06.12.2009 в 20:14:41
а если занулиться?просто интересно можно ли так...?
06.12.2009 в 20:26:17
занулить свариваемую деталь? эт что-то новенькое
06.12.2009 в 20:35:24
при чем деталь??? аппарат!!!
06.12.2009 в 20:47:09
сам лично сваркой дома не занимаюсь,для этого есть и другие места... но вот интересно про зануление,вместо заземления
06.12.2009 в 20:47:20
tirist написал : Ноль прикручен ко всем железкам в здании, если ошибаюсь, пусть энергетики поправят меня.
может все железки в здании заземлены , а ноль обычно в щитке прикручен а щиток в свою очередь должен быть заземлен- в этом случае зазеление той же розетки называется занулением
06.12.2009 в 20:57:53
A.I.K написал : но вот интересно про зануление,вместо заземления
если ноль берется со щитка и туда же приктручена(на щиток) земля то это зануление если ноль и земля берется с отдельных шин то это заземление
06.12.2009 в 21:06:17
дык это всё понятно!!!но насколько эфектино,живу в старом фонде
06.12.2009 в 21:09:15
A.I.K написал : дык это всё понятно!!!но насколько эфектино
ну если фазу пробьет на корпус то автомат вырубится , с другой стороны если пьяный электрик фазу с 0 перепутает то ...........
06.12.2009 в 21:09:50
завтра засталю электрика наглядный эксперемент поставить и показать насколько это эфективно:)
06.12.2009 в 21:12:40
так оно и было когда мне счетчик меняли ,пришлось провода переставлять...
06.12.2009 в 21:20:33
tirist написал : А "земли" ,обычно, в зданиях я не встречал.
у меня здание с электроплитами - розетка для электроплиты имеет заземление одна розетка рядом остальные розетки без земли . и врде бы сделано именно заземление - в щитке хрен разберешся столько там проводов намотано . а вот в домах с газовыми плитами возможно заземление не предусмотрено - но щитки должны быть заземлены
