aluma написал : Можно, но гораздее с 4-мя, собирается вся рамка на двух || рейках, сразу выставляется в одной плоскости и сразу-же видно куда закрутило, если неправильно варить.
Немудорствуя лукаво...:)
11.11.2013 в 10:33:42
11.11.2013 в 10:46:22
7351 написал : Для сварки рамок из профильной трубы мне вполне хватает одной угловой струбцины. ...Вот моя угловая струбцина за 80 гривень из эпицентра
Что-то не похоже, что бы с помощью этой струбцины рамки сваривали :) Или фото сразу после покупки?
11.11.2013 в 11:17:29
Lee_ написал : Наугад поставил 150А (думал потом добавлю если не хватит), 3,2 мм АНО-21 белая пачка (скорее всего Патон), полярность не помню. Резало замечательно.
Значит Вы купили инвертор с нормальными параметрами.
Что касается прямоугольных конструкций из уголка или профтрубы, то еще ни разу не пользовался струбцинами. Хватает плоской поверхности (соответствующего размера) и рулетки для контроля диагоналей.
Сытый конному не пеший!
11.11.2013 в 11:21:48
Tomkol написал : Что касается прямоугольных конструкций из уголка или профтрубы, то еще ни разу не пользовался струбцинами. Хватает плоской поверхности (соответствующего размера) и рулетки для контроля диагоналей.
канешна...ну и угольничек обычный есчо...:)
11.11.2013 в 11:37:25
Викторыч написал : Или фото сразу после покупки?
Фото прямо в день покупки - кликнуть правой кнопкой "мыши" на фото, выбрать "свойства" и кликнуть - увидите дату изменения :) Но она и сейчас ненамного хуже выглядит - в ней сначала прихватывается одна сторона угла, потом профили переворачиваются и прихватывается вторая сторона, потом профили вынимаются и обвариваются. На струбцине при прихватках только налет дыма появляется, который легко убирается ветошью. Для сварки чего-то массивного эта струбцина не годится - слишком "слабая", для этого больше такая подходит
11.11.2013 в 11:41:45
7351 написал : кликнуть правой кнопкой "мыши" на фото, выбрать "свойства" и кликнуть - увидите дату изменения
У нево это не пройдёт ....наверна...:)
11.11.2013 в 11:47:52
aluma написал : Можно, но гораздее с 4-мя, собирается вся рамка на двух || рейках (как стапель), сразу выставляется в одной плоскости и сразу-же видно куда закрутило, если неправильно варить.
На сварочном столе еще "гораздее" :) Например, недавно приваривал дополнительные полки к уже готовому стеллажу из профтрубы прямо по месту установки стеллажа - при помощи как раз этой струбцины без напряга выставлялись полки под прямым углом к вертикально стоящему стеллажу. Вопрос стоит не "вместо", а "вместе" - чем больше приспособлений разных в наличии, тем легче и быстрее выполняется работа - я об этом.
11.11.2013 в 11:50:35
7351 написал : Вопрос стоит не "вместо", а "вместе" - чем больше приспособлений разных в наличии, тем легче и быстрее выполняется работа - я об этом.
Я сагласен...
11.11.2013 в 12:01:22
ribakow.fthj написал : ну и угольничек обычный есчо...
а зачем? Промер диагоналей даёт более высокую точность углов и параллельность сторон.
11.11.2013 в 12:03:27
7351 написал : для этого больше такая подходит
Особенно порадовала возможность зажимать детали разной толщины. На сколько я понял, гайка вращается и зажимная губка на "плавающей" посадке. Жаль у нас таких не продают :(
11.11.2013 в 12:09:53
Tomkol написал : а зачем? Промер диагоналей даёт более высокую точность углов и параллельность сторон.
я по уголнику ставлю,а потом диагонали прверяю..
