Катя_Сова
Катя_Сова
06.12.2009 в 18:52:21
Solovey написал : УЗО нужно
Вы удивитесь, но я и в этом мало чего понимаю) Но, почитав разные источники, поняла, что УЗО срабатывает на совсем малых токах, типа 300-30мА. (Если наврала со значениями - сорри) Не будет ли ложных отключений при работе сварочного аппарата?
shuninm
shuninm
06.12.2009 в 18:55:54
Заземление несложно устроить. Пусть не по правилам, но ничего военного. Заложите, как можно больше от положенного, но попроще. Хотя бы вбитый в землю, заостренный, стальной уголок. Метра 2. Не Бог весть, что, но лучше чем ничего. УЗО тож оч. правильно. Но, вот от напряжения на электроде, оно не спасет. Кстати, есть инверторы у которых на выходе оч. маленькое напряжение ХХ. Т.н. дежурное напряжение. При касании детали электродом, электроника этим напряжением "подрывает" силовую часть и сварочнег начинает работать нормально. Как раз безопасно в сырую погоду.
Я вот не знаю, мож какие доводы против будут, но сам при сварке в сырость надел резиновые сапоги и почувствовал себя комфортно. До этого в кожаной обуви все время "боялся" менять электрод.
сварик
сварик
06.12.2009 в 18:56:42
Катя_Сова написал : Но, почитав разные источники, поняла, что УЗО срабатывает на совсем малых токах, типа 300-30мА. (Если наврала со значениями - сорри) Не будет ли ложных отключений при работе сварочного аппарата?
узо смотрит ток утечки (например фаза-корпус или фаза- 0 и тд) и если ток превышает установленный то вырубается - никакого отношения это к току потребления не имеет так что сварочник вырубатся не должен , а если будет - несите его в сц или магазин от греха подальше
shuninm
shuninm
06.12.2009 в 18:59:36
УЗО это дифференциальный размыкатель. Т.е. если в одном проводе ток будет, а в другом нет, это и значит, что имеецца нештатная утечка. Мимо кассы. Через тело например. Уставка, например 30мА, значит, чо при разнице "втекающего" и "вытекающего" тока в 30мА, сработает на отключение.
Катя_Сова
Катя_Сова
06.12.2009 в 19:04:55
2сварик 2shuninm Т.е. при залипании электрода, когда происходит КЗ, узо не отключится?
сварик
сварик
06.12.2009 в 19:08:06
Катя_Сова написал : Т.е. при залипании электрода, когда происходит КЗ, узо не отключится?
нет :) и обратите внимание на наличие функции антистикинг у инвертора - она снижает до минимума ток при залипании электрода
Катя_Сова
Катя_Сова
06.12.2009 в 19:17:53
2сварик Это хорошо! Значит УЗО в идеале защитит под дождём пьяного босого сварщика?) Буду ставить!
Solovey
Solovey
06.12.2009 в 19:22:12
Катя_Сова написал : Значит УЗО в идеале защитит под дождём пьяного босого сварщика?)
УЗО защищает от пробоя первичной сети на корпус сварочника или на вторичную обмотку. Чтобы сварщика не долбануло 220 (380) В
Пьяному босому сварщику под дождем УЗО не поможет, т.к. будет долбить вторичное напряжение сварочника, а для УЗО это нормальный рабочий режим
сварик
сварик
06.12.2009 в 19:23:28
пьного, босого и мокрого шкварщика не защитит ничего(кроме случайности) - ибо защиту(реалтайм) дурака от самого себя пока не придумали.
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
06.12.2009 в 19:57:08
tirist написал : Может и надо иногда выполнять требования ТБ.
Требования ТБ надо выполнять ВСЕГДА! Если хочешь дожить до старости :)
  • Дяденька, а можно с крыши спрыгнуть?
  • Можно, но только один раз.
сварик
сварик
06.12.2009 в 20:06:07
tirist написал : Производители сварочных аппаратов обычно рисуют в инструкции на аппарат подключенное заземление к свариваемой детали.
а гдеж его взять то ? если даже в домовых сетях старой постройки отсутствует заземление , а если и есть то свариваемую деталь к нему подключать нельзя - нада городить отдельный контур
