Lee_
Lee_
Одесса
10.11.2013 в 20:40:40
Ну хотелось же про особенности сварки тонкого каленого металла и толстого 10мм новичками. Ну с таким вот я столкнулся в последнее время.
А получилось как всегда :confused:
Получается, что не напиши, а заденешь старую тему. Хорошо еще, что на слово УОНИИ никто не повелся :eek: ТТТ Читаю я тут давно эту темку, все никак не догоню (по страницам) :)
Спасибо всем, кто дает дельные советы и комментарии!!! :applause: Вы может и не замечаете, но очень помогаете новичкам. Появилась необходимость в сварке, начал читать. Были сомнения, что можно вот так, без обучения начать варить. Почитал эту темку, решил, что таки да смогу! Выбрал GERRARD-250 Profi (дешево, но вполне прилично). Летом начал тренироваться по немногу на обрезках, которые были. Ваши сообщения оооочень помогли!!!! Какие-то мелочи уже поварил по хозяйству (особо безответсвенные, но небходимые конструкции :)) Сейчас вижу необходимость в приспособлениях и двигаться дальше. Ну и уже манит манит меня эта дуга :). Очень жаль, что времени свободного практически нет.
Но и понаписывали же тут! ;)
Да и я начал с бестолковой инфы.:sorry: Буду исправляться :o
Tomkol
Tomkol
Прага
10.11.2013 в 22:06:03
Lee_ написал : Хорошо еще, что на слово УОНИИ никто не повелся
Не факт. Тут как раз с завидной периодичностью раз в 3-4 месяца в их сторону очередной недовольный своё "фэ" высказывает. Или тут, или в ветке про электроды.
Lee_ написал : Выбрал GERRARD
Надеюсь, что Вам повезло больше, но вот тот Герард, которым я пробовал недавно варить, по ощущениям давал амперов 85-90, хотя по крутилке стояло 190 :( Я тройкой им варил пробный шовчик на куске 40-го уголка. Если бы реально было 190А, то сами понимаете, и электрод бы в вареную макаронину превратился, и от уголка одна сплошная дырка осталась бы.
Всилу вышесказанного посоветую Вам не привязываться к рекомендациям по току на той или иной пачке электродов и к шкале крутилки, а настраивать ток по ощущению так, чтобы варилось "на грани прожога".
Забыл добавить, что сам горение дуги и аккуратность наплавления металла мне понравились.
Сытый конному не пеший!
entin
entin
10.11.2013 в 23:02:29
Tomkol написал : но вот тот Герард
Инвертор?
пардус
пардус
Анапа
10.11.2013 в 23:04:05
entin написал : Инвертор?
ага, типа этот
тока чет :swoon
Viva la KUBAN!!!!!
entin
entin
10.11.2013 в 23:05:52
Прошу прощения!!! Посмотрел. Сначала надо было Гугл допросить... Ну.. , понятно...
aluma
aluma
10.11.2013 в 23:46:02
Lee_ написал : Я планирую калиточку сварить из профильной трубы и еще планы есть. Понял, что нужно хотябы 3-4 хорошие струбцинки...
В чём сила , брат? В кондукторах... :) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=148111&p=2739888&viewfull=1#post2739888
Lee_
Lee_
Одесса
10.11.2013 в 23:55:53
Tomkol написал : Н Надеюсь, что Вам повезло больше, но вот тот Герард, которым я пробовал недавно варить, по ощущениям давал амперов 85-90, хотя по крутилке стояло 190 :( Я тройкой им варил пробный шовчик на куске 40-го уголка. Если бы реально было 190А, то сами понимаете, и электрод бы в вареную макаронину превратился, и от уголка одна сплошная дырка осталась бы.
Мне сложно тут возразить. Другим я не варил. Да и опыта слишком мало, чтобы судить. Я взял 250 Профи, потому, что по описаниям у него на печатной плате все элементы установлены (на меньший ток не все), дроссель точно есть, ну и чемоданчик в комплекте. Решил пусть лучше запас будет. А разница в цене с 180м не значительная. На тот момент когда брал, отзывы самые хорошие из недорогих.
