-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
30.11.2013 в 20:41:38
Tomkol написал : солидный у Вас тубус для электродов
Выхлопную от машины укорачивал (от глушителя сильно длинно торчала) и с куска сварганил, не пропадать же добру, японский отличный металл. От ворот краска осталась, типа "молоток", от он такой красивый и получился. :)
Klez написал : На электроде видна маркировка... что там?
Да. Я слепой. Под лупой и ярким светом удалось разобрать типа что то Z 208 , хотя могу и ошибаться. Очень плохо видно.
Andrej Eirig написал : теперь сомнений нет , будете сварить как литейную сталь
Всё о чём мы говорили, типа прогревов и т.д. можно отставить?
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
30.11.2013 в 20:44:34
Klez написал : Таким удобно заместо кувалды работать)))
Если вы о подставке для электродов, то она очень лёгкая. Тонкий и прочный металл от выхлопной "япошки". Мне очень удобно, там снизу крепление для молотка. и разделено на 4 секции под разные калибры электродов.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
30.11.2013 в 20:45:39
-=Суворовец=- написал : Всё о чём мы говорили, типа прогревов и т.д. можно отставить?
да все остается в силе про вашу газовую горелку скажите? моделька или название
Der Kaffee mit den Sahnen
Klez
Klez
Белгород
30.11.2013 в 20:46:22
ribakow.fthj написал : или засверлить....
Ага.. очень верное решение,по стружке сразу будет видно.:yu.
Klez
Klez
Белгород
30.11.2013 в 20:48:26
-=Суворовец=- написал : Если вы о подставке для электродов, то она очень лёгкая. Тонкий и прочный металл от выхлопной "япошки".
Да.ну если так,то очень хорошо.. а то сразу кажется массивность трубы))) А что если прихватить уголок сломаного края сваркой,и попробывать сломать,сразу будет видно чугун или сталь.. А электроды китай,аналог ЦЧ-4
mihail28-32
mihail28-32
Тамбов
30.11.2013 в 20:51:42
Приветствую.ribakow.fthj, Я тоже сталь-чугун на сверло различаю. Чугун сверлишь сверло потрескивает.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
30.11.2013 в 20:55:07
mihail28-32 написал : Приветствую.ribakow.fthj, Я тоже сталь-чугун на сверло различаю. Чугун сверлишь сверло потрескивает.
Хоть чугуна и стали многа марок разнызх,но чугун всегда сверлят с керосинчиком,а сталь -с маслом.....вернее резьбы режут..
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
30.11.2013 в 20:58:00
Klez написал : Да.ну если так,то очень хорошо.. а то сразу кажется массивность трубы)))
Ну да. С такого ракурса её и с камазовским карданом можно перепутать. :) Вообщем делаю так. Снимаю блок. Тщательно мою бензином. Разделываю с двух сторон кромки болгарином. Беру электрод LB - 52 U 3 мм. Ставлю обратную полярность. Ток 80-90 А по крутилке. Прихватываю. Подравниваю. Обвариваю с двух сторон. Подтачиваю и шлифую. Типа так?
mihail28-32
mihail28-32
Тамбов
30.11.2013 в 21:05:42
ribakow.fthj написал : чугуна и стали многа марок разнызх
Согласен и еще скажу что все определения "по искре или на сверло" достаточно условны, конкретно на вопрос сталь-чугун может ответить только лаборатория.
Tomkol
Tomkol
Прага
30.11.2013 в 21:08:17
-=Суворовец=- написал : Типа так?
Только если выпуклости швов ни чему мешать не будут, то може их и не сошлифовывать?
И еще, если по швам будут появляться трещины после остывания, то все-таки попробуйте прямую полярность.
Сытый конному не пеший!
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
30.11.2013 в 21:13:33
Tomkol написал : Только если выпуклости швов ни чему мешать не будут, то може их и не сошлифовывать?
Вряд ли не будут. Внимательно осмотрел обломыш и прослезился. :eek: Он весь, бедолага, как пропеллер изогнутый. Буду как нибудь ровнять.
Tomkol написал : И еще, если по швам будут появляться трещины после остывания, то все-таки попробуйте прямую полярность.
Спасибо. Буду иметь ввиду.
