Tomkol
Tomkol
Прага
30.11.2013 в 21:16:43
-=Суворовец=- написал : Вряд ли не будут.
Ну,по крайней мере, снаружи вроде место есть. А там, где собственно ручей, конечно надо заровнять.
Сытый конному не пеший!
Klez
Klez
Белгород
-=Суворовец=- написал : Вообщем делаю так. Снимаю блок. Тщательно мою бензином. Разделываю с двух сторон кромки болгарином. Беру электрод LB - 52 U 3 мм. Ставлю обратную полярность. Ток 80-90 А по крутилке. Прихватываю. Подравниваю. Обвариваю с двух сторон. Подтачиваю и шлифую. Типа так?
Всё так,думаю столь хорошая разделка не требуется,достаточно прихватить с 2х сторон каплями сварки и пройтись отрезным-шлифовальным кругом по трещине,если можно подлезть будет... если нет,то как вы описали.
mihail28-32
mihail28-32
Тамбов
30.11.2013 в 21:17:32
-=Суворовец=- написал : Внимательно осмотрел обломыш и прослезился. Он весь, бедолага, как пропеллер изогнутый.
Из своего опыта: Чугун не гнется-скорее у вас сталь, а это всяко легче варится чем чугун.
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
30.11.2013 в 21:23:31
Andrej Eirig написал : да все остается в силе про вашу газовую горелку скажите? моделька или название
Пропустил ваш каммент. Я уже вышел написал примерный аглоритм действий, только упустил момент с прогревом. У меня обычная горелка пропановая. Типа такой
Klez написал : Всё так,думаю столь хорошая разделка не требуется,достаточно прихватить с 2х сторон каплями сварки и пройтись отрезным-шлифовальным кругом по трещине,если можно подлезть будет... если нет,то как вы описали.
Принято. Спасибо.
mihail28-32 написал : Из своего опыта: Чугун не гнется-скорее у вас сталь, а это всяко легче варится чем чугун.
Похоже на то. Погуглил наскоряк. Такие блочки бывают и чугун и сталь. Видимо, мне повезло. :)
mihail28-32
mihail28-32
Тамбов
30.11.2013 в 21:34:28
-=Суворовец=-,отпишитесь потом как прошла реанимация,
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
30.11.2013 в 21:36:22
все правильно, но есть один момент, про разделку кромок, кромки должны выглядеть как V
Andrej Eirig написал : (снять фаски чтобы общий угол получился градусов 60 )
, а не Х, там где ходит канат не очень удобно для сваривания
-=Суворовец=- написал : У меня обычная горелка пропановая. Типа такой
очень даже хорошо, температуру нагрева описал выше http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=32409&p=4194690&viewfull=1#post4194690
Der Kaffee mit den Sahnen
Tomkol
Tomkol
Прага
30.11.2013 в 21:48:39
Andrej Eirig написал : там гдеходит канат не очень удобно для сваривания
Но если там не варить, а кромки хоть чуточку сместятся от сварки, то надо будет хорошо зашлифовать, бо иначе трос лохматиться будет.
Klez
Klez
Белгород
30.11.2013 в 21:57:20
Tomkol написал : Но если там не варить,
Да там места для манёвра вполне хватает...,про v образную разделку верно,но лучше всё таки положить облицовочный,а потом шлифануть болгарой.
Tomkol
Tomkol
Прага
30.11.2013 в 21:59:58
Klez написал : но лучше всё таки положить облицовочный
можно и обычным тонким рутиловым. Тем более, если обмазка эластичная и электрод можно (в разумных пределах) согнуть для удобства сварки.
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
30.11.2013 в 22:25:30
Andrej Eirig написал : все правильно, но есть один момент, про разделку кромок, кромки должны выглядеть как V
Лучше переспрошу. Это же просто края у блочка и обломка чуть сточить болгаркой, прислонить друг к другу в полученную канавку варить? Так? Или только с одной стороны, с лицевой (не той где трос).
Tomkol
Tomkol
Прага
30.11.2013 в 22:29:51
-=Суворовец=-, Вы ж не забывайте, что даже после постановки одной прихватки детали слегка "поведёт". Разве что Вы как-то умудритесь в тисках их сжать и сразу, не ослабляя, с обеих сторон прихватки поставите.
Так что, если получится с обеих сторон положить шов, варите с обеих. И разделку тогда действительно Х-образную делайте (т.е. канавки с обеих сторон).
