ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
30.11.2013 в 19:46:41
-=Суворовец=- написал : Да там нагрузки то нету. Сразу так не буду делать, геморно, но если после первого раза отвалится, то возьму на заметку. Спасибо.
Да я понимаю что нет нагрузки...направление задает.....если со сваркой не выйдет можно просто металлическую пластину привернуть к целой части а где обломок то место выгнуть как нада,чтоб трос не зацеплялся-это как возможный вариант...
Klez
Klez
Белгород
30.11.2013 в 19:47:37
-=Суворовец=- написал : Тогда, если не найду по нерже то эти же тоже подойдут?
Конечно подойдут,но у меня были трещины когда заваривал корпус насоса,может от того что полярность была обратная...прямой не пробывал.А мож и чугун такой.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
30.11.2013 в 19:47:46
-=Суворовец=- написал : . Вообщем металл вроде как чугуний, но не очень хрупкий, так как изогнулся и треснул, а при выправке назад - отломился. Есть мысль присварить ентот кусочек обратно.
судя по 4-му фото это литейная сталь, можно приварить этот отломленный сегмент вашего полиспаста любыми электродами МР-3, АНО-4(или ХХ) или УОНИИ 13/55, можно тем что у вас есть LB-52U пожалуйста, проверьте на магнит насколько сильно магнитится, чтобы меня не терзали сомнения:o первые две марки электродов на прямой полярности сваривайте, если УОНИИ то на обратной как рекомендации разобрать полиспаст, отмыть от канатной смазки блок, по возможности сделать двухстороннею разделку(снять фаски чтобы общий угол получился градусов 60 ), сварку вести с лицевой стороны блока, желательно! где ходит трос сваркой не трогать, и предварительно прогреть блок
Der Kaffee mit den Sahnen
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
30.11.2013 в 19:48:29
Tomkol написал : а ЛБ нету .
Да у нас тоже нету. Это мне сосед подогнал пачуху, он гдето вымутил у трубопроводчиков. Я их берегу. Только для ответственных работ использую.
Klez
Klez
Белгород
30.11.2013 в 19:50:03
Andrej Eirig написал : судя по 4-му фото это литейная сталь
Тоже закралась такая мысля... стоит проверить болгаркой на "искру"
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
30.11.2013 в 19:51:00
-=Суворовец=- написал : И вообще эти чугунные электроды, чёрные такие, у меня 4мм. были, дрянь такая, шкворчат, искрами сыпят, дуга гуляет, шов ужасный просто. Хотя может я чего не так делал, х.з.)
по возможности покажи фото этих черных электродов по "чугуну"
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
30.11.2013 в 19:53:15
Andrej Eirig написал : пожалуйста, проверьте на магнит насколько сильно магнитится, чтобы меня не терзали сомнения
Сейчас же пойду проверю.
Andrej Eirig написал : желательно! где ходит трос сваркой не трогать,
Боюсь тут не получится. Обломыш не ровный, края изогнуты, будет после сварки большая волна. Я планировал заплавить и потом шлифануть. Так нельзя?
Andrej Eirig написал : и предварительно прогреть блок
Газовой горелкой подойдёт? И до какой степени?
Tomkol
Tomkol
Прага
30.11.2013 в 19:56:09
Klez написал : стоит проверить болгаркой на "искру"
А можно напильником? Если чугуний, то напильник наверное трудновато его будет точить по сравнению со сталью. Или разницы не будет?
Сытый конному не пеший!
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
30.11.2013 в 19:58:16
Klez написал : Тоже закралась такая мысля... стоит проверить болгаркой на "искру"
чугуний это наверна...что то стальные раньше не видел...
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
30.11.2013 в 20:00:05
Tomkol написал : А можно напильником? Если чугуний, то напильник наверное трудновато его будет точить по сравнению со сталью. Или разницы не будет?
смотря какой чугун...он легче пилица ,чем сталь...."мягкий"...
Tomkol
Tomkol
Прага
30.11.2013 в 20:01:11
ribakow.fthj написал : он легче пилица ,чем сталь
Мне казалось, что наоборот :confused:
