29.11.2013 в 12:52:11
zanuda написал : Пробовал--толще электрод--дальше от цели!
Ток поболе ,металла в 1 капле тоже поболее,...при правильных действиях должно всё получица...
29.11.2013 в 12:54:01
zanuda написал : Хотелось как на заводском,но там видимо сварено п/а...
электродом тонким наверно легче в угол подлезть ,чем п\а
29.11.2013 в 13:05:02
Tomkol написал : тычками (2-3мм) туды-сюды толкаю, чтобы расплавленный металл и шлак выдувался. Лучше всего брать электрод с тонким рутиловым или рутил-целлюлозным покрытием (например, гадкие МР-3С лосинностровские как раз для резки отлично подходят), подключив его на "+"
Благодарю!законспектировал.
29.11.2013 в 13:20:28
Викторыч написал : В каком положении варите? Шарниры поди?
Всё проще! купил мотоблок,а к нему инвертор! Этот сезон был наверное самый интересный за последние 7 лет! А варю в основном в нижнем, соединения Т-образные(учусь) Вспомнил ещё один вопрос--иногда веду шов(как умею),а потом вижу,что мой шов разделился на две капли и никак их не соединить.Даже пытался в горячке соединить кончиком электрода... в чём ошибка?
29.11.2013 в 13:23:22
ribakow.fthj написал : Ток поболе ,металла в 1 капле тоже поболе
Благодарю!буду стараться,знаю,что опыта мало:)
29.11.2013 в 13:25:35
zanuda написал : шов разделился на две капли и никак их не соединить.Даже пытался в горячке соединить кончиком электрода... в чём ошибка?
Или слишком быстро ведете электрод или току мало. Или и то, и другое :) Когда цилиндр привариваете - какие манипуляции электродом делаете?
29.11.2013 в 14:39:26
Tomkol написал : УОНИИями и на обратной полярности по чугуну шов можно положить. Только через несколько секунд прямо вдоль по средине шва появляется трещина.
По-моему дело не в полярности.
Вот тиски заварены 3-кой УОНИ нашего местного завода, полярность обратная.
Правда варил тычками, шов красивый не получается, но никаких трещин не образовалось.
Чёрным более года, в работе постоянно, зеленым ок. полугода.
29.11.2013 в 14:48:09
Викторыч написал : какие манипуляции
Ну какие манипуляции...это происходит в основном при угловом соединении,одна плоскость горизонтальная может,сейчас подумал,ловлю ворону,эл-д отгорает и дуга перескакивает на вертикальную плоскость и я видя что шов ложиться не туда,автоматически перевожу его вниз,а кромку деталей обычно скашиваю и вот появляются две капли...Моя проблема ещё в том что швы мои в основном короткие 3-5см.А когда брал аппарат на работу для проверки как режет и варит на разных токах (дома больших токов не даю) то понял,что ванну хорошо вижу и соответственно могу управлять после 5-ти см шва:(
29.11.2013 в 14:55:00
Викторыч написал : Когда цилиндр привариваете - какие манипуляции электродом делаете?
А если варить вертикальным швом и снизу вверх--будет лучше?
29.11.2013 в 15:00:52
zanuda написал : А если варить вертикальным швом и снизу вверх--будет лучше?
Цилиндр к плоскости нужно варить многопроходным швом,конечно можно и за один раз шов положить,но сложнее,возможен не провар.Я обычно варю в 2-3 прохода,наложил шов,удалил шлак,если надо подчистил болгарином,и ложиш следующий. Вы горизонтальным сначала научитесь,а потом освоите вертикал.. снизу вверх проще,да и за один проход получится сделать.
