7351 написал : Типа такого...
Да, ветка, где впервые увидел, была вроде авторская "варим ворота...", как самый простой вариант, там было вообще забить в землю колья. :)
11.11.2013 в 14:00:54
11.11.2013 в 14:53:56
ribakow.fthj написал : я по уголнику ставлю,а потом диагонали прверяю..
Мне глазомера хватает вместо угольника, когда большого формата рамку сочиняю. При промере диагоналей изначальная погрешность в пределах сантиметра обычно получается. Ну и тогда тихонько подстукиваю до равного размера диагоналей, а потом свариваю.
Klez написал : Иа тоже так делаю.. как не извращайся металл всё равно нет да нет, уведёт куда либо.
Вот именно. Все-равно в итоге рулеткой править приходится. Особенно если учесть тот факт, что идеально ровного уголка по всей длинне (например, двухметрового) не бывает.
7351 написал : Как-то не представляю себе процесс без кучи дополнительных измерений после сварки каждого угла незакрепленных сторон рамки, например, дверей, размером 2000х900 мм.
Я варил из сорокового уголка рамки секций забора (внутрь рабицу натягивал потом) размером 3000х1500. Только рулетка реально спасала. Ну и, естественно, "хитрая" последовательность сварки стыков. В итоге разбежка по диагоналям после полного остывания тоже в пределах 2-3мм была.
Делать кондуктор смысла мне нету, бо негде его разместить. А сварка рамчатых конструкций имеет эпизодический характер. Вот если бы профессионально этим занимался, то тогда другое дело.
Сытый конному не пеший!
11.11.2013 в 17:37:00
ribakow.fthj написал : канешна...ну и угольничек обычный есчо.
Не Олег, гораздее измерения диагоналей ничего точнее нету. Потому как профиль может быть слегка поведенным и угольник покажет прямой угол а на самом деле будет отклонение. А диагонали они завсегда в прямоугольной конструкции равны.
aluma написал : Можно, но гораздее с 4-мя, собирается вся рамка на двух || рейках (как стапель), сразу выставляется в одной плоскости и сразу-же видно куда закрутило, если неправильно варить.
добавлю, у меня два "козлика" метровой высоты для этого предусмотрены. Все мечтаю на низ регулируемую верхнюю планку сделать, что бы параллельность выставлять
Viva la KUBAN!!!!!
11.11.2013 в 19:16:11
11.11.2013 в 19:40:07
avaks написал : А надо, чтобы двери на ходу не открывались и машина боком не ехала
Насяльника, сейчас тенденция как раз к тому шоб машина и боком могла ездить, парковаться шоб удобнее было:)
Viva la KUBAN!!!!!
11.11.2013 в 19:58:03
Приветствую. Я плоские рамки собираю на столе из листа 3мм 1,25х1,5м. Профиль усиливающий лист смещен от края листа на 50мм и я профиль-уголок прижимаю струбцинами к листу, после сварки даю остыть зажатым струбцинами. Проверяю геометрию тоже диагональю.Еще сделал себе 4 шаблона-2 уголка40вых (примерно 300-350мм длиной) сварены под прямым углом и между ними диагональ кусок профиля. Достоинства в том что можно всегда с собой на выезд.
11.11.2013 в 20:31:09
пардус написал : гораздее измерения диагоналей ничего точнее нету. Потому как профиль может быть слегка поведенным и угольник покажет прямой угол а на самом деле будет отклонение. А диагонали они завсегда в прямоугольной конструкции равны.
Вот и я об этом талдычу!
11.11.2013 в 20:44:53
Tomkol написал : Вот и я об этом талдычу!
Так то оно так, но без угольника тоже никуда.Если профиль или уголок имеют сильное искривление, то диагональ то же привирает.Вот всегда так глаз да глаз за всем нужен:p
11.11.2013 в 21:07:40
Во что в таких приспособах получается
11.11.2013 в 21:15:48
aluma написал : и две доски с ровными боковыми гранями или профтрубы.
Они лишние, раму сразу на ногах и выстовлять.
11.11.2013 в 21:21:34
Tomkol написал : Делать кондуктор смысла мне нету
Кондукторов на всё не напасёшся. У меня кондуктором служит первая рамка, если их много надо. Какие ни-будь железки прихвачу по периметру и айда штамповать.
