Даниил74, Достаточно обойтись КГ-16,25 или КОГ,того же диаметра.. это же сварка а не игрушка..впрочем дело ваше.Интересно сколько Ампер держит ваш этот гиперфлекс? Впрочем.посмотрел... толщина более чем реальная..
30.11.2013 в 01:30:24
30.11.2013 в 01:46:47
Даниил74, А что за сварочный аппарат у вас,или ещё не куплен?
30.11.2013 в 01:51:35
Klez написал : Даниил74, Достаточно обойтись КГ-16,25 или КОГ,того же диаметра.. это же сварка а не игрушка..впрочем дело ваше.Интересно сколько Ампер держит ваш этот гиперфлекс? Впрочем.посмотрел... толщина более чем реальная..
Для меня это пока игрушка. А во вторых яж его не покупать собираюсь, а поменять. Лежит уж как лет 5 8метров 4awg в дестковатой пвх изоляции вот и махну его на 3-4 метра гиперфлекса для держака. Поверьте я в курсе про кабель КГ и даже пользовался им и прокладывал его в авто системах и у отца КГ25 метров 30 есть. Толщина и материал бывает и нереальный. Особенно которые (сейчас) продают по 100-150р. за метр. Вместо меди омеднёнка в лучшем случае. КГ свежего производства сильно занижен в объеме. Сейчас под видом и ценой КГ35 продают 25тый, а под 25тым впаривают 16тый.
30.11.2013 в 01:53:41
Klez написал : Даниил74, А что за сварочный аппарат у вас,или ещё не куплен?
Да ничего особенного Термит 200. Отец очень им доволен хоть и совсем недавно он у нас.
30.11.2013 в 02:30:37
Даниил74 написал : Да ничего особенного Термит 200.
Я у нас видел в продаже в городе..такие,Уонни электроды не пробывали варить им?
30.11.2013 в 02:40:25
Даниил74 написал : Спасибо всем. Много интересного. Стало понятно, что ничего не понятно)) А раз единого мнения на этот счёт нет, то надо пробовать. Ща с маской определюсь (и дождусь) , кабель сварной суперфлекс себе намучу и засяду пробовать и учиться.
Насчет какова мнения вы говорите?...вСмысле -про што?
30.11.2013 в 13:34:45
Klez написал : На прямой у меня дуга жёсчё.. по ощущению.от аппарата зависит.
Наверное не только от аппарата, но и от производителя электродов.
Даниил74 написал : Супергибкий силовой кабель
Если варить что-то не на полу, а на высоте от 1,5 метра и более, то слишком гибкий кабель не удобен, даже если его об руку обернуть. Когда делаешь электродом движения, то висящий участок кабеля начинает разбалтываться, как вареная макаронина, и в свою очередь мешает точно управлять электродом.
Сытый конному не пеший!
30.11.2013 в 14:40:31
Tomkol написал : Наверное не только от аппарата, но и от производителя электродов.
Верно сказано,сейчас варит чуток,поэкспериментировал..Монолит, на прямой варит мягче,Синие лосиные МР-3с и ОЗС-12 с точностью до наоборот,как и ОК-46.00 есаба.Были какие то безродные,по ванне,шлаку и обмазке похоже на Уонни,на прямой горят и брызгают гораздо меньше.
30.11.2013 в 15:15:24
Добрый день! Вопрс цилиндр+плоскость временно снимаю(погода не позволяет пробовать),сварить собираюсь прицепное к прицепу.Просто хотел "загнать" метал в самый угол.Ожидал совета как держать при этом электрод.А так после нескольких проходов(швов) и зачистки болгаркой получаю как бы первый проход,но за ним остаётся пространство воздух+шлак--вот это и напрягает:) Откликнувшимся выражаю благодарность!!!
30.11.2013 в 16:08:03
zanuda написал : Просто хотел "загнать" метал в самый угол.Ожидал совета как держать при этом электрод.А так после нескольких проходов(швов) и зачистки болгаркой получаю как бы первый проход,но за ним остаётся пространство воздух+шлак--вот это и напрягает
Техника исполнения и ведения шва бывает немного отличающаяся от сварки не углов.....
30.11.2013 в 16:17:39
zanuda написал : А так после нескольких проходов(швов) и зачистки болгаркой получаю как бы первый проход,но за ним остаётся пространство воздух+шлак--вот это и напрягает:)
Дык нужно проваривать хорошо,а не насерать)) угол примерно 60 градусов,вы должны видеть саму ванну и то что металл заполнил пространство между деталей,очень важна скорость,и направление электрода на 2 свариваемые детали..при большой скорости вы получите то что описывали.. Нужны фотки,так проще обьяснить и показать ваши ошибки. В самый угол вы шов не положете,как не крути..шов надо ложить примерно в толщину электрода.Тобиш,2 детали,суёте туда электрод,вот как он упрёться обеими сторонами обмазки в стороны детали,там и должен быть шов,как правило он получается чуток ниже,т.к при сгорании обмазки стержень электрода немного "проваливается" во внутрь.
