alk2alk, попробуй цу5
17.03.2014 в 13:03:40
18.03.2014 в 11:43:23
Мэд Огурец написал : alk2alk, попробуй цу5
Попробую, если попадется в продаже пачка. А то видел только штук по 5 (или 10?). Надо глянуть, может даже и взял, но все равно - такими количествами брать неинтересно :)
P.S. Как там дела с пиролизником и плазморезом? Помогает таки, или на толщинах >3 40-ка амперного маловато?
18.03.2014 в 12:00:16
Больше трех мм ? да он 6 мм как масло херачит! Починили, но еще не включал. Непогда, а мы котел на улице делаем.. Да и лень, что то нашла... Устроил выходные себе- второй день балду гоняю)))Вообще ничего не делаю) Сплю, в нете шарюсь.. На выходных не отдехнешь- дети, то да сё.. Хотя, вчера наотдыхался, после 12 что то начну делать)
18.03.2014 в 17:13:07
Мэд Огурец написал : Больше трех мм ? да он 6 мм как масло херачит!
Понял. (Опять что-ли с жабой побороться?... :S)
Мэд Огурец написал : Починили, но еще не включал.
Китайская недоработка или честно не выдержал?
Мэд Огурец написал : Да и лень, что то нашла... [...] Хотя, вчера наотдыхался [...]
Постоянное чуство голода, сонливости и полного отвращения ко всякого вида деятельности - это характерные признаки молодого и здорового организма. :)
(А отдыхать надо было с кумом и на его территории... :))) )
18.03.2014 в 20:08:51
alk2alk написал : Китайская недоработка или честно не выдержал?
ХЗ. Какой то резистор говорят сгорел... Он у меня работал паралельно с компрессором от пятикиловаттного гены, может в момент включения компрессора что то где то...
26.03.2014 в 10:36:45
Добрый день всем!! Как приваривать нержавейку к черному металлу? Речь идёт о турнике. Хочу стойки сделать из черного металла, а перекладину из нержавейки. Всем спасибо!
26.03.2014 в 12:02:18
spilb, В стойках сделать отверстия по диаметру перекладины. Вставить перекладину в стойки и приварить. Электроды практически любые пойдут. Там не критично. УОНИ вполне годятся.
26.03.2014 в 12:35:22
Garik_31 написал : В стойках сделать отверстия по диаметру перекладины.
Лишняя возня. Я бы просто торцы стоек слегка подплющил до диаметра перекладины, и приварил бы её сверху.
Сытый конному не пеший!
26.03.2014 в 13:25:32
26.03.2014 в 13:30:04
Tomkol написал : Лишняя возня. Я бы просто торцы стоек слегка подплющил до диаметра перекладины, и приварил бы её сверху.
Если планировать на турнике "солнышко" крутить, то с отверстиями будет надежней.
P.S. Кстати, если рассчитывать на "солнышко" - не будет удобней, если перекладину варить не жестко напрямую к стойкам, а через подшипники, так, чтобы перекладина вращалась? (Это просто вопрос - в дворовых турниках я такого никогда не видел, а профессиональных турников не видел тоже.)
26.03.2014 в 13:59:43
alk2alk написал : не будет удобней, если перекладину варить не жестко напрямую к стойкам, а через подшипники, так, чтобы перекладина вращалась?
Нет
