sanya1965
sanya1965
29.11.2013 в 15:08:01
aluma написал : Вот тиски заварены 3-кой УОНИ нашего местного завода, полярность обратная.
конкретно о тисках. их делают из чугунов с шаровидным графитом (т.е. связанным углеродом). выпускают из СЧ-20 http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/chu/SCH20 (внизу есть технология сварки) либо ВЧ-50 http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/chu/VCH50 последняя цифра -прочность на разрыв, кГс\мм микроструктура http://www.refsru.com/images/referats/3879/image070.gif
Викторыч
Викторыч
Томск
29.11.2013 в 15:10:06
zanuda написал : А если варить вертикальным швом и снизу вверх--будет лучше?
Я таки и не понял, плоскость то горизонтальная или вертикальная? Вертикал сложнее варить чем нижний. На счет углового соединения. Шов начинаете на горизонтальной плоскости (если на вертикальной, то шлак вниз затечет), просто утыаете электрод в угол и начинаете варить, потом, не отрывая электрод, опускаете руку с держаком вниз и переводите дугу на вертикаль, потом на горизонталь и так далее. Не забывайте вести электрод вдоль шва :) Все манипуляции только держаком, кончик электрода постоянно уперт в угол. Старайтесь варить короткой дугой, с опиранием обмазки на деталь. И не бойтесь прожечь, не торопитесь и давайте тока по больше, вы же учитесь. Понимание сколько надо тока, для какой толщины со временем придет. Как-то так
aluma
aluma
29.11.2013 в 15:16:15
sanya1965 написал : конкретно о тисках.
Инфа лишней не бывает, только, дома, "на коленке" толку от неё немного. Конкретно у тисков на моём фото чугун оч. сильно отличается как по структуре, так и по мех. свойствам. Технологию сварки чугуна электродами УОНИ можно прочитать в древних (60-х годов) справочниках по ремонту оборудования. По моему опыту с черными тисками, получается вполне.
Tomkol
Tomkol
Прага
29.11.2013 в 16:34:27
Klez написал : почему так происходит?
рисунок №2 http://masterweld.ru/dugovaya_svarka
zanuda написал : купил мотоблок,а к нему инвертор!
У меня тоже вывод, что без сварочника мотоблок малопригоден для работы по прямому назначению.
aluma написал : Вот тиски заварены 3-кой УОНИ нашего местного завода, полярность обратная. Правда варил тычками, шов красивый не получается, но никаких трещин не образовалось.
Може потому, что мои тиски более массивные? Соответственно, и перепады температуры намного больше. И напряжения металла сильнее.
Сытый конному не пеший!
Klez
Klez
Белгород
29.11.2013 в 16:41:31
Tomkol написал : рисунок №2 http://masterweld.ru/dugovaya_svarka
И что даёт мне этот рисунок?;) то что на прямой больше проплавление? Дык тонкий металл и прожечься должен быстрее по сути.. Я то по теории знаю почему прожог будет меньше,а вы? Словами сложно обьяснить?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
29.11.2013 в 16:47:02
Klez написал : то что на прямой больше проплавление? Дык тонкий металл и прожечься должен быстрее по сути..
всё наоборот...
Klez написал : Я то по теории знаю
практически папробуй...
Klez
Klez
Белгород
29.11.2013 в 16:51:56
ribakow.fthj, А чё пробывать,я только прошу обьяснить суть..
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
29.11.2013 в 17:04:22
Klez написал : А чё пробывать,я только прошу обьяснить суть..
Я бы мог попытаца...но мене бежать пора...Tomkol объяснит...если захочет...:)
aluma
aluma
29.11.2013 в 17:13:27
Tomkol написал : Може потому, что мои тиски более массивные? Соответственно, и перепады температуры намного больше...
Кто его знает, в данном конкретном случае. Книжки советуют при холодной сварке чугуна варить "...вразброс, короткими участками..., с перерывом... не допуская нагрева детали свыше 60 С...". У мну само собой так получалось, ткнул, сбил шлак, посмотрел, подумал... :)
Анатолий4
Анатолий4
Псков
29.11.2013 в 17:49:02
Klez написал : И что даёт мне этот рисунок? то что на прямой больше проплавление? Дык тонкий металл и прожечься должен быстрее по сути.. Я то по теории знаю почему прожог будет меньше,а вы?
. В реальных условиях при сварке на прямой полярности (анод на изделии) глубина проплавления оказывается меньше, чем при сварке на обратной полярности {катод на изделии)- из приведенной ссылки ( теории)
Анатолий4
Анатолий4
Псков
29.11.2013 в 17:58:57
Klez написал : Мне очень интересно(есть догадки) почему так происходит?
На самом деле или поэкзаменовать решили?
