Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
28.11.2013 в 17:32:07
Даниил74 написал : Из какой стали (материала) лучше сварить колосник в едрёну банну печку? Из арматуры на 16 сгорает мене чем за полгода.
пальцы с траковых лент( от тракторов Т-4, ДТ-75 от трелевки итд) пальцы после эксплуатации имеют износ, и после сваривания выглядит как решетка. многие марки углей выдерживает
Der Kaffee mit den Sahnen
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
28.11.2013 в 17:34:04
Andrej Eirig написал : Из арматуры на 16 сгорает мене чем за полгода.
свари их 5 штук...:)
Tomkol
Tomkol
Прага
28.11.2013 в 17:38:18
ribakow.fthj написал : я знаю что чугун лучше для этой цели..но вы уж слишком сгущаете краски...
Я однажды решил отковать топор, у которого уголок отбился. Положил топор на угли в печке, подождал, пока раскалится до красна, а когда достал, то увидел, что та сторона топора, которой он на углях лежал, вся в ямах оказалась. Сталь просто выгорела.
Сытый конному не пеший!
sanya1965
sanya1965
28.11.2013 в 17:54:19
Tomkol написал : Я однажды решил отковать топор, у которого уголок отбился. Положил топор на угли в печке, подождал, пока раскалится до красна, а когда достал, то увидел, что та сторона топора, которой он на углях лежал, вся в ямах оказалась. Сталь просто выгорела.
сталь -сплав железа с углеродом. при нагреве до интервала температур "ковочная -плавления" выгорать может только углерод. для сталей типа У7-У9, из чего обычно делают топоры, ковочная температура 850-870С.
Даниил74
Даниил74
Магнитогорск
28.11.2013 в 18:23:42
sanya1965 написал : сталь -сплав железа с углеродом. при нагреве до интервала температур "ковочная -плавления" выгорать может только углерод. для сталей типа У7-У9, из чего обычно делают топоры, ковочная температура 850-870С.
А чугун чего с чем сплав? Не с тем же самым? По сути чугун это высокоуглеродистый металл. Зы: Кстати..... А как (и чем) сваривается чугун? Инвертором это возможно?
Даниил74
Даниил74
Магнитогорск
28.11.2013 в 18:29:32
Была решетка из арматуры с квадратами 8х8см. шириной 30 и длинной 70см. В центре под чистую выгорела арматура. Сначала решетка просела, затем метал становился всё тоньшее и тоньшее :D Буду чугунину подходящую искать.
пардус
пардус
Анапа
28.11.2013 в 18:38:49
Даниил74 написал : Буду чугунину подходящую искать.
На крайняк Либо на котельную где котлы угольные(КЧМ), у них чугунные колосники, либо что нибудь от ливневой канализации присмотреть, там тоже решотки чугуниевые
Viva la KUBAN!!!!!
Мэд Огурец
Мэд Огурец
28.11.2013 в 18:45:11
Микаэл написал : ну а чего такого ?иногда приходилось так же на слух варить когда маски не было под руками
Ну то иногда... И я так понимаю, не самые ответственные вещи. Но ВСЕГДА...
Александр12
Александр12
28.11.2013 в 18:53:40
ribakow.fthj написал : можно и самому сделать...например из уголка сварить(рёбра углом кверху)...или из листового металлу..
Тоже варил самодельный,из небольших уголков,углом вниз,долго держиться в бане,так как уголок забивается золой и не перегревается.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
28.11.2013 в 20:11:42
Александр12 написал : Тоже варил самодельный,из небольших уголков,углом вниз,долго держиться в бане,так как уголок забивается золой и не перегревается.
Я сам не варил-но видел у некоторых такой констуктив...может углом вниз и получше будет..
Tomkol
Tomkol
Прага
28.11.2013 в 20:36:20
Даниил74 написал : А чугун чего с чем сплав? Не с тем же самым?
Конечно с тем же самым. Причем углерода, если не ошибаюсь, еще больше. Но почему-то чугун более инертен к агрессивному воздействию. Потому из него, кстати, и канализационные трубы делают. А обычная стальная труба от канализационных стоков очень быстро в труху превращается.
Даниил74 написал : А как (и чем) сваривается чугун? Инвертором это возможно?
Да, инвертором можно. Электродом УОНИИ на прямой полярности
