A.I.K
A.I.K
01.12.2009 в 23:57:29
пороги варят в нахлёст изнутри,под крыло и хвостик задней арки да и не надо забывать перед тем как спиливать порог,нужно поставить распорки
Shurikk
Shurikk
Белгород
02.12.2009 в 07:20:23
Всё понятно, придется раскошелиться на аргон, т.к. делов много (думаю только крыша не тронутой останется :) ) Подскажите тогда какая горелка подойдет для этих целей и что там ещё нужно докупить к инвертору (ARC-165 с TIG).
A.I.K
A.I.K
02.12.2009 в 21:03:06
BelaZZ написал : обычно,варят встык,будь то порог,крыло,стойка
обычно все детали кузова варят в нахлёст,там даже кромки для этого есть! а вот если лень весь элемент менять,тогда вырезают кусок... ,а потом приваривают встык...
Shurikk
Shurikk
Белгород
02.12.2009 в 21:49:59
A.I.K написал : и не надо забывать перед тем как спиливать порог,нужно поставить распорки
можно в двух словах об этом?!
A.I.K
A.I.K
02.12.2009 в 22:18:27
распорки обычно ставят в дверные проёмы вдоль порога,так как порог являеться одной из жескастей кузова,если порог срезать кузов может стянуть,(УВЕСТИ) потом можете не закрыть двери!!! после срезания порога скорей всего придеться переваривать и усилитель порога после сварки распорки удаляються
BelaZZ
BelaZZ
Рязань
02.12.2009 в 22:44:17
A.I.K написал : обычно все детали кузова варят в нахлёст,там даже кромки для этого есть!
Там есть не кромки,а отбортовка.
A.I.K
A.I.K
02.12.2009 в 22:47:00
вот видите вы всё сами хорошо знаете...:)
Shurikk
Shurikk
Белгород
02.12.2009 в 23:23:30
2A.I.K
2BelaZZ
Спасибо за ценные советы!
Gins
Gins
Миасс
03.12.2009 в 08:42:52
A.I.K написал : распорки обычно ставят в дверные проёмы вдоль порога,так как порог являеться одной из жескастей кузова
угу. сам лично видел как парни у шестерки пороги срезали и она сложилась - ту машину уже выправлять бесполезно, только новый кузов.. так что аккуратно
Shurikk
Shurikk
Белгород
03.12.2009 в 12:37:03
Что то я немного разволновался :) Распорки из чего делать, деревянные или нужно металлические чтоб приварить? А если днище переваривать ни чего там не сложется???
A.I.K
A.I.K
03.12.2009 в 14:06:35
есть резьбовые распорки или гидравлика,я однажды ставил из бруска
