Катя_Сова
Катя_Сова
06.12.2009 в 17:54:19
Alex.W написал : Напряжение на выходе сверочника не превышает опасные для жизни значения
Вот тут не поняла (щас меня уважаемый Solovey отправит к электрикам) - убивает ведь не напряжение, а сила тока??? Я хоть и совсем почти не в теме, но в школу точно помню - ходила! Какой бы страшной и большой на вид ни была дубина, только от самого её удара можно, как говорится, "прилечь". Но никак не от ужасной внешности... Поясните, плиз... Развейте мои заблуждения!
Еврей
Еврей
Набережные Челны
06.12.2009 в 18:04:32
Катя_Сова написал : убивает ведь не напряжение, а сила тока???
Конечно, убивает ток, а не напряжение. Но ток определяется по закону Ома. И если сопротивление организма слишком мало, то даже малое напряжение даст убойный ток (конечно, источник должен обладать достаточной мощностью, чтобы выдать нужный ток). Напряжение Uxx сварочных аппаратов рассчитывают таким образом, чтобы при нормальных условиях, даже если токнет, то это не будет опасным. Но, как говрится, мало ли... Устали, вспотели и т.п. так что без нужды одной голой рукой за деталь, а второй - за электрод или держак, все равно лучше не хвататься, да и вообще не снимать перчаток или краг. А вот под дождем действительно лучше не варить.
P.S. Вспомнил один анекдот. Студентка - блондинка на экзамене по электротехнике. Препод: Что такое шаговое напряжение? Блондинка: Это напряжение, которое возникает между ногами, когда возьмешься за оголенный конец.
сварик
сварик
06.12.2009 в 18:09:18
2Катя_Сова http://www.oknapnz.ru/tehnika-bezopasnosti-po-rabote-s-elektrichestvom.html
Катя_Сова
Катя_Сова
06.12.2009 в 18:12:28
2Еврей Уж кто-кто, а я-то точно голыми руками не стану) Спасибо.
Solovey
Solovey
06.12.2009 в 18:19:52
2Катя_Сова
А не пора ли перейти от теории к практике ;)
Когда же мы увидем результаты работы? :)
Катя_Сова
Катя_Сова
06.12.2009 в 18:25:34
2сварик Прочитала с ужасом. Распечатаю. Спасибо.
2Solovey Думаю, что не раньше ласкового мая начну))) Негде сейчас, да и нечем...
shuninm
shuninm
06.12.2009 в 18:25:51
Чёрт, наоткрываешь окон, потом не в ту степь сообщение запузыришь...
Вот по собственному опыту, Катя, лучше не пробовать варить в сырую, а особенно дождливую погоду. Тогда вряд ли блызнет током. Ну, и заземление и рукувички сухие.
Катя_Сова
Катя_Сова
06.12.2009 в 18:37:17
2shuninm Почитала я про заземление... Это не всякий потянет, его же тяп-ляп делать смысла нету... И вам, сибирякам, хорошо - у вас резко континентальный сухой климат. А мы тут вообще по колено в воде ходим, каждый день не поваришь на улице. Ну а мне больше и негде...
сварик
сварик
06.12.2009 в 18:41:03
Катя_Сова написал : Почитала я про заземление... Это не всякий потянет, его же тяп-ляп делать смысла нету... И вам, сибирякам, хорошо - у вас резко континентальный сухой климат. А мы тут вообще по колено в воде ходим, каждый день не поваришь на улице. Ну а мне больше и негде...
настил можно сделать с навесом -аля беседка(в роли которой навесик и стоит использовать в перерывах сварки)- и вари сколько хочеш в любую погоду а если еще и по периметру брезент или банер натянуть ..............
Катя_Сова
Катя_Сова
06.12.2009 в 18:43:55
сварик написал : настил можно сделать с навесом
Уже есть такой проект, придётся делать!
Solovey
Solovey
06.12.2009 в 18:44:57
УЗО нужно использовать. Оно защитит от напряжения питающей сети.
  • сухие рукавицы и элементарная осторожность уберегут от напряженя на выходе сварочника.
