Пряморучко
Пряморучко
30.08.2013 в 19:30:27
Klez написал : На пачке должна быть указана полярность при сварке
Во! а я и не прочел, какую нужно.
Klez написал : Так же возможно ток завышен,какой ставили?
Ток ставил 140А.
Хочу попробовать японских электродов, но не нашел. К выходным может постараюсь раздобыть и попрактиковаться- верстак под тиски сварить хочу. Варить понравилось, жаль на практику времени не хватает. Есть еще газосварка, в наследство осталась- тоже хочу научиться ей пользоваться, буду штудировать техническую литературу.
Klez
Klez
Белгород
30.08.2013 в 19:38:52
Пряморучко, 140а многовато будет.. для 3.2 нижний шов примерно 100-120А ,на пачке тоже пишут рекомендуемые. Я лично беру из опыта..(более 17 лет) Японские(может китайские?) попробывать можно конеш,бывают хорошие,но я их не покупаю,хватает наших. ОЗС-12,МР-3 (СЗСМ,Спецэлектрод.).. Ано-21, 36(тигарбо,Монолит) Ок 46.00 (Есаб) самые ходовые и проверенные из того что беру..
Пряморучко написал : Есть еще газосварка, в наследство осталась- тоже хочу научиться ей пользоваться,
Ацитилен,пропан,? научится не сложно.. только о ТБ надо помнить при работе с газами.
Пряморучко
Пряморучко
30.08.2013 в 20:00:16
Klez написал : Ацитилен,пропан,? научится не сложно.. только о ТБ надо помнить при работе с газами.
Ацетилен ) А Т/Б с газами у меня кажется жестко и навечно прошита в мозгу- Знакомая работает главным инженером технического отдела по монтажу промышленого газового оборудования.:D
Tomkol
Tomkol
Прага
30.08.2013 в 20:33:04
spilb написал : Наоборот.
Это не совсем правильная картинка. Уже неоднократно тут об этом спорили.
Сытый конному не пеший!
Klez
Klez
Белгород
30.08.2013 в 20:38:35
Tomkol, Чё не правильная? Ну ка правильную покажите!!!
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
30.08.2013 в 20:51:17
Tomkol написал : Это не совсем правильная картинка. Уже неоднократно тут об этом спорили.
где плюс,тама температура выше..по наук ......:)и
Tomkol
Tomkol
Прага
30.08.2013 в 21:24:49
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
30.08.2013 в 21:32:59
Вообщем думаю нада лучше самому все варианты опробывать и сравнить,вот тогда и бкдет правильно....и в памяти наверняка отложица,что и как...
Klez
Klez
Белгород
30.08.2013 в 21:40:18
Tomkol написал :
Логично,я не спорю что картинка неправильная,тугоплавкие электроды варят обратной,но никак не прямой.. (основное покрытие вообщем).. Да,концентрация дуги на обратке ниже,но зависит от степени текучести электрода,на прямой швы получаются шире,хотя как бы по теории должны быть уже..(значит деталь больше плавится) тоесть происходит больше расплавления детали и электрода в целом.(прямая)
Klez
Klez
Белгород
30.08.2013 в 21:44:38
ribakow.fthj, А проще некуда,на прямой дуга длиннее,поджиг хуже провар больше..,на обратке с точностью наоборот.
Tomkol
Tomkol
Прага
30.08.2013 в 22:08:02
Klez написал : тугоплавкие электроды варят обратной,но никак не прямой.. (основное покрытие вообщем)..
А вот что касается электродов с основным покрытием, то тоже интересный момент на практике обнаружил. УОНИИями на прямой полярности уже третьи чугунные тиски завариваю успешно (после ремонта испытывал под нагрузкой). А на обратной полярности либо сразу горячие трещины идут, либо шов под нагрузкой отваливается от одной из деталей вместе с небольшим слоем чугуна :confused:
