Можно попробывать и 2мя электродами-1 как присадочный использовать(без обмазки)...думаю эффект будеть...
19.08.2013 в 18:56:51
19.08.2013 в 19:16:21
ribakow.fthj написал : Можно попробывать и 2мя электродами-1 как присадочный использовать(без обмазки)...думаю эффект будеть...
вот сам рассуди, у трубы 1 1/4" толщина стенки 3-3,5 мм и уголок 50-й имеет сечение ( примерно) от 3,5 до 5 куда там что вкладывать :), электродом троечкой хорошо сварится, можно в два прохода , если того требует условие эксплуатации
Der Kaffee mit den Sahnen
19.08.2013 в 19:20:42
Andrej Eirig написал : куда там что вкладывать
Зачем вкладвывать?...я ж говорю присадочный...он без обмазки -штоб количества металлу поболе было в этотугол стыка...Ввот таким макаром -V ...и веди их по направлению...
19.08.2013 в 19:25:24
ribakow.fthj написал : я ж говорю присадочный...он без обмазки -штоб количества металлу поболе было в этотугол стыка...Ввот таким макаром -V ...и веди их по направлению..
я понял :), и это тоже лишнее PS:нарисуй на листе бумаги, в сопряжение трубу и уголок, в масштабе 1:1, методом тыка :), найдешь зазор 3 мм + обмазка электрода
19.08.2013 в 22:09:59
rustamamir написал : и часто ли Вам, коллеги, приходится варить вертикальный шов на спуск?)) Я может быть, чего то и не понимаю, но такой метод сварки при MMA - явно не обеспечивает достаточного контроля над сварочной ванной и не дает необходимого проплавления. На спуск хорошо варить П/а, это да. В реальных условиях никогда на сталкивался на производстве со сваркой сверху вниз электродами.
Шов сверху вниз, это бутафория. И уж силовым его нникак не назовёшь. Тем паче, катет им стопудов не сделаешь.
19.08.2013 в 22:15:19
Andrej Eirig написал : PS:нарисуй на листе бумаги, в сопряжение трубу и уголок, в масштабе 1:1,
зачем мене рисовать у меня и обрезков полно еся... могу всё в натуре..:)
19.08.2013 в 22:16:07
Andrej Eirig написал : и это тоже лишнее
это не лишнее-а как вариант один из многих...:p
19.08.2013 в 22:17:59
пардус написал : есть несколько вариантов, 3) можно взять парулитров пива и сходить в гости к знакомому сварному........... Вариантов туча;)
:D:applause:вот лучший(на мой взгляд)ответ настоящего сварщика начинающему
20.08.2013 в 00:36:27
ribakow.fthj написал : ...он без обмазки -штоб количества металлу поболе...
Так и скажи, вместо гвоздя. :)
20.08.2013 в 13:19:26
mihail28-32 написал : вот лучший(на мой взгляд)ответ настоящего сварщика начинающему
Если начинающий сварщик воспользуется этим способом разок-другой, то это может перерасти в привычку. И тогда появится новый вид сварщика - условно-начинающий. Или вечноначинающий.
Сытый конному не пеший!