Могу только добавить, что когда резал калитку из 40 уголка и арматуры ~10-12 мм рифленая. Побоялся, что поведет при резке болгаркой и диск заклинит, да и испытать и потренироваться захотелось. Наугад поставил 150А (думал потом добавлю если не хватит), 3,2 мм АНО-21 белая пачка (скорее всего Патон), полярность не помню. Резало замечательно. Метал стекал вниз, я только немного подталкивал. Ток не добавлял.
(Порадовался, что получилось с первого раза. Порезал, чтобы сдать, но сварил из нее простенький сварочный стол :o. Правда кривенький, лист поведеный на калитке был. Но меня пока устраивает.)
Поэтому, я думаю, что попугайчики не сильно завышены. Варю тройкой 80-100, двойкой 40-80, больше даже с отрывом тяжело дырок избежать. Но, может я варю неправильно. Еще время не замедлилось. Тавровый пока часто бывает с порами. Но прогресс вижу - это радует. Хотя конечно - птички это не Амперы :)
Правда нужно отметить, что сеть у меня хорошая. На плохой пока не пробовал.
7351
Донецк
11.11.2013 в 00:16:42
Lee_ написал : калиточку сварить из профильной трубы и еще планы есть. Понял, что нужно хотябы 3-4 хорошие струбцинки. Посмотрел Ваше фото - уже засомневался, что достаточно
Для сварки рамок из профильной трубы мне вполне хватает одной угловой струбцины. Можно сделать кондуктор из куска ДСП с прикрученными к нему двумя кусками уголка, а к уголкам двумя струбцинами крепить профили. Угол листа ДСП в месте сварки угла профилей отрезается, для доступа к свариваемому углу с двух сторон. Вот моя угловая струбцина за 80 гривень из эпицентра
Lee_
Lee_
Одесса
11.11.2013 в 00:54:17
Приспособы это - сила! С ними же все намного проще или вааще возможно. Лучше месяц учиться летать, а потом за час долететь! :)
Ну я пока думаю над угловой. Сколько времени займет ее изготовить!
Пока действительно обойдусь кондуктором из уголка.
Но, вот понял, что без обычных струбцин никак. Даже угловую не сварить :) Есть столярная, но усилие не большое и долго она не протянет рядом с дугой.
Хотя если эта угловая выдержит сварку (сталь или чугун), то она того стоит.
Буду в Эпицентре обязательно посмотрю. Спасибо!
(Теперь мне точно кранты, но не ответить хорошим людям я не могу)
7351
Донецк
11.11.2013 в 02:21:17
Lee_ написал : Но, вот понял, что без обычных струбцин никак.
Причем не только в сварке :) У меня их штук тридцать разных. Самые часто используемые при сварке у меня такие, но разных фирм - китайские, стэнли, нео http://strongcompany.ru/index.php?productID=707 http://www.trommelberg.ru/Product.aspx/Details/17443 http://www.trommelberg.ru/Product.aspx/Details/17447 http://www.trommelberg.ru/Product.aspx/Details/17449 http://www.trommelberg.ru/Product.aspx/Details/17450 http://www.cki-com.ru/catalog/94/2109/ Цена от 60 до 500 гривень, в зависимости от производителя. Оранжевые с обрезиненными ручками NEO, самые удобные, когда нужно часто зажимать-разжимать детали, из-за уникального рычага освобождения захвата прямо под указательным пальцем. Сварочные искры резину практически не жгут.
aluma
aluma
11.11.2013 в 10:32:09
7351 написал : Для сварки рамок из профильной трубы мне вполне хватает одной угловой струбцины...
Можно, но гораздее с 4-мя, собирается вся рамка на двух || рейках (как стапель), сразу выставляется в одной плоскости и сразу-же видно куда закрутило, если неправильно варить. Рейки, кондукторы и т.п. оснастку (да и саму рамку) лучше из профтрубы ваять, более прямых железяк найти трудно.
