Петруччо написал : При "+" на электроде получается более-менее прилично.
Ну так УОНИ так и нужно использовать, по технологии :)
29.11.2013 в 22:19:55
29.11.2013 в 23:08:52
Петруччо написал : Наоборот- не ТО: брызги, неуверенное горение дуги и т.д. Чисто мое мнение.
Не, это получается только у такого экспериментатора, как дядька Томкол. :) Он когда-то показывал свою "гранату" (кусок трубы с пробными швами), я за год столько не варю.
29.11.2013 в 23:15:46
aluma написал : я за год столько не варю.
За день - три-четыре кило электродов сжигается, с перекурами. Особенно, если за пузырь 5-ти килограммовая пачка достается - самое то для тренировок.
29.11.2013 в 23:24:51
7351 написал : За день - три-четыре кило электродов сжигается, с перекурами.
Сорь за офф, а что в ветке "...для начинающих" профи делают? :)
29.11.2013 в 23:28:16
aluma написал : Сорь за офф, а что в ветке "...для начинающих"
Так я учусь, причем активно, с практикой :)
29.11.2013 в 23:30:19
ribakow.fthj написал : электродом тонким наверно легче в угол подлезть ,чем п\а
Электродом, в "острых" углах, и вовсе делать нечего, а вот ПА, сделает там все красиво, быстро и надежно! Рабочий вылет проволоки в нормальном ПА, до 2см спокойно (на 1мм), на 1.2мм ещё больше.
30.11.2013 в 00:07:22
ASN написал : Электродом, в "острых" углах, и вовсе делать нечего, а вот ПА, сделает там все красиво, быстро и надежно! Рабочий вылет проволоки в нормальном ПА, до 2см спокойно (на 1мм), на 1.2мм ещё больше.
я п/а в углах таких непробывал....а вот если япостараюсь,то и электродо м думаю не хужее получица....
30.11.2013 в 00:33:33
DED написал : Чутка отчитаюсь о ЕСАБовском фалосе.
Валялся он у меня валялся, и решил я им поработать. И кайфа не получил, а даже наоборот. Огарок четвёрки из него не выпадывает, аж колотить приходится. Так что пара перчаток с ЕСАБа, приходилось вручную огарки доставать. Электроды полноценно не вставляются, из-за обмазки. Несколько электродов оббиватьт пришлось, потому как не зажимались совсем. После разбора держака, увидел что весь торец наджаблен недошедшими электродами. Это я всё о 45 градусах. Если электрод подогнуть надо, то приходилось перехватываться поближе к головке, ручка гнулась. Залез на лесенку, прихватить железку к окрашеной порошком конструкцию, пришлось слазить и идти за зубильцем. Не мог электродом пробить краску, трезубцем бы без проблем. Вобщем , мне не понравилось. Упёрто варил два дня(5ч+3ч, смена вобщем), думал приноровлюсь............ не л е г л о!!
Странно, у меня все в норме с таким же держаком, правда я всего-то 20 электродов 4м. спалил, в основном варю 2,6мм...
30.11.2013 в 00:41:33
Спасибо всем. Много интересного. Стало понятно, что ничего не понятно)) А раз единого мнения на этот счёт нет, то надо пробовать. Ща с маской определюсь (и дождусь) , кабель сварной суперфлекс себе намучу и засяду пробовать и учиться.
30.11.2013 в 00:55:23
Даниил74 написал : кабель сварной суперфлекс себе намучу
А что за диковинка? О таком не слышал..:cool:
30.11.2013 в 01:15:04
Klez написал : А что за диковинка? О таком не слышал..:cool:
Он даже не супер, а гиперфлекс :) Раньше у самих бухта была и покупали всего по 150-200р. за метр но на инсталяции разошелся-теперь искать или выменивать. Ток маленький кусок гдет остался. Супергибкий силовой кабель для запитки автомобильных усилителей. Раньше его много где было и занедорого, а сейчас дороговасто и почти нигде нет. При толщине 4ga его можно в клубок смять и не дубеет он хоть при -20.Изоляция полупрозрачная похожа на среднее между резиной и силиконом. Проводник луженая сильно многожильная медь. Я хочу его выменять на более длинный, но подубее с изоляцией из пвх. Мне его надо то на держак метра три-четыре.
