ааа, понял Вас, Дед. Высота 4,50 у стоек. А не залили площадку по той причине, что там уже было основание кирпично-бетонное, а еще под камеру в самом центре приямок необходимо было выкопать.
19.09.2013 в 14:20:05
26.09.2013 в 16:24:57
2 ALL:
Докладываю - строительство каркаса закончено) основание под камеру залито, косынки-усилители и мелкий крепеж приварены, ленточный фундамент тоже залит. Фото сделаю на днях, погода ужасная(( морозы и дожди. Из интересного - вчера пришлось работать в два аппарата от одной розетки. Наемники варили ресантой 220пн, которая сгорела и восстала из мертвых на гарантийном сроке. Мне же достался Blueweld TIG172 - в итоге резульат такой - ресанта варит спокойно, блювелд еле дышит. Причем в одиночку он еще варит, но паралелльно с ресантой - нет, пищит и не держит дугу даже при максимальном токе. Вместо итальянца был срочно командирован Prorab ARC200 - к моему удивлению с легкостью работал на пару с ресантой при просаженной сети.
За весь период строитлельства смертью храбрых пали 10 пачек МР-3 разного калибра и 2 пачки УОНИ.
26.09.2013 в 16:33:03
rustamamir написал : был срочно командирован Prorab ARC200
Нету такого в природе,ссылку выложите не него.
26.09.2013 в 16:35:16
не совсем верно выразился, имел ввиду prorab forward 200 igbt
26.09.2013 в 19:16:20
rustamamir написал : За весь период строитлельства смертью храбрых пали 10 пачек МР-3 разного калибра и 2 пачки УОНИ.
Это 60 кг или 12 кг?
26.09.2013 в 20:48:40
Ребята, подскажите, варю при 180 в розетке на 120 на аппарате при 60 метрах удлинителе пытаюсь сбить окалину со шва, а оно не сбивается! Молотил уж от всей души, аж искры летят. Ни хрена. Но я вижу же, что она есть! Что не так? Болгаркой чищу- есть результат, но совсем не глубокий. "Допоможьте, люди добрыя..."
26.09.2013 в 20:57:02
Шлак наверное а не окалину. Мало вводных - какие электроды интересно. Попробуйте щёткой-крацовкой на болгарке. Вообще плохо снимается шлак если шов из очень грубых "чешуек".
26.09.2013 в 20:59:55
Если так крепко -может и оставить ево...пущай сам шов прикрывает..:)
26.09.2013 в 21:17:29
Карбофос написал : Шлак наверное а не окалину. Мало вводных - какие электроды интересно. Попробуйте щёткой-крацовкой на болгарке. Вообще плохо снимается шлак если шов из очень грубых "чешуек".
Щёткой нормально получается, а варю 3-кой МР-3С Московского Спецэлектрода. Понравились намного больше, чем эсабовские... Подскажи, а чем отличается окалина от шлака?
26.09.2013 в 22:31:06
entin написал : ... Подскажи, а чем отличается окалина от шлака?
Окалина-ржавчина,а шлак-остатки сгоревшей обмазки электрода.:cool:
26.09.2013 в 23:20:18
ТЕХНИК 40 написал : Окалина-ржавчина,а шлак-остатки сгоревшей обмазки электрода.
Типа по науке, для ржавчины надо присутствие воды, т. е. гидроокислы, а шлак-просто окислы (соединения с кислородом) всего при плавке, в т. ч. и железа.
