Klez
Klez
Белгород
29.11.2013 в 00:32:57
Даниил74, Варить можно любой полярностью,но не все электроды варят хорошо на прямой,чаще идёт обратка... Разница в нагреве металла,электрода(я писал выше) прямая даёт больший "провар" но менее эстетичный шов. На коробке с электродами обычно указывают какой полярностью предпочтительнее варить например +(-) это обратная,с возможностью прямой,-(+) прямая,с возможностью обратки.
    • (~) Любая полярность и переменный ток, (+) только обратная полярность... как то так)))
Мэд Огурец
Мэд Огурец
29.11.2013 в 00:42:57
zanuda написал : Да! Не глядя т.к. писал же,что только начинал пробовать,а приварить что нибудь надо было.А электрод часто шёл мимо и надо было как то видеть куда варить(сам офигевал:cool:). Сейчас почти нормально,только через раз поджиг нормальный и электроды всегда козыряют(держу под рукой кирпич для очистки) А вообще у меня два вопроса :-как правильно резать (длинна дуги);-как приваривать цилиндр к плоскости,что бы шов был практически в самом стыке?
Если без маски, то лучше варить ,,с отрывом,,. Так.. дальше. Длина дуги при резке. Принцип какой- меньше дуга- концентрированее энергия. Если подогреть арматуру для изгиба- то на максимально длинной. если резать- сначала греем как при обычной сварке, а потом резко укорачиваем дугу. что бы сдуть металл именно там, где нам нужно. третье- цилиндр+плоскость. обычный угловой шов. Для начала попрактикуйтесь на плоскостях. В Вашем случае, разница только в постоянном изменении угла. попробуйте ВАЛИКИ. Мои любимые.... тупо электрод в угол воткнули и ведете, немного медленнее , чем электрод сгорает. наполняя ванну.(сварочную). очень ПРОСТО и удобно.
Klez
Klez
Белгород
29.11.2013 в 00:53:33
Tomkol написал : а когда достал, то увидел, что та сторона топора, которой он на углях лежал, вся в ямах оказалась. Сталь просто выгорела.
Не сталь выгорела,а топор ржавый был,вот ржавчина и выгорела..отчего и ямы..
Tomkol
Tomkol
Прага
29.11.2013 в 03:10:11
Klez написал : Разница в нагреве металла,электрода(я писал выше) прямая даёт больший "провар"
Но в то же время, как ни парадоксально, тонкий металл опять-таки меньше прожигается при сварке прямой полярностью. Уже неоднократно тут это обговаривали.
Klez написал : топор ржавый был,вот ржавчина и выгорела..отчего и ямы..
Но-но, я попросил бы... Може у кого топоры и ржавые, а мой топорик был новенький, куплен у кузнеца-цыгана, имел даже узорные украшения. Шиферные гвозди легко надвое перерубал, оставляя еще и на наковальне зарубку, а на лезвии и следа не оставалось. Однако видимо из-за сильной закалки у него уголок верхний в мороз и отломался.
Сытый конному не пеший!
Klez
Klez
Белгород
29.11.2013 в 03:35:23
Tomkol написал : Но в то же время, как ни парадоксально, тонкий металл опять-таки меньше прожигается при сварке прямой полярностью.
Мне очень интересно(есть догадки) почему так происходит?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
29.11.2013 в 07:11:08
Klez написал : Мне очень интересно(есть догадки) почему так происходит?
Картинки казали уже не 1 раз...
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
29.11.2013 в 07:14:24
Tomkol написал : Но-но, я попросил бы..
"ямки" могли быть и в самой структуре металла внутри его(неоднородный),оне и выгорили...там более ручная работа кузнеца-цыгана...да и топоры делают не для печек и из жаропрочной высокотемпературной стали...
sanya1965
sanya1965
29.11.2013 в 11:08:22
Даниил74 написал : Из топора значит углерод выгорает, а из чугуна не выгорает... Эт как?
там довольно сложно все, наука называется "Материаловедение". погуглите "тростит, перлит, феррит, мартенсит, и т.д.". это -фазы преобразования металлов на микрокристаллическом уровне. при выгорании углерода из чугуна, он не перестает быть чугуном, но становится обезуглероженным. при этом сегодня есть и стали, которые формально относятся к чугунам по высокому содержанию углерода, но ими не являются. это т.н. "металлическое стекло".
Tomkol
Tomkol
Прага
29.11.2013 в 11:12:01
ribakow.fthj написал : "ямки" могли быть и в самой структуре металла внутри его(неоднородный),оне и выгорили...там более ручная работа кузнеца-цыгана...да и топоры делают не для печек и из жаропрочной высокотемпературной стали...
Еще один опыт из личного наблюдения: как-то пробовал греть угольным электродом (вставленным в держак инвертора) железяку, чтобы раскалить её и закалить. Так вот в тех местах, где дуга контачила с железякой, тоже ямки повыгорали (и это ж буквально за несколько секунд).
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
29.11.2013 в 11:29:21
Tomkol написал : Еще один опыт из личного наблюдения: как-то пробовал греть угольным электродом (вставленным в держак инвертора) железяку, чтобы раскалить её и закалить. Так вот в тех местах, где дуга контачила с железякой, тоже ямки повыгорали (и это ж буквально за несколько секунд).
значит перегрел...да и металл весь разный...
Tomkol
Tomkol
Прага
29.11.2013 в 11:35:21
ribakow.fthj написал : значит перегрел...да и металл весь разный...
арматура, кстати, то была
