким током и с какой скоростью вести шов, электроды у меня ОК46.00 3мм, пробовал ампер 90 на своем китайском инверторе ставить, метал моментально прогарает, ставлю меньше тока (50А) - дуга мне кажется слабоватая
пардус
пардус
Анапа
06.05.2013 в 16:05:23
Alex-nt21 написал : ставлю меньше тока (50А) - дуга мне кажется слабоватая
по чуть чуть прибавляйте, пробуйте, профиль капризная штука, да и вести с отрывом можно шоб не прожечь
Viva la KUBAN!!!!!
Анатолий4
Анатолий4
Псков
06.05.2013 в 18:00:29
Alex-nt21 написал : пробовал ампер 90 на своем китайском инверторе ставить, метал моментально прогарает, ставлю меньше тока (50А) - дуга мне кажется слабоватая
А что ,на китайских инверторах между 90 и 50ю амперами- мертвая зона?
chico63
chico63
Щелково
06.05.2013 в 22:53:34
Alex-nt21 написал : Привет всем, подскажите как лучше сваривать профильную трубу (2мм стенки), каким током и с какой скоростью вести шов, электроды у меня ОК46.00 3мм,
Для такого профиля лучше 2.5 мм электрод. А вообще, если швы короткие, сантима 2-3, то обычно варится без проплавления. Если длиннее шов, то металл успевает предварительно прогреться и вероятность проплавления возрастает. Поэтому стоит гасить ( отрыв ) дугу на небольшое время, чтобы металл подостыл, а затем продолжать шов. Можно вообще отрывом короткими точками варить, одну рядом с другой с перекрытием - если никак не получается иначе. Также стоит посильнее наклонять электрод - это также уменьшает вероятность прожога. Ну и поиграться током и полярностью. Впринципе, эти все рекомендации тут в теме были уже изложены неоднократно .
Анатолий4
Анатолий4
Псков
06.05.2013 в 23:30:52
chico63 написал : Для такого профиля лучше 2.5 мм электрод
А почему не 2? Но мне пришлось все- таки на тройке остановиться. Тоже на праздники варил форточки к теплице из трубы с такой же толшиной стенки. Но у меня сетевой, со ступенчатой регулировкой. Сеть плохая, да и гуляет еще. Так что б получить приемлимый режим,комбинировать приходится всем, в т. ч. и электодами. Так вот: тройкой- это когда вблизи от щитка варишь. А когда у теплицы, через 50 ти м. удлиннитель, то уже 2ка рулит.Диалектика-мать ее....:D
Анатолий4
Анатолий4
Псков
06.05.2013 в 23:37:27
chico63 написал : Можно вообще отрывом короткими точками варить, одну рядом с другой с перекрытием
А потом уже и сплошным швом пройти- если очень захочется.
Weld
Weld
Одесса
07.05.2013 в 00:08:22
chico63 написал : А вообще, если швы короткие, сантима 2-3, то обычно варится без проплавления.
:swoon Это с какой-такой радости?
chico63 написал : Поэтому стоит гасить ( отрыв ) дугу на небольшое время, чтобы металл подостыл, а затем продолжать шов.
зачем учиться этой "порнографии" вместо того, чтобы выбрать подходящие ток и скорость для непрерывной сварки? ну и :
Анатолий4 написал : А почему не 2?
