ribakow.fthj написал : я по уголнику ставлю,а потом диагонали прверяю..
Иа тоже так делаю.. как не извращайся металл всё равно нет да нет, уведёт куда либо.
11.11.2013 в 12:11:35
11.11.2013 в 12:14:51
Klez написал : Иа тоже так делаю.. как не извращайся металл всё равно нет да нет, уведёт куда либо.
Иногда просто прямой угол ставишь и на прихват,потом также есчо раз...и всё-остальное дело техники...
11.11.2013 в 12:19:09
ribakow.fthj написал : всё-остальное дело техники...
НевернА...Остальное дело свАгщега:a
11.11.2013 в 12:48:37
7351 написал : На сварочном столе еще "гораздее"
Вот это мой универсальный "стол"(высота 90 см для масштаба), он-же подмости, верстак, сварочный, под диск. пилу и т.д., смотря чего вложить сверху. Для сварки ворот, сверху два куска профтрубы, выставил в || и на них собирал, просто, удобно и без затей.
11.11.2013 в 13:01:46
Tomkol написал : Что касается прямоугольных конструкций из уголка или профтрубы, то еще ни разу не пользовался струбцинами. Хватает плоской поверхности (соответствующего размера) и рулетки для контроля диагоналей.
Как-то не представляю себе процесс без кучи дополнительных измерений после сварки каждого угла незакрепленных сторон рамки, например, дверей, размером 2000х900 мм. При сварке каждого угла диагонали, каждый раз придется вымерять диагонали и выставлять заново - много лишнего времени. Как-то, с напарником, прямо у заказчика, сваривали сразу семь дверей на кайбаши, так собрали кондуктор из куска OSB, метр двадцать на метр двадцать, толщиной 22 мм и двух кусков 63-го уголка. Сваривали сначала два противоположных по диагонали угла, прямо в кондукторе, затем уже сваренные углы, по очереди, снова в этом кондукторе в готовую рамку, проверяя при этом диагонали. В итоге расхождение диагоналей 1-3 мм получалось и вся рамка в одной плоскости. Сваривали прямо на асфальте. При зажиме в кондуктор использовалось одновременно 4-ре струбцины-клещи, две для фиксации к 63-м уголкам кондуктора и две для фиксации заготовок к OSB, с подложенными под заготовку кусочками этого же 63-го уголка. Прямой угол между уголками кондуктора выставляли большим стальным угольником Stanley Может пригодится инфа кому-нибудь :)
11.11.2013 в 13:09:07
7351 написал : Как-то не представляю себе процесс без кучи дополнительных измерений после сварки каждого угла незакрепленных сторон рамки...
С четырьмя кондукторами (по моей ссылке выше), собранной и зафиксированной в них рамой, после сварки ничего никуда не уехало. :) Шоб диагонали повело, это надо разные зазоры выставить и один угол поварить от души.
11.11.2013 в 13:16:18
aluma написал : мой универсальный "стол"
Отличный вариант, особенно, имхо, если таких еще парочку иметь в хозяйстве, с возможностью жесткой состыковки с разных сторон по мере надобности. У меня квартира, поэтому пока только раскладной китайский верстачек постоянно имеется, а, при необходимости, ваяются временные конструкции, которые потом выбрасываются.
aluma написал : С четырьмя кондукторами (по моей ссылке выше)
Такие обязательно себе сделаю, как-нибудь - просто, дешево и надежно
11.11.2013 в 13:25:49
Я, конечно, не претендую... Но мне варить нержу со всем остальным. Уже пару раз спрашивал, чем лучше это делать. Нашёл в каталоге ОЗЛ-6. Это правильный выбор? Неужели никто этим не заморачивался!? Детали будут стоять на улице. Думаю, если и в этот раз моя просьба будет оставлена без внимания, то значит нет опыта ни у кого. Тогда отпишусь, когда пройдёт время и будет анализ...
11.11.2013 в 13:26:05
7351 написал : ...вариант...
В общем-то, для сварки больших рамок требуется всего 4-ре регул. по высоте "ноги" и две доски с ровными боковыми гранями или профтрубы. (Типа, как для бега с препятствиями :) ). Этот совет где-то в дебрях форума лежит, сорь, автора не помню. Преимущество перед сборкой на сплошной ровной поверхности (где-ж её взять?) в свободном доступе к любой точке.
11.11.2013 в 13:34:35
aluma написал : Этот совет где-то в дебрях форума лежит, сорь, автора не помню.
Типа такого только добавить в каждую опору по одной шпильке для регулировки верха по высоте, плюс винт с "барашком" для фиксации этой шпильки или просто подъемной стойки. Видел такие стойки из алюминия, разборные, немецкие, в продаже, но по неимоверной цене.
