ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
30.11.2013 в 17:39:42
И в сам угол положица...если постараца и соблюдать правильные режимы и технологии сварки..
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
30.11.2013 в 18:56:41
Ветка популярная, потому спрошу тут. Сегодня постигла небольшая неприятность, раздавил блочок тросовой. В стеснённых условиях (изнутри фуры) выгружал груз и при нехватке вылета прослоупочил и немного перестарался. Вообщем металл вроде как чугуний, но не очень хрупкий, так как изогнулся и треснул, а при выправке назад - отломился. Есть мысль присварить ентот кусочек обратно. Потому хочу спросить у профи, какой взять электрод, ток, полярность и прочая. Имею инвертор "Ресанта - 220" ,хорошую электросеть, любительский опыт сварочного дела, есть электроды LB-52U. Есть отрицательный опыт сварки губок чугунных тисков. И прогревал предварительно и медленно охлаждал и края разделывал и варил спец. электродом для чугуна. Шов нормальный, лопается рядом. Но тот чугун очень хрупкий, а этот видно помягче, да и нагрузки тут нету особой, лишь бы трос не соскакивал и не жрало его острыми краями. Какие действия мне предпринять? Ток, полярность, электроды и т.д. Подскажите пожалуйста. Вот наглядно.
Klez
Klez
Белгород
30.11.2013 в 19:01:38
-=Суворовец=-, Вари Цл-11 с разделкой кромок.. должно свариться.2.5-3мм,ток 60-90А
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
30.11.2013 в 19:10:58
Klez написал : -=Суворовец=-, Вари Цл-11 с разделкой кромок.. должно свариться.2.5-3мм,ток 60-90А
Запейсал. По гуглю - обратная полярность. А если я не найду таких, можно какие другие? А так понял, лучше по нержавейке, а не чугуну?
Klez
Klez
Белгород
30.11.2013 в 19:16:58
-=Суворовец=- написал : А если я не найду таких, можно какие другие? А так понял, лучше по нержавейке, а не чугуну?
Да в принципе любые по нерже пойдут... лиш бы горели нормально,можно УОНИ взять заварить,но у меня были трещины,а по чугуну я пробывал электроды,так дуга не шла....взял ЦЛ и заварил нормально,колун..
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
30.11.2013 в 19:26:23
Klez написал : можно УОНИ взять заварить,
Тогда, если не найду по нерже то эти же тоже подойдут?
-=Суворовец=- написал : есть электроды LB-52U
Tomkol
Tomkol
Прага
30.11.2013 в 19:29:54
УОНИИ на прямой полярности (или теми же ЛБшками), если у Вас получается их так жечь. Кромки свариваемого стыка обязательно разделайте. Прихватки предварительно можно обычными двоечкой рутиловыми сделать. А потом уж обваривать. Тиски, кстати, впервые тоже спецэлектродами по чугуну заваривал. Лопнули при первой же небольшой нагрузке. А после сварки УОНИИями на прямой полярности уже который год используются и как тиски, и как наковальня...
Klez написал : Монолит, на прямой варит мягче
Во-во, именно ими у меня лучше всего и получилось встык жестянку сваривать, толщиной 0,4мм. А на обратной полярности сразу сплошные дырки получались.
Сытый конному не пеший!
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
30.11.2013 в 19:36:36
-=Суворовец=- написал : Запейсал. По гуглю - обратная полярность. А если я не найду таких, можно какие другие? А так понял, лучше по нержавейке, а не чугуну?
Чугун тоже варят нержавейкой...я бы есчо порекомендовал сбоку накладку на целую часть и на обломок...и болтиками закрепить....чтобы сварка крепче держалась....для подстраховки....
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
30.11.2013 в 19:39:59
Tomkol написал : УОНИИ на прямой полярности (или теми же ЛБшками), если у Вас получается их так жечь. Кромки свариваемого стыка обязательно разделайте. Прихватки предварительно можно обычными рутиловыми диаметром 2мм сделать.
Уоней нету, и в гамазинах спрашивал - нигде нет, одни "ано" сплошные везде. А ЛБ нормально варю, только поджиг затруднительный, если уже не сначала, а окурком. Значит можно ими и на прямой полярности. Спасибо.
Tomkol написал : Тиски, кстати, впервые тоже спецэлектродами по чугуну заваривал. Лопнули при первой же небольшой нагрузке. А после сварки УОНИИями на прямой полярности уже который год используются и как тиски, и как наковальня...
Я читал у вас про это. У меня не получилось. И вообще эти чугунные электроды, чёрные такие, у меня 4мм. были, дрянь такая, шкворчат, искрами сыпят, дуга гуляет, шов ужасный просто. Хотя может я чего не так делал, х.з.)
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
30.11.2013 в 19:42:52
ribakow.fthj написал : Чугун тоже варят нержавейкой...я бы есчо порекомендовал сбоку накладку на целую часть и на обломок...и болтиками закрепить....чтобы сварка крепче держалась....для подстраховки....
Да там нагрузки то нету. Сразу так не буду делать, геморно, но если после первого раза отвалится, то возьму на заметку. Спасибо.
Tomkol
Tomkol
Прага
30.11.2013 в 19:44:21
-=Суворовец=- написал : А ЛБ нормально варю, только поджиг затруднительный, если уже не сначала, а окурком.
Ну, это у них такая особенность. Как и у УОНИИ, и остальных марок, имеющих основное покрытие.
-=Суворовец=- написал : Уоней нету, и в гамазинах спрашивал - нигде нет, одни "ано" сплошные везде.
У нас наоборот - УОНИИ разных производителей полно, а ЛБ нету :(. ЛБшками мне и самому очень нравится и варить, и получаемые швы.
