spilb написал : Саня, качелю задумал. Вот и думаю, на подшипники вешать качающуюся часть.
Да и без подшипников обходяца-все по разному делают.....а так их нада в буксы или наподобе...а то и что-то стрёмно их приваривать...
03.02.2014 в 11:06:10
03.02.2014 в 11:06:52
вес. Сила с которй тело давит на опору или натягивает подвес. Какая тогда разница упирается или висит?
03.02.2014 в 11:36:02
Мэд Огурец написал : Какая тогда разница упирается или висит?
Когда упирается, то и сварка не нужна, а когда к подшипнику качеля приварена, то на шов действует усилие на отрыв и на излом, причем на излом знакопеременное. Так и навернуться недолго
03.02.2014 в 11:40:15
spilb написал : Одно дело, когда в подшипник конструкция УПИРАЕТСЯ, и совсем другое дело, когда на подшипнике всё это дело будет висеть.
В любом справочнике по подшипникам указаны две величины допустимой нагрузки-радиальная и осевая.
Дядьки спецы правы, варить подшипник, последнее дело, вот про сталь ШХ15, например
Викторыч написал : когда к подшипнику качеля приварена, то на шов действует усилие на отрыв и на излом
Ага, тут подшипник пофиг, висит на сварке, причем приварено будет к железке, которая плохо переносит сварку, по букварю, для ШХ, КТС (контактно-точечная) прописана.
03.02.2014 в 17:00:08
spilb написал : качелю задумал. Вот и думаю, на подшипники вешать качающуюся часть.
У нас полно таких качелей. Качаются отлично не один десяток лет.
Не понял, а в чем, собственно, разница? Действие равно противодействию. Что совой об пень, что пнём об сову :confused:
Сытый конному не пеший!
03.02.2014 в 17:29:01
Олег, а как лучше поступить? Подшипник варить на качающуюся часть качели или на основу-раму?
03.02.2014 в 17:47:10
spilb написал : Приветствую всех. Подскажите, есть ли какая нибудь особенность приваривания подшипника к металлопрофилю? Подойдут ли обычные элекроды АНО, LB,.
spilb написал : Теперь я задумался... Одно дело, когда в подшипник конструкция УПИРАЕТСЯ, и совсем другое дело, когда на подшипнике всё это дело будет висеть. И плюс к тому же оказывается корпус подшипника КАЛЁНЫЙ..:cool:
мое мнение , подшипник не советую приваривать , подшипник в буксу, а буксу , как пожелаете можете приварить, можете прикрутить, буксы можно подобрать с какого нибудь комбайна "НИВА" или "Енисей"
Der Kaffee mit den Sahnen
03.02.2014 в 17:57:14
Andrej Eirig написал : мое мнение , подшипник не советую приваривать , подшипник в буксу, а буксу , как пожелаете можете приварить, можете прикрутить, буксы можно подобрать с какого нибудь комбайна "НИВА" или "Енисей"
и Рыбаков так же посоветовал. Так и поступлю. Всем огромное спасибо. С меня фотки.
03.02.2014 в 18:36:12
spilb написал : Так и поступлю
А я "редиска" на карабинах альпенистских качель повесил:o
Viva la KUBAN!!!!!
03.02.2014 в 20:15:14
spilb написал : Олег, а как лучше поступить? Подшипник варить на качающуюся часть качели или на основу-раму?
Я как-то тоже рассматривал способ крепления подшипников в качелях. Схематически вот так получается: к перекладине качелей приварена согнутая по диаметру внешней обоймы подшипника U-образная полоса чуть меньшей ширины, чем ширина подшипника. В неё вложен подшипник и в нескольких точках прихвачен.
Andrej Eirig написал : буксы можно подобрать с какого нибудь комбайна "НИВА" или "Енисей"
Главное, чтобы комбайнёр в это время отсутствовал :)
03.02.2014 в 23:00:57
Может и правда на карабинах или на пружинах подвесить..?
