ASN
ASN
24.05.2013 в 02:00:15
Tomkol написал : Что будет после её остывания?
Загнет в сторону прихватки. И выровнять будет невозможно. При попытку выровнять, прихватка лопнет... Угадал? ;)
chico63
chico63
Щелково
24.05.2013 в 08:07:53
ASN написал : Загнет в сторону прихватки. И выровнять будет невозможно. При попытку выровнять, прихватка лопнет...
У меня никогда ничего не лопается . Может стоит попробовать ставить действительно точечную прихватку ? а не жирную Б Л Я М Б У ? ;) И не одну прихватку, а как минимум пару, а лучше 4 штуки с разных УГЛОВ или сторон ? Да и когда фиксируется всё НОРМАЛЬНЫМИ струбцинами ( в том числе и мощными угловыми ) , а не держится и ровняется просто ручками - то ничего никуда не уводит.
ribakow.fthj написал : Именно так например я и делаю без зазоров.,ю..ставишь прихватку и выравниваешь......
Tomkol
Tomkol
Прага
24.05.2013 в 10:01:24
ASN написал : Загнет в сторону прихватки. И выровнять будет невозможно. При попытку выровнять, прихватка лопнет... Угадал?
Естественно :). Если тонкая жесть встык сварена, то её еще как-то можно орихтовать. А более толстостенные детали этого не позволят.
Сытый конному не пеший!
Sasha1970
Sasha1970
24.05.2013 в 12:55:44
Tomkol написал : Естественно :). Если тонкая жесть встык сварена, то её еще как-то можно орихтовать. А более толстостенные детали этого не позволят.
Ну,если постоянно детали при сварке уводит, то какой зазор надо делать, и одинаков ли он для всех толщин металла?
Вот я, например, хочу сварить таганок для коптильни из уголка 20 мм. Как мне правильно сделать рамку? Нужны ли зазоры, чтобы не повело ее? В нее хочу вварить сетку заборную из прутка 2-3 мм, чтобы на рыбалке можно было поставить сковородку, чайник, котелок и т.д. Ножки будут тоже из уголка 10 мм. Соединение хочу болтовое, чтобы удобно было перевозить. Какое ваше мнение, уважаемые гуру?
Пока курю эту ветку. Дошел до 570 страницы.:)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
24.05.2013 в 19:45:47
ну почемуже....например труба водопроводная любова диаметра...она ведь не тонкостен......одну прихватку ......сьреляешь ....и другую прихватку.......есчо раз стрельнул и третю.....
Мэд Огурец
Мэд Огурец
24.05.2013 в 20:47:53
Sasha1970 написал : Соединение хочу болтовое, чтобы удобно было перевозить.
перевозить копртильню??????? А зазор в рамке.. думаю 1-1,5 мм.
Хотя , наверное, не ко мне был вопрос....
bredly
bredly
Ессентуки
24.05.2013 в 20:55:56
чем тоньше металл тем его сильнее ведет от перепада тепло холод.
чем тоньше металл и чем больше его площадь рассеивания, тем его сильнее ведет от перепада тепло холод.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
24.05.2013 в 20:57:16
Sasha1970 написал : Ну,если постоянно детали при сварке уводит, то какой зазор надо делать, и одинаков ли он для всех толщин металла?
неуводит не из за зазоров......хотя может и с зазорами увести дай боже....,а из за технологии ведения сварки.......(имхо)........
Анатолий4
Анатолий4
Псков
24.05.2013 в 21:58:08
Sasha1970 написал : Вот я, например, хочу сварить таганок для коптильни из уголка 20 мм. Как мне правильно сделать рамку?
А здесь как раз тот случай,когда правильная технология изготовления рамки, важнее правильной сварки. Я бы например сделал так.
  1. определипся с длиной сторон(с точностью, хотябы, до дециетра) 2.сделал вырезы на боковой полке уголка,кусок коего между ними будет являться короткой стороной рамки. Согнул в угол и опилил длинные полки в размер... Дальше продопжать нужно? А то ведь технология - она цука любит много букв и что б с нею делать если б еще и думалки не было- не представляю;)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
24.05.2013 в 22:10:10
Анатолий4 написал : А здесь как раз тот случай,когда правильная технология изготовления рамки, важнее правильной сварки. Я бы например сделал так.
не проблема согнуть каркас рамки с 3 мя вырезами,но приэтом нужно учитывать толщину стенки которая на загиб.....согнул в 3х углах в 4ом где стык соединил струбцинкой или есчо чем и вари почти готовую...
Анатолий4
Анатолий4
Псков
24.05.2013 в 22:10:14
Необходимо -достаточная прихватка недолжна лопаться. Но рихтовать желательно не с бодуна и не опосля колки кубометра дров.
