Tomkol
Tomkol
Прага
26.10.2013 в 00:36:45
землекоп написал : смущает что колено типа нержавейки, белое и не ржавое.
Вряд-ли там нержавейка. Скорее всего какое-то гальваническое покрытие. Заварится.
Сытый конному не пеший!
vvgv
vvgv
26.10.2013 в 21:35:52
Проверить, нержавейка или нет, можно магнитом. Если магнит не "липнет", то скорее всего нержавейка. Варить советовал бы прихватками, при этом сильнее обычного наклоняя электрод к детали. Дуга при этом скользит вдоль детали и меньше вероятность прожечь тонкий металл. Электроды лучше 2мм, но можно и 2,5мм, но ток при этом минимальный (60А для 2,5мм).
пардус
пардус
Анапа
26.10.2013 в 21:42:10
vvgv написал : Проверить, нержавейка или нет, можно магнитом. Если магнит не "липнет", то скорее всего нержавейка.
Вам показать нержу к которой магнит липнет? Не липнет он только к пищевой нержи, а есть еще валом тех сплавов.
Viva la KUBAN!!!!!
vvgv
vvgv
26.10.2013 в 21:58:03
пардус написал : Вам показать нержу к которой магнит липнет? Не липнет он только к пищевой нержи, а есть еще валом тех сплавов.
Очень может быть, просто на работе несколько дней назад ребята попросили приварить две детали от кабелеискателя, к которым крепится катушка, так к этим железкам магнит не лип. Варил турецкими электродами Askaynak AS B-255 (аналог УОНИ 13/55) 2мм.
FF77
FF77
26.10.2013 в 21:58:44
А в стиралке...барабан...магнит липнет! Думаю, что хромированная сталь, ведь нержавеет-же!
Анатолий4
Анатолий4
Псков
26.10.2013 в 22:20:10
пардус написал : Не липнет он только к пищевой нержи,
Ну это, явно передергиваете. Неужели на гальванических пр-вах только пищевая идет. Одних только труб-столько исчезло в никуда, из- за того, что имели несчастье немагнититься. Но к обсуждаемой веЩчи, как магнитная, таки не очень (попадалась и такая - не поймешь сразу, магнитится, или нет) отношение врядли имеют. Скорей всего стандартное покрытие: медь- никель- хром.
Анатолий4
Анатолий4
Псков
26.10.2013 в 22:26:42
FF77 написал : Думаю, что хромированная сталь, ведь нержавеет-же!
Хромированная сталь на таких деталях, как- раз ржавеет и очень некрасиво. Чистый хром , без пдложки будет иметь микротрещины и пористую структуру. Потому и применяют полное покрытие
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
27.10.2013 в 17:24:33
землекоп написал : Прошу совета, ситуация такая, глушитель Калины, трещина в месте приварки трубы ( колена) что идет к резонатору ( типа нержавейка) и самой внутренней трубы ( из черного металла) глушителя.
если есть сомнения по поводу черный металл или легированный, еще один способ как проверить:
  1. потребуется раствор медного купороса
  2. инструмент: - напильник, надфиль, наждачная бумага либо другой подручный абразивный материал берем абразив, зачищаем на стали(не важно какой она марки) небольшой участок до металлического блеска!, далее наносим раствор медного купороса на предварительно зачищенный участок, через некоторое время(3-5минут) бывает чуть раньше:), на "черных металлах" остается медный налет на легированных сталях медный налет не проявляется такой эксперимент проводился лет так надцать назад марки сталей на которых проводили проверку: Ст3, 40Х, 45, 09Г2С, 40Х13(скальпели из этой стаи изготавливают:))прутки от электрода УОНИИ 13/85, ОЗЛ-6, ОЗЛ-8 и ЦЛ-11
Der Kaffee mit den Sahnen
землекоп
землекоп
Белгород
27.10.2013 в 19:01:56
землекоп написал : Добрый вечер! Прошу совета, ситуация такая, глушитель Калины, трещина в месте приварки трубы ( колена) что идет к резонатору ( типа нержавейка) и самой внутренней трубы ( из черного металла) глушителя. Есть АНО 21 2,5 мм. Каменские. Или 2,0 желательно? Советовать купить новый не надо :).
Вечер добрый! Таки заварил! Может правда громко сказано, потому как не фотогенично получилось, и не все оказалось так просто. Во первых когда снял то оказалась и не трещина, а довольно таки сильно поржавело и отвалилось (колено). магнитом не пробовал, но думаю что не нержавейка. Сверху наверно покрытие какое то, так как в других местах колено не ржавое совершенно ( три года авто). Когда зачистил оказались порядочные дыры. Пришлось наложить две латки, да и перегородки тоже внутри наверно кердык. Но так как снял уже, и за новым в город ехать не начем больше, решил полатать. Зиму думаю отъезжу. Теперь конкретно по сварке. Вчера купил двойку " Монолит" ( 200 руб у нас пачка) и были 2,5 АНО-21 ("Тигарбо" вроде, если правильно написал, уже преценденты были :) ).Плюс на электроде ( обратная полярность ?), ток по минимуму ( конкретно не скажу, на моей Арии 150 (ток кз 180 А) наклейка на регуляторе от 240 Арии, на регуляторе по данной наклейке 50 А. Что заметил, нужен "Хамелеон" , работа тонкая, а опыта мало :),и рука не набита. Лично мне показалось что двойкой дыры заваривать тяжелее, где трещина там двойка, а где дырки там 2,5. Поставил на место , завел, в одном месте районе латки чуть не проварил, сечет. Пока оставил как есть, погода совсем мерзопакостная, дождь. Всем Спасибо за советы, особенно что варить с отрывом и про электроды без обмазки . Опыт есть опыт, маску надо однозначно менять.
пардус
пардус
Анапа
27.10.2013 в 19:26:22
землекоп написал : Вечер добрый! Таки заварил!
Молодец, так держать;)
землекоп написал : оказалась и не трещина, а довольно таки сильно поржавело и отвалилось (колено)
Угу, оно так и делает редиска:)
землекоп написал : да и перегородки тоже внутри наверно кердык
Последний раз варил глушитель, оператору на котельной, у него тоже такие же симптомы. И труба в отрыве, и перегородкам кырдык, так че сделал, вырезал два окна, отогнул, вытрусил все остатки перегородок а внутрь набил стружкой железной от токарного станка. Чел пол года ездит радуется. Да и по опыту, на последних машинках АвтоВаза основным является промежуточный глушитель. Как правило в запчастях продают последнюю банку без внутренностей.
землекоп написал : заметил, нужен "Хамелеон"
Да, на мелочевке очень помогает, да и не только на ней
Viva la KUBAN!!!!!
Tomkol
Tomkol
Прага
27.10.2013 в 20:23:52
землекоп написал : Плюс на электроде ( обратная полярность ?)
Надо было минус (прямая полярность).
землекоп написал : Сверху наверно покрытие какое то
Я ж говорил. Недавно на ДЭУ соседу глушак подваривал. Он тоже снаружи белый (в смысле - глушитель :), хотя и сам сосед тоже). Скорее всего покрытие на основе цинка. Такое же, как на белых болтах и гайках, которые сейчас повсеместно продаются.
